Que puedo hacer con este material?
Hola, me dispongo a continuar una instalación aislada mixta que comenzó mi hermano para una vivienda rural para fines de semana, y que por desconocimiento y por falta de tiempo dejó aparcada.
Este es el material del que dispongo:
- 1 panel solar de 250w, 60 celulas, 24v (gracias a este foro se que no es para aislada)
- 1 Batería monoblock de 250ha 12v
- 1 Regulador de carga chino 12/24v
- 1 alternador de imanes permanentes de 1kw trifasico con puente rectificador
No se que regulador de carga necesito para esta ensalada.. tampoco se si seria mejor deshacerme de la placa y comprar otras o si se podrida combinar con otras de aislada
¿Que haríais vosotros con este material?
Gracias de antemano
Re: Que puedo hacer con este material?
La placa vale para aislada tambien, pero necesitas un regulador mppt verdadero.
Mientras, puede colocar esta placa, su regulador chino, y la bateria.
Te cargara 8,3 Aperios es decir entre 100 y 125w, en estas fechas unos 600/750w diario.
Puedes consumir unos 600w diario.
Tu bateria te da una autonomia de 2,1kw.(considerandola como nueva).
Si hay sol, puedes consumir en un fin de semana 600w x 3 = 1800w +2100w de tu bateria (casi 4kw al total).
La bateria necesitaria 3 dias para recargarse, y lista para el fin de semana siguiente.
El alternador, no te sirve para nado, solo para "inventar" una eolica, o una hydrolica.
Si compras un regulador mppt verdadero tu produccion podia alcanzar 1,5kw al dia, seria 4,5kw+2,1= 6,5kw max en el fin de semana. (de mayo a septiembre)
Muchas gracias brico por el consejo y perdón por responder tan tarde (he estado liadillo).
Al final he dejado el alternador a un lado como me aconsejas.
He adquirido otra placa y otra batería mas con las mismas especificaciones. Con la intención de conseguir 24v.
He comprado este regulador Mppt ;
ebay.es/itm/Regulador-Solar-Carga-Solar-Autoswitch-Solar-Panel-Controller-40A-12V-24V-MPPT/191718162860
Se que es malillo pero el presupuesto no me da para mas..
Ahora estoy mirando este inversor chino que me da mas confianza que otros que he mirado por ahí;
aliexpress.com/store/product/2500-watt-pure-sine-power-inverter-2500w-electronic-converter-12vdc-to-120vac-camping-solare-power-generator/413804_32660582296.html
Seven27
He comprado este regulador Mppt ... Se que es malillo pero el presupuesto no me da para mas ...
No es malillo, es un EPSolar Tracer de la serie A. Es la serie más económica de los Tracer, pero mala no es.
Seven27
Ahora estoy mirando este inversor chino que me da mas confianza que otros que he mirado por ahí ...
Me parece uno más como muchos otros; puede dar buen resultado, pero no se sabe ...
Hola te has planteado un inversor híbrido 24v con mppt 60a por 690€ o se va del presupuesto?
Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
Si pasas a 24v de baterias, supongo que sabes que las placas (de 60celulas) las tienes que poner en serie.(de 2 placas).
Gracias "el_cobarde" pensaba que el mppt era de los malos..
"Javier29" si, exactamente se me sale del presupuesto, pero era buena opción.
"briko" si algo he leído por el foro pero no se cuales son los pros y contras
Gracias a todos por la ayuda
Seven27
"briko" si algo he leído por el foro pero no se cuales son los pros y contras ...
El compañero briko se refiere a lo siguiente:
Una placa de 60 células trabaja a Ump=30V. Esto es el valor nominal, para una temperatura de 25C. Si la placa está caliente, Ump puede reducirse a 28V o menos. Según el tipo de batería es poca tensión para la absorción, y definitivamente para ecualizar.
Por esto, con batería de 24V y regulador PWM se necesitan placas de 72 células, sí o sí.
Con regulador MPPT sí sirven placas de 60 células, pero se deben montar en series de 2 o 3 placas (Ump 60V rsp. 90V).
Seven27
Pro y contra:
Pro: (2 placas de 60c en serie en tu caso)- Losmppt trabajan mejor entre 1,5 y 2 veces el V.Bat- Los cables de bajada de la placas pueden estar la mitad de grueso que con placas en paralelo.
- Con 2 placas en serie, trabajara bien, sacando el maximo de rendimiento (con placas en paralelo, tendrias problemas en verano por falta de Voltios, por el calor, como decia el_cobarde.
Contra: , ninguna.
En tu caso, creo que no puedes poner 3 placas en serie porque tu regulador admite hasta 100v Voc.
Te queda "sitio", para poner otra serie de 2 placas mas, si un dia quieres ampliar.
briko
Correcto, briko. Los Tracer serie A solo aceptan hasta 100V en entrada (y solo funcionan en sistemas de 12V y 24V).
Y también es cierto que un regulador MPPT tiene su mejor rendimiento a una tensión de entrada 1.5 a 2 veces la de batería.
Asi que nuestra recomendación para Seven27: Strings de 2 placas de 60 células en serie.
