Resultados 1 al 7 de 7
- 11/05/2016, 14:17 #1
- may 2016
- Chile
Ayuda: batería se descarga muy rápido en la noche.
Estimados buenos días, primera vez que entro a este foro así que ojalá me puedan ayudar ya que soy muy novato en el tema
, la cosa es así:
Tengo un pequeño sistema fotovoltaico que consta de un inversor de 2000W, un regulador PWM de 30A, 2 paneles de 150W y 2 baterías AGM de 100A. Todo esto en 12V. La cosa es que al terminar el día, aprox. 7 PM, siempre tenía una carga de 12,2V o 12,3V lo que al final me duraba hasta el siguiente día (amanecía con aprox. 11,6V).
El caso es que quise agregarle una batería extra de las mismas características y los primeros días la carga me duraba considerablemente más (al siguiente día, nunca tuve menos de 12,1V - 11,9V cuando comenzaba a cargar otra vez), pero el problema es que hace un par de días el sistema se me está descargando demasiado rápido, a las 7 PM me indica aproximadamente 12,3V y no alcanza a llegar a las 5 AM cuando me indica "batería baja" (considerando que en la noche todo se mantiene apagado). Será el tipo de cable que usé al unir las baterías en paralelo? será que la batería nueva causa el problema? cómo puedo saber si una de las baterías está dando problemas?
Ojalá puedan ayudarme ya que no tengo mucha (o nada) de experiencia en el tema
Muchas gracias!
- 11/05/2016, 14:51 #2el_cobarde Invitado
Re: Ayuda: batería se descarga muy rápido en la noche.
Nunca hay que combinar baterías nuevas con viejas, y menos en paralelo.
Pero no creo que esto sea tu problema. Podría ser que una de tus baterías tenga un cortocircuito interno y se descarga rápidamente. A ella misma y a las otras dos que están en paralelo.
Para comprobar, cual de las baterías es la culpable, colócalas individualmente, una por una.
Quiero decir, el primer día pruebas con una sola batería, las otras dos desconectadas. Durante el día la dejas cargar a tope y luego controlas cuanto se descarga en la noche (sin consumo).
El día siguiente haces lo mismo con la segunda batería y el tercer día con la última.
La batería que se descarga mucho / demasiado de noche, es la "mala".
- 11/05/2016, 14:59 #3
- may 2016
- Chile
Estimado, perdonando mi ignorancia, si fuera el caso de que una batería tuviera cortocircuito interno, ¿es problema de la instalación? ¿o debería consultar donde la compré? (considerando que no tiene más de 2 semanas).
- 11/05/2016, 15:12 #4el_cobarde Invitado
Había entendido que dos de las baterías son "viejas" y has comprado una nueva. No es este el caso?
No sé que les pasa a tus baterías. Lo del cortocircuito interno es solo una idea mía, nada seguro. Suele ocurrir en baterías que ya llevan mucho tiempo funcionando.
Si tus baterías son nuevas (compradas hace 2 semanas), llévalas adonde las compraste, para que te digan lo que pasa.
- 11/05/2016, 16:33 #5
- dic 2015
- Manresa
Mide la corriente de descarga de cada bateria por la noche con una pinza amperimetrica de corriente continua, esa es la manera mas facil de averiguar cual es la que tiene algun problema.
Si no tienes pinza, puedes medir la tension en mV insertando en serie un trozo largo de hilo a modo de fusible, la que marque mucho mas voltaje tiene problema.
Te seria muy util poner un amperimetro ( 9€ en aliexpress ) que te indique la descarga total de tu sistema.
Saludos y suerte
- 12/05/2016, 12:52 #6
- nov 2013
- murcia
Lo veo sencillo
1200w de produccion diaria y cuanto consumo??
De noche todo apagado (y el inversor tambien?, porque sino, el sigue consumiendo)
12,2v/12,3v al final del dia (al final de un dia de carga), no os parece poco?
Mi opinion, pocas placas para el consumo, las baterias no estan nunca bien cargadas.
De poner una bateria nueva (bien cargada), el unico que has hecho es sacar de esta bateria los primeros dias, hasta llegar a tener esta bateria nueva, igual de descargada que las otras.
Y ahora, para cargar 3 baterias, necesitas 3 dias de sol (sin consumo) para tenerlas cargadas.
Si antes, (con 2 baterias) apenas cargaban para aguantar la noche, con 3 baterias peor.
La prueba: Los primeros dias de instalar la bateria nueva (CARGADA) todo iba bien....
Si quieres salir de duda: que te cargan bien esa bateria nueva, y vas a ver como se repite el mismo escenario (los primero dias bien, y luego peor que con 2 baterias.
Estas matando a tus 3 baterias, de tenerlas completamente descargadas cada mañana (se ciclan a muerte).
Voy a ir mas alla:
Suponiendo que consumes de dia (de las 7am a las 7pm) 400watios, el sistema foncionaria mejor con una sola bateria (por lo menos se cargaria a tope).
Ya que todas tus baterias estan descargadas, mandas a cargar 2 baterias, (y mientras) dejas solo una bateria en tu sistema fotovoltaico. Vas a comprobar que esta bateria estara a mas de 12,3v a las 7 de la tarde.
Si lo que digo es cierto, la solucion es: MAS PLACAS..o menos consumo, (lo veo mas dificil).
- 12/05/2016, 13:44 #7
Voy con briko, 100% conforme.
