Resultados 1 al 5 de 5
    carabel está desconectado Forero
    feb 2012
    aspe
    Predeterminado Seccion de cableado
    Hola de nuevo. Mi pregunta es tengo 6 placas de 250w 24v 60 celulas con regulador mppt una distancia de cable de 10m y dos series de tres placas cada una independiente.que seccion de cable tendria que poner a cada serie de 3?
    Y que fusible?
    Predeterminado Re: Seccion de cableado
    Cita Iniciado por carabel Ver mensaje
    ... tengo 6 placas de 250w 24v 60 celulas ... una distancia de cable de 10m y dos series de tres placas ...
    - Cada placa de 250Wp, 60 células da Ump = 30V e Imp = 8.33A
    - 3 placas en serie dan los mismos Imp = 8.33A, pero a Ump = 90V
    - Para 10m con 8.33A te basta cable de 4mm², la caída de tensión será de 0.75V, o sea, < 1% (a 90V).
    Con otras palabras: Con cable de 4mm², perderás unos 6W de potencia en cada string. 6W de 750W es muy aceptable.
    feb 2012
    aspe
    Ok muchas gracias, me das una alegria pensaba que era mas, le pondre de 6mm , pero que fusible seria conveniente?
    Con 10 a seria suficiente?
    Con el de 10A vas bien por cada serie. En las series se suma la tensión pero permanecen los amperios. Estos solo se suman al paralelar ambas series.
    ... pondre de 6mm , pero que fusible seria conveniente?
    La pregunta acerca del fusible ya te la ha contestado Photon.
    Con cable de 6mm² vas sobrado. La caída de tensión será solo 0.5V (de 90V), un 0.6%. Perderás 9W de 1500W.
