Resultados 51 al 54 de 54
  1. #51
    ago 2010
    alicante
    Predeterminado Re: Forma barata de medir la resistividad de un terreno (para la toma de tierra)
    Sacado de la wiki:
    La puesta a tierra es una unión de todos los elementos metálicos que mediante cables de sección suficiente entre las partes de una instalación y un conjunto de electrodos, permite la desviación de corrientes de falla o de las descargas de tipo atmosférico, y consigue que no se pueda dar una diferencia de potencial peligrosa en los edificios, instalaciones y superficie próxima al terreno.
    Cualquier contacto directo o por humedades, en el interior del aparato eléctrico, que alcance sus partes metálicas con conexión a la toma a tierra encontrará por ella un camino de poca resistencia, evitando pasar al suelo a través del cuerpo del usuario que accidentalmente pueda tocar el aparato.
    Un ejemplo muy "entendible" es el de una farola metálica. Las farolas deben tener un buen contacto con la tierra que le rodea. Por eso debe tener su toma de tierra a una pica al suelo.
    Si por avería, el cable de fase toca la marte metálica de la farola, y no tiene una buena toma de tierra, la persona que tocase la farola, al estar "pisando" el suelo, haría de hilo conductor de la corriente, a tierra. Si la farola tiene buena toma de tierra, estará al mismo potencial que la tierra que pisa la persona, y no habrá paso de corriente por dicha persona. La corriente de la fase encontrará un camino mucho más corto por el cable y la pica hacia la tierra.
    Eso es lo que queria especificar, (con mala manipulacion, es decir tocar fase).
    Aunque intuía que te referías a eso, quería dejarlo claro por SOLARNIGTH
  2. #52
    Para volver a la pregunta inicial: Resistividad de la tierra.
    Eso quizas es mucho pedir, pero vamos sencillamente a decir, comprobar una tierra (o medirla)
    Creo que teniendo un inversor (sin connectar a tierra, ni a otra cosa).
    1/ Se le coloca una bombilla de 100w por ejemplo.
    Se mide los voltios y la corriente.
    De alli, se calcula la resitencia de la bombilla (en caliente).
    2) se coloca un nueva pica, (40/50cms) y se conecta una salida del inversor.
    La otra salida del inversor, se coloca a la misma bombilla, y el segundo extremo de esta bombilla a la tierra a medir. (se entiende que esta tierra no esta todavia conectada a "la casa" o lo que sea.
    Se coge, tension, intensidad y se vuelve a calcular la (resistencia de la bombilla caliente + resistencia de la tierra).
    Tendremos la resistencia aproximativa de esta tierra.
    Tenemos que tomar en cuenta que en verdad, añadimos (en serie) la resitencia de la ""nueva pica"".
    Es decir que la resistencia efectiva de esta tierra medida, tendria que ser ligeramente inferior al calculo.
    Es orientativo. Pero lo bueno es que se mide la resistencia a 50Hz.
  3. #53
    Para volver a la pregunta inicial: Resistividad de la tierra ... se coloca un nueva pica, (40/50cms) y se conecta una salida del inversor ... La otra salida del inversor, se coloca a la misma bombilla, y el segundo extremo de esta bombilla a la tierra a medir ...
    Efectivamente, se puede hacer tal como lo dice briko.
    Tener en cuenta que "la tierra a medir" que menciona briko, es otra pica, clavada en tierra.
    - Es decir, tenemos una pica, a la que está conectado un polo de la salida AC del inversor
    - Y otra pica, a cierta distancia, a la que está conectado el otro polo del inversor, con la bombilla intercalada
    - Lo que medimos, es la resistencia entre estas dos picas
    El valor obtenido dependerá de:
    - La distancia entre las dos picas
    - La resistividad del terreno (terreno seco, humedo, arenoso, rocoso etc.)
    - El contacto que hace cada pica con el terreno, o sea, la calidad de la toma de tierra
  4. #54
    Ojo: repito es orientativo (y teorico), pero creo que como el resultado sera superior al valor real, no me arriesgo mucho.
    Lo interesante, seria que uno que tenga un telurimetro, lo pueda comprobar.
