Cableado interconexión baterías
Tengo una duda, cuando compras un kit de varios vasos de baterías estacionarias te viene con el cableado de interconexión? ¿Qué tipo de cable se usa? Porque encuentro cableado de interconexión para baterías monoblock pero no para estacionarias, no sé si se puede usar el mismo.
El cableado que he encontrado es este, pero no sé si al comprar el fabricante te envía el cableado o te recomienda alguno,
ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA | PUENTES BATERIAS MONOBLOC | CABLE INTERCONEXION PARA BATERIAS MONOBLOC | Kit solar, solar fotovoltaica, solar térmica, grupo electrógeno
Re: Cableado interconexión baterías
beneke
... cuando compras un kit de varios vasos de baterías estacionarias te viene con el cableado de interconexión?
Si compras vasos estacionarios o de tracción (grupos de 6, 12 o 24 vasos), suelen venir con los puentes (cables). Los puentes están dimensionados correctamente, de acuerdo con la capacidad de los vasos.
el_cobarde
Mil gracias! siempre respondes a las dudas que planteo, chapeu de verdad! Voy a abusar un poquito mas de tu amabilidad y ya de paso te pregunto otra cosa: en el caso de los paneles solares, el fabricante recomienda algun cableado específico para la interconexión de los mismos? Por más que busco en los paneles elegidos, SolarWorld, no veo ninguna recomendación ni referencia. Estoy utilizando en el estudio un TOPSOLAR PV ZZ-F/H1Z2Z2-K pero no sé si es algo que ya incluyen o si es cosa mía.
beneke
... en el caso de los paneles solares, el fabricante recomienda algun cableado específico para la interconexión de los mismos?
La sección de los cables se decide según la intensidad (amperios) que va a pasar por ellos. En el caso de los paneles, el fabricante no puede recomendar nada, porque no sabe cuantos paneles vas a conectar en serie y en paralelo. Es cosa tuya.
Hay unas tablas y calculadoras para obtener la sección adecuada. Te recomiendo este post de nuestro moderador Photon.
A tí da gusto ayudar. No todos dicen gracias ...
el_cobarde
La duda era en ese tramo la verdad, en el resto estoy aplicando REBT y las normas UNE que aplican para calcular la sección y elegir el cable concreto pero no sabía bien si en lo que era conexión entre los paneles el fabricante sugería algo. El fabricante del aerogenerador si que sugiere sección de cableado y tipo de cable, aunque luego haya tenido que aumentar sección por la caída global de tensión. Gracias nuevamente!
Casi en el 100% de los casos de compra de vasos los puentes van incluidos- Digo casi porque hay cada uno por suelto...
En el caso de las monoblock no, o se pide uno o te lo haces tu, según lo que acabe costando.
