Resultados 1 al 10 de 10
- 12/05/2016, 10:22 #1
- abr 2016
- ALICANTE provincia
Conectar directamente placas a baterías
Una pregunta que estoy mirando por todo pero no resuelvo mi duda.
Para intentar recuperar una batería monoblock de 12v, podría conectar directamente placas a batería un día de sol? o es una idea muy descabellada?No es más el que más tiene, sino el que menos necesita!!!
- 12/05/2016, 10:37 #2
Re: Conectar directamente placas a baterías
Sí que lo puedes hacer, sólo tienes que controlar manualmente que no se pase de tensión (más de 17 V ya empieza a ser peligroso) y desconectar la placa por la noche para que no descargue la batería por la noche.
- 12/05/2016, 10:38 #3el_cobarde Invitado
No es una idea descabellada; puedes intentarlo.
Ojo: Tiene que ser una placa "de 12V", es decir, con 36 células, Ump=18V (lo dice la ficha técnica).
Tienes que vigilar el proceso, midiendo la tensión en los bornes de la batería y observando.
Cuando la tensión alcance 16V y el electrolito "hierva" (burbujee, gasee), desconectas la placa y mides la densidad.
Si la densidad estuviera baja (< 1.24 g/ml), puedes dejar la batería 2 o 3 horas cargando con la tensión 16V (o hasta 17V, no más). Esto sería una ecualización; la intensidad no debería ser muy alta (el 5% de la capacidad); si la batería es de 200Ah, la intensidad no debería superar los 10A. Si la placa es de 130V, no podrá dar más de 8A a 16V ---> estaría bien.
- 12/05/2016, 12:15 #4
- nov 2013
- murcia
Y en lugar de desconectar por la noche, y vigilar que no se pase de 16/17v, no seria mejor de poner 1 o 2 diodos de 15Amp en serie??(bbb)
- 12/05/2016, 13:14 #5
- abr 2016
Tengo 2 de 36 células y 12v. Lo que no tengo ni idea de los W que dan. Son viejas. Yo había pensado esas dos en paralelo y meterle tb en paralelo una placa que tiene células circulares cuya tensión medi con amperímetro y me dio 18. Con eso probar.
Las 2 baterías viejas que nunca han hecho ecualización son de 230Ah. Digo pues si las recuperó para algo valdran aunque sea para alguna iluminación aislada por ahí.
Mi idea es probar pero de una en una.
La tensión entonces cada vez que la compruebe tengo que desconectar los cables de las placas?
Para medir el electrolito tienen que estar totalmente desconectadas del sistema? (Esta pregunta ya es generica, no sólo en este caso)No es más el que más tiene, sino el que menos necesita!!!
- 12/05/2016, 13:34 #6el_cobarde Invitado
Si, haz pruebas! A una batería de 230Ah le puedes meter hasta 15A en ecualización, a 16V (mejor solo 10A).
Tu multímetro tendrá el modo "intensidad CC 10A" - con este mides placa por placa. En cortocircuito y a pleno sol.
"En cortocircuito" significa medir con el polimentros entre los cables de la placa desconectada. Ojo con el chispeo! Si tapas la placa con una manta (o la giras boca abajo) al conectar/desconectar el multímetro, no habrá chispa.
Supongo que cada placa te dará entre 5A y 8A en cortocircuito. Según el resultado sabrás cuantas placas poner en paralelo.
Correcto. "De una en una" - tanto placas como baterías.
No! La tensión (voltios, V) se mide con la batería conectada. Sin desconectar nada.
Para medir la intensidad (amperios, A) sí que debes desconectar la batería !
En una placa FV sí puedes medir la intensidad en cortocircuito. Pero esto es una gran excepción! Nunca lo hagas con la batería !!
No! Para medir la densidad no tienes que desconectar nada. La densidad se mide con la batería en reposo (30 minutos de reposo).
"En reposo" significa que no debe haber intensidad de carga ni de descarga. Por ejemplo de noche, sin consumo.
- 12/05/2016, 21:09 #7
- abr 2016
Muchas gracias. Ya contaré a ver cómo quedó si consigo algo. Por intentarlo que no quede.
- 28/03/2017, 09:18 #8
- abr 2016
No lo consegui. Como yo sola no podia estuvieron un tiempo paradas y no me dejaron conectar todos los amperios que necesitaban. Una la conecte con unos 200 wp solo y aunque hacia sol durante el dia funcionaba pero claro por la noche se quedaba en 12v raspados y la densidad no subia
Enviado desde mi X5max mediante TapatalkNo es más el que más tiene, sino el que menos necesita!!!
- 28/03/2017, 10:13 #9el_cobarde Invitado
Mira como lo está haciendo el compañero kimynaty en este hilo, a ver si puedes hacer algo parecido ...
http://www.solarweb.net/forosolar/fo...mpp-solar.html
- 28/03/2017, 10:36 #10
- abr 2016
Sisi os sigo. Gracias el_cobarde.
Estoy al tanto de todo.
