reducir voltaje para termo electrico.
hola.
tengo un termo eléctrico de 1400w a 230v, pero como no tengo tantos watios en placas solares, lo alimento a través de un transformador de 230-125v de este modo me consume solo 500w.
el problema que tarda unas 5 horas en calentar. me gustaría saber si se puede modificar el transformador para que saque unos 160v y así caliente un poco mas rápido el agua.
también me han dicho algo de colocarle un diodo en vez del transformador, pero no se a cuanto bajaría el voltaje, di donde comprarlo.
PD: se me ha ocurrido esto, podría valer para la resistencia?
http://www.ebay.es/itm/2000W-50V-220...cAAOSwRLZT0Ks5
tengo uno regulador como ese de extractor del baño y funciona bien, pero si le pongo el polímetro en voltaje no lo regula mucho debe modificar la frecuencia u otra cosa para regular la potencia.
gracias
Re: reducir voltaje para termo electrico.
pedro 3232
hola.
gracias
Puedes utilizar un dimmer, con potenciómetro podrás realizar un ajuste más acertado.
Con el diodo conseguirías que sólo pase corriente en uno de los dos semiciclos, con lo que la potencia se reduciría a la mitad. En un semiciclo la intensidad sería la nominal y en el otro semiciclo "0". La tensión sería la misma.
Un diodo de alterna de unos 10 A lo puedes comprar en cualquier sitio....
pedro 3232
Si, este cacharrito te sirve perfectamente. Es un "dimmer", como te lo recomienda eseperao.
Si te funciona con el extractor del baño (motor), mejor te funcionará con el termo (resistencia).
Ves poca cosa en el polímetro, porque el dimmer reduce la potencia modificando la onda (PWM, corte de onda) y el polímetro no marca bien con la onda modificada.
Una forma fácil gastando poco es poner las dos resistencias en serie.
diter
Lo que pasa, que al ponerlas en serie, la potencia se reduce a la cuarta parte.
Lo mismo q reduciendo la tensión a la mitad
Pero eso ya lo tiene con el transformador. Si quiere reducir la potencia a la mitad, puede usar un diodo.
Lo del diodo, el problema es que empleas solo un medio ciclo, y el otro se PIERDE.
Para el transformador, tendria que modificar el "segundario" (parte 125v) y añadir la cantidad de vueltas en proporcion a lo que necesitas (160-125)/125, seguro que no abra sitio.
Si es un autotransformador, tendras que cambiar el punto medio, con la proporcion 160/230 (no tienen mas que un bobinado con un punto medio).
Tienes valor.....Vas a pasar mucho tiempo.
Y un autotransformador de 1kw, tampoco es barato.
briko
No os compliquéis la vida, chicos. Ni liéis a pedro 3232.
Con el dimmer del enlace por 2 euros se le da la potencia que uno quiere al termo y listo! Solución BBB. Sin trafo y sin diodos.
Yo creo que el forero ha preguntado acerca de poner un diodo...Al fin y al cabo, cuando se le queme ese "dimmer", pondrá un diodo jeje
Gabriel 2015
No se va a quemar. Y si fuera el caso: Por 4 euros te dan uno que puede con hasta 4000W (dicen).
mi termo solo lleva una resistencia.
mañana si hace buen sol hago pruebas y comento.
Saludos, buscando alguna posibilidad para reducir la potencia de un termo eléctrico de 15l. que recientemente adquirí encontré este foro que agradezco.
Parece entonces por lo leído que una posibilidad es bajar el voltaje con un transformador de 220V a 120V. ¿Qué tal la experiencia? ¿No provoca daños en el termo?. Tengo un equipo solar que da máx 1500W y el termo pide 1200W por lo que voy muy justo con nevera y luces, si de este modo puedo bajar a unos 600W para el termo creo que sería perfecto. Tb al ser de poca capacidad no creo que tarde tanto en calentarse, actualmente con la potencia de serie unos 20 min. Si esta opción funciona me interesaría un enchufe transformador a ser posible con interruptor para enchufar el termo, si alguien sabe de alguno, tb agradezco de ante mano su respuesta.
Saludos y que la energía solar siga avanzando para un mundo más limpio y justo.
Jhose
Jhose
Jhose
tendrias que poner un transformador de unos 1000 - 1500W y eso tiene un consumo en vacion considerable, tambien podrias modificar el cableado del termostato a la resistencia para que actuara sobre la entrada a 220V del transformador, lo mejor:
un regulador de tension de los que llevan un simple triac (tambien llamados 'dimer') y regulas el potenciometro del regulador a un poco mas de la mitad, este elemento al recortar ambos semiciclos no deseqilibra al puente del inversor. entre poco mas de 1.5€ y 5€ segun potencias.
https://es.aliexpress.com/item/32745...E&gclsrc=aw.ds
https://es.aliexpress.com/item/33009...E&gclsrc=aw.ds
