Resultados 1 al 25 de 30
Tema: Baterias traccion
- 12/05/2016, 20:25 #1
- feb 2012
- aspe
Baterias traccion
He comprado unas baterias de traccion, 12 vasos de modelo 04 pzs 0460L y me dijeron que eran 900 ah en c100 pero he leido que son 460 ah en c5 puede ser esto correcto?
O me han engañado?
- 12/05/2016, 20:54 #2el_cobarde Invitado
Re: Baterias traccion
Los 460Ah C5 serán reales, porque lo dice el nombre de la batería (0460L). Los 900Ah C100 serán exagerados.
Normalmente, una batería de 900Ah C100 tiene unos 700Ah C10 y 600Ah C5 (valores muy aproximados).
De todas formas, el valor importante para FV es C10 (capacidad para descarga en 10 horas).
Tus baterías serán de unos 570Ah C10. No está mal. Con 570Ah a 24V tienes una capacidad (nominal) de 13.7kWh.
Si te han engañado? Depende del precio que has pagado ...
- 12/05/2016, 21:16 #3
- feb 2012
- aspe
Voy a contactar con la tienda a ver si se han equivocado al enviarmelas antes de hablar de engaños porque yo las he pagado como 900 a c100
- 13/05/2016, 07:56 #4
Una PzS460 debería dar unos 690 Ah C100, más o menos, a 900 Ah no llega. A versi se equivocaron o te intentaron engañar, en cualquier caso no aceptaría esta batería como una batería de 900 Ah C100.
En cualquier caso, un criterio más válido para una batería suele ser su capacidad en régimen C10-C20, C100 sólo puede ser un criterio para una batería muy sobredimensionada.Biblioteca básica de energía solar
- 13/05/2016, 10:50 #5
- feb 2012
- aspe
Estoy hablandolo con la tienda y dicen que me lo van a ver por si cometieron un error en el almacen
- 16/05/2016, 14:27 #6
- feb 2012
- aspe
Creo que me la quieren meter
Me dicen que hubo un error con los papeles pero que las baterias si que son.en cambio por peso y medida veo que corresponden a las 4 pzs 460 no a las 5 pzs 625 y dicen que esas baterias son asi mas pequeñas. sabeis si las medidas son estandar o puede ser cierto?
O hay alguna forma de comprovarlo?
- 16/05/2016, 14:37 #7
Cada elemento debería pesar unos 34 kg aproximdamente y medir unos 20cm x 10cm x 60cm si fuera una 5PzS625.
- 16/05/2016, 15:15 #8el_cobarde Invitado
- 16/05/2016, 15:41 #9
- feb 2012
- aspe
Pesan 12 vasos mas el palet de madera 312 k sale a 25k por vaso aprox.
Miden 8×20×57 aprox
- 16/05/2016, 15:44 #10
- 16/05/2016, 15:45 #11el_cobarde Invitado
- 16/05/2016, 16:14 #12
- feb 2012
- aspe
Yo diria mejor 04 pzs 460
- 16/05/2016, 16:17 #13el_cobarde Invitado
- 16/05/2016, 16:41 #14
- feb 2012
- aspe
Lo he comparado con una tabla que encontre en internet ademas mucha casualidad que es lo que pone en los papeles supuestamente equivocados
BATERÍAS TRACCIÓN MEDIDAS ELEMENTOS ...
www.winercon.es › uploads › 2013/05
La tabla esta aqui
- 16/05/2016, 21:11 #15
- feb 2015
- ALICANTE
Es en winercon donde has comprado las baterías?
- 17/05/2016, 07:48 #16
- feb 2012
- aspe
No.
Voy a esperar su respuesta en esta mañana, ya os comento
- 17/05/2016, 15:56 #17
- feb 2012
- aspe
Por fin, tras mucho insistir parece que se han convencido y me las van a cambiar, gracias a vuestra informacion y mi insistencia conseguire lo que he pagado en un par de dias vendran a cambiarlas(a saber las que abran vendido anteriormente)
- 17/05/2016, 16:06 #18el_cobarde Invitado
- 17/05/2016, 22:31 #19
- feb 2009
- xxx
Enhorabuena, te has quitado el pufo de encima. A quien le caera ?
Como está el patio
- 18/05/2016, 00:18 #20
Pues quizás deberías dar el nombre de la tienda, para ir con pies de plomo.
- 19/05/2016, 08:26 #21
- feb 2012
- aspe
La tienda se llama comercio solar
- 23/05/2016, 16:38 #22
- feb 2012
- aspe
Pues resulta que acabo de recibir las nuevas pero mi sorpresa es que miden 10x20x57 no 10x20x60 como mide las 05 pzs 625 y mirando en la tabla esa medida corresponde a 05 pzs 575 ufff no se lo que hacer
- 23/05/2016, 17:02 #23el_cobarde Invitado
Pueden ser las 5PzS625. Las medidas varían un poco según fabricante.
Por ejemplo, las 5PzS625 de debaterias miden 198 x 101 x 570 mm.
- 23/05/2016, 18:09 #24
- feb 2012
- aspe
Intentare pedirle documentacion donde ponga el modelo de pzs que es porque solo me dio la factura diciendo 900ah a c100
Porque despues de lo ocurrido anteriormente no me fio un pelo
- 23/05/2016, 19:23 #25
- feb 2009
- xxx
Normal que no te fies si te la ha metido doblada, aunque sería absurdo que lo hiciera una segunda vez ( aunque no imposible, que cosas mas raras se han visto )
