Conexión de dos inversores de 12v a instalación de 24v
Hola un saludo para todos .tengo una idea que creo que no es muy buena pero en teoría creo que se prodria hacer.¿Se podría conectar dos inversores de 12v en un string de dos baterías de 24v ,osea uno a cada batería ,estaria a 12v cada inversor.Os agradecería que si alguien lo haya intentado me lo comentara .bueno gracias de antemano[emoji91]
Enviado desde mi eZee'Tab709 mediante Tapatalk
Re: Conexión de dos inversores de 12v a instalación de 24v
Por funcionar te va a funcionar, pero ten en cuenta de que cada inversor tiene un consumo diferente cada batería se carga y descarga de manera diferente a la otra, y eso no es nada bueno. Acepto barco si ambos van a tirar lo mismo de su respectiva batería, y aún así me gusta poco.
jose santiago
Otra opción sería poner las dos baterías en paralelo, serían 12V con doble capacidad. Y los dos inversores conectados al mismo banco de batería, cada inversor alimentando su circuito independiente.
En este foro se aconseja no paralelizar baterías (con razón), pero podría ser la preferible de dos opciones malas.
como dice el cobarde: 2 instalaciones separaradas, para los consumo 220v
Buenas tardes ,gracias a todos por vuestros comentarios.La ideas es pasarme a 24v pero tengo una instalación de 12 con dos inversores victron de 350w una para el trigo y otra para el alumbrado tv,s etc .la vitro ,horno, tostadora ,cafetera van a cuenta de la red por ahora.Tengo dos baterías de 12 en paralelo ahora,y mi regulador un mppt 45 amp de morningstar da 1200 vatios a 24,consigo picos de 1100 pero no los puedo acumular'". ¿la pregunta ,podría conseguir mas potencia a 24 v. Mis baterías son monoblok de 250 c100.gracias de antemano un saludo..
Perdón no es el trigo sino el frigo
el_cobarde
Por? Dónde puedo buscar info? Y si tienes 2 de 6v?
Litil
Puedes conectar baterías en paralelo. Funcionarán, pero se acortará su vida útil.
La razón es que se ciclan mutamente: Siempre habrá una batería con algo más de tensión. Esta se decargará, cargando a las otras. Y no pararán de cargar y descargar, sin ninguna utilidad.
Se puede mejorar la situación, poniendo diodos.
Los detalles los puedes leer en el post del Sr. Martínez: Baterías fotovoltaicas. Nivel básico.
Mi opinión personal es que no debe ser tan grave el problema. Parece que en USA y América Latina se usan ampliamente baterías en paralelo, y parece que esto puede funcionar durante largo tiempo sin evidencia de problemas.
Pero no me entiendas mal: Yo tampoco recomiendo conectar baterías en paralelo.
Pero si ya las tienes, inténtalo. Y si pones diodos, mejor.
Lo que no entiendo: Si tienes dos baterías de 6V, en serie te dan 12V, que es lo que necesitas para un sistema FV.
La FV suele funcionar a 12V, a 24V o a 48V.
Gracias por la respuesta. Me has dejado un poco KO. No pensaba que pudiera afectar tanto. Estoy redactando un post con un planteamiento de una FV para pedir opinión. El tema es que son 4 baterías idénticas de 6v y la idea era 2+2 en paralelo y luego en serie. 12V y acumular capacidad.
Litil
Si todavía estás en la fase de planteamiento, lo mejor sería un sistema a 24V, con las 4 baterías en serie.
Ten en cuenta que la capacidad de las baterías (en kWh) será la misma a 12V que a 24V.
Los componentes (placas, regulador, inversor, cableado) no te salen más caros a 24V que a 12V.
Pero el sistema será más eficiente y más apto para ampliar en un futuro.
el_cobarde
Cierto lo que pone el_cobarde. Hasta te sale mas barato, ya que el mismo regulador en 24v, te admite el doble de potencia de placas que en 12v.
Igual para los cables.(el doble de potencia admisible para el mismo grosor)
Me habéis roto el planteamiento de las baterías ;-) en serio. Acabaré de redactar el post y si os parece estaría muy agradecido si os podéis pasar por allí, no quiero ensuciar el post de Jose Santiago (disculpas compañero).
No hay problema, para mi esta información es muy valiosa así que no os preocupeis
Hola a todos , muchas gracias por vuestro interés y por despejar mis dudas, OS cuento que he separado las dos instalaciones ,inversores separados, baterias y reguladores.He puesto un mppt chino de 20amp con dos placas de 150w en serie con el inversor del frigo todo a 12v y la otra con tres placas de 240 w el mppt de45amp de morningstar, que por cierto me costó configurarlo un[emoji464] gracias por vuestros pots ya que sin ellos no lo hubiera conseguido.la otra batería de 12v y el inversor para tv y alumbrado . Bueno solo queda probar si marcha mejor ya que creo que una batería descargaba sobre la otra al estar en paralelo.un saludo y en lo que pueda ayudar aquí me teneis[emoji12]
Muy bueno que las cosas vayan saliendo Jose. Lo tienes ya a tocar.
