Pregunta novato. ¿Que ocurre con la energia no consumida?
Hola y mis agradecimientos por este foro.
Hay una cosa que no me queda clara.
Cuando empecé a leer este foro empecé a pensar en montar un sistema semiaislado. La economía y el cambio de mi contador me hicieron desistir.
Este verano he pensado en montar un sistema de bombeo solar para la piscina, básico (paneles + controlador + bomba), pero me falta saber que pasa con la electricidad creada que no voy a utilizar.
¿Qué ocurre en un sistema aislado si no se consume la energía generada por los paneles?¿Se puede calentar o dañar el sistema?
Re: Pregunta novato. ¿Que ocurre con la energia no consumida?
jjdoe
No existe esta situación! No existe la "energía generada, pero no consumida".
Lo que pasa es, que esta energía no se genera!
Cuando las baterías estan cargadas a tope y no aceptan más, y hay poco o nada de consumo, el regulador reduce la producción de las placas. Si es necesario, la reduce hasta cero.
Es decir, las placas podrían producir más, pero el regulador no se lo permite.
Allí es donde ataca la "derivación de excedentes".
Entonces, entiendo que hay algún tipo de efecto físico por el que una placa no produce electricidad si no hay un sistema que la consuma, ¿no?
Un panel al sol se degrada con el tiempo, pero no se estropea por no generar. ¿Es así?
jjdoe
Exactamente. Este efecto físico es el que muestra la gráfica I-U de los paneles FV: tienen su punto de máxima potencia (MPP). Por debajo y por encima de la tensión de su MPP producen menos.
Para reducir la producción de un panel FV ...
... un regulador MPPT obliga a la placa a generar lejos de su MPP
... un regulador PWM (pulse width modulation) hace los pulsos más cortos
Acabo de leer en san wiki, que en la placa se genera una diferencia de potencial o excitación que generará la corriente si hay una carga. Eso responde a mi primera pregunta
Pero esa escitación o diferencia de potencial, ¿acorta la vida de la placa?. O sea ¿una placa al sol dura menos que una no insolada?
Esto ya es curiosidad.
jjdoe
Correcto. Hasta puedes cortocircuitar al panel. Generará la Isc que indica su ficha técnica, pero a la tensión cero (cero potencia).
jjdoe
Si, una placa al sol envejece. Es por el calentamiento. Si genera energía, se calienta menos. Y si está a la sombra, fresquita, mejor.
el_cobarde
A qué te refieres con eso EL_COBARDE? unir positivo y negativo en el panel solar??
Qué se gana con eso? mayor ampereje de salida? o solo como prueba lo mencionas?
Te lo pregunto porque siempre veo que dice eso en varias especificaciones de los páneles, "cortocircuito".
Panamanian
Como prueba.
Lo que ves en las placas es el ISC, es decir la maxima intensidad que puede producir una placa.
Se puede comprobar, poniendo el polimetro en position 10 o 20amp (es el polimetro que pone la placa en "cortocircuito".
Pero esta intensidad no se puede aprovechar, ya que la tension cae a casi zero voltios.
Panamanian
Si, para medir Isc se mide intensidad entre pos y neg de la placa. El polímetro hace el cortocircuito.
El compañero briko te lo ha explicado muy bien.
Añadir que poner una fuente de energía en cortocircuito es algo, a que no estamos acostumbrados. No lo hagas nunca con una batería, con un generador o con la AC de tu casa; la intensidad sería altísima y destructiva.
Los paneles FV sí se pueden cortocircuitar, es una gran excepción.
Para entender mejor la forma como un panel FV genera su potencia, te recomiendo estudiar la gráfica I-U.
