Resultados 1 al 13 de 13
- 15/05/2016, 23:42 #1
- feb 2010
Duda ampliar instalacion con segundo inversor
Tengo una ideea en mente pero no se si estoy bien encaminado...
La instalacion que tengo actualmente esta compuesta por un FlexPowerOne y 4kw de placas, baterias de 2000Ah en C10.. enfin.. mi mujer no deja de decirme que quiere aire acondicionado en el salon y el verano esta al caer...
Mirando he visto los hibridos chinos de 450€ aprox.. de 2400w y he pensado en conectarlo sobre las baterias actuales y la salida de este inversor usarla exclusivamente para el aire acondicionado...
Habria algun problema? se necesitarian protecciones adicionales? Yo entiendo que es como conectar un regulador de carga mas pero en este caso este "robaria" amperios ya que no pondria mas placas, porque con el actual outback de 3kv tampoco da para mucho en verano cuando esta la bomba del pozo, el riego, etc... se desconectaria mas que seguro...y comprar otro es bastante caro para ponerlo en paralelo con el mio..
Si alguien ha hecho algo parecido agradeceria cualquier sugerencia o ayuda.
Gracias!
- 16/05/2016, 00:09 #2
- nov 2013
- murcia
Re: Duda ampliar instalacion con segundo inversor
Si tu produccion de verano te lo permite, no hay problemas.
Las protecciones, igual que el otro inversor, un fusible a la salida de la bateria, un diferenical de 30mA a la salida del nuevo inversor, y su automatico en foncion de la potencia max del aire.
Solo comprobar que el aire que eliges con 2400w le vale.
- 16/05/2016, 10:09 #3
- may 2015
- cartaya
Este segundo inversor, aunque sea de menos potencia, podria ser una solucion en el caso de que el primero dejara de funcionar, pues podrias pasarle los consumos mas esenciales en tanto ...
- 16/05/2016, 10:28 #4el_cobarde Invitado
Para decirlo claro, aunque sea repetido: No hay problema con un segundo inversor. Al contrario: Tiene ventajas.
El híbrido que mencionas, es una buena opción. Pero para tu idea no te hace falta híbrido, te basta un inversor (el híbrido es inversor más regulador más cargador; todo muy configurable).
Si quieres gastar el menos dinero posible, "los chinos" venden inversores de onda pura de 2000W o 3000W por muy poco dinero. Más o menos la mitad del precio que citas para el híbrido de 2400W. En el foro no hay unanimidad de opinión acerca de la calidad de estos inversores baratos, pero mi experiencia personal es buena.
- 16/05/2016, 10:58 #5
- nov 2013
- murcia
Es cuestion de pensarlo bien antes de la compra:
- Un inversor "solo", y tienes solucion (parcial) si se rome el inversor principal.
- Un inversor cargador, y tienes solucion en caso de averia, o del inversor o del regulador.
- 16/05/2016, 12:44 #6
- feb 2010
Genial! pues Muchas gracias a todos por responderme, la verdad que el hibrido me vendria bien porque seguramente ponga otras 6 placas de 250w y podria aprovechar los 60A de Mppt que tiene. Creo que me voy a decantar por el nuevo Vx3 creo que lo llaman de tab, segun pone se puede hacer ecualizaciones aunque tengo dos FM80 y no creo que me haga falta este pero no esta mal...
Tengo una duda con respecto a los fusibles... Cuanto pondriais vosotros para el inversor? Con un portafusible de 120A seria suficiente para la linea entre Bateria e inversor? y un 80A para la linea de los paneles? agradeceria alguna idea en este aspecto porque tengo el outback y lleva uno de 250A.
Creo que voy a poner dos de estos al final ya que pongo que no falte jaja
Estas son las caracteristicas: Daitsu ASD9UI-DA
Intensidad máxima de arranque 9,0 A
Intensidad absorbida (Frío/Calor) 3,80/3,15 A
La función “Low Voltage Start up” permite un arranque correcto de la unidad en lugares donde la corriente es inestable o baja. (170~265 V).
Espero que con 2400w tenga suficiente para estos dos bichos.
Yo tambien lo pense pero tambien me gusta la ideea de que tenga un regulador de carga dentro y pueda poner mas paneles, de alli el hibrido, y esta mañana he amanecido convencido de que voy a poner las 6 placas de 250w sobre el hibrido y asi el aire se alimentaria casi directamente del sol...
- 16/05/2016, 12:52 #7el_cobarde Invitado
Una vez en marcha, cada Daitsu de esos consume 3.8A * 230V = 874W; digamos algo menos de 1kW. El híbrido de 2400W puede con los dos AA, no habrá problemas.
Pero que no arranquen a la vez! 9A a 230V son un poco más de 2kW. Los dos serían 4 kW; es mucho para el híbrido.
Tendrás que arrancar un AA tras otro, entonces te funcionará bien.
1500Wp en placa pueden alimentar bien un AA de estos (cuando hace sol), pero para los dos no basta. Con los dos AA en marcha, chuparás algo de batería.
Pero está bien dimensionado, porque no tendrás los dos AA en marcha las 24 horas del día ...
- 16/05/2016, 12:59 #8
- feb 2010
Para nada tendre los dos a la vez... y sobre todo de dia ya que a la tarde en madrid hace fresquito en la zona donde yo vivo y abres las ventanas y entra el aire fresco...
Ademas entiendo que los inverter estos una vez que los arrancas consumen eso pero luego para mantener gastan como 250w hasta 500w aprox no consumen continuamente 870w ... se que tiende a bajar el consumo una vez alcanzada la temperatura-
- 16/05/2016, 13:04 #9el_cobarde Invitado
Correcto. Una vez alcanzada la temperatura programada, un AA reduce el consumo. Los "antiguos" lo hacían trabajando en "On - Off" (solución mala, por los arranques repetidos) y los inverter lo hacen reduciendo la potencia (buena solución).
En tu caso es tal, como dices: Cada AA no consumirá 870W siempre; para mantener la temperatura programada será (bastante) menos.
O sea, te bastarán los 1500Wp en placa para apenas necesitar batería.
- 16/05/2016, 15:31 #10
- nov 2013
- murcia
Estas en 24v o 48v? (por lo de sacar 2 hibridos). Los de 24v no se pueden poner en // en el consumo. Seria de poner una linea de consumo separada, a cada hibrido?
Otra cosa, tu inversor actual admite BUS AC?
Porque en este caso igual te sirve un inversor de Red con su 1,5kwp en "falso grid". Ya que el consumo fuerte se hace de dia.
- 16/05/2016, 15:36 #11el_cobarde Invitado
- 16/05/2016, 21:00 #12
- feb 2010
- 16/05/2016, 21:14 #13
- nov 2013
- murcia
