Resultados 1 al 4 de 4
    dhow está desconectado Forero Junior
    abr 2016
    Barcelona
    Predeterminado Terminales LOAD
    Buenos días
    Soy propietario de un barco al que recientemente he decidido añadir una instalación solar, creyendo que sería algo sencillo, pero llevo ya meses enfrascado aprendiendo un montón de conceptos nuevos para mí. Aún así, y a pesar de la enorme cantidad de información disponible en internet y concretamente en estos foros, todavía tengo algunas dudas, por lo que me he decidido a exponerlas aquí a ver si alguien puede ayudarme a aclarar un poco la vista.
    He adquirido tres paneles semiflexibles poly, dos de 80W (10Vmpp) y uno de 130W (17V mpp), que pensaba conectar en serie (ya que así me lo recomendaron en la tienda que me los vendieron) y un regulador MPPT de 40A. Tengo un banco de baterías de 300Ah/12V (cuando estoy en puerto conectado a red, las baterías se cargan mediante un cargador inteligente de 25Ah, y todos los consumos chupan directamente del banco de baterías)
    Mi primera duda es la siguiente:
    En el cargador MPPT hay dos terminales (+/-) para baterías y otros dos en los que pone "LOAD", que entiendo que son para alimentar directamente el sistema sin pasar por las baterías, pero debido a la configuración que tengo actualmente, lo más cómodo para mi es no utlizar estos terminales y dejar que todo pase por las baterías. ¿Es esto posible? ¿Tiene alguna desventaja aparte de no aprovechar la energía sobrante?
    Mi segunda duda es acerca del dimensionado de cables. Los cables que van a los paneles, entiendo que al ir conectados en serie la potencia y el voltaje de los paneles se sumaría (290W y 37V, por tanto 7,83A) y si los paneles están a 5 metros del regulador y asumiendo un 3% maximo de caída de voltaje, usando una calculadora de sección de cable que he encontrado por internet, me da que me necsitaría cable de 12mm. Pero los conectores MC4 que tengo (y no he encontrado otros) admiten como máximo cable de 6mm. Como se puede resolver este problema? Se me ocurre usar una pequeña longitud de cable de 6mm en los conectores y empalmar/soldar a cable de 12 de manera que la mayor parte de la longitud de cable sea del grosor necesario, pero igual esto es una chapuza. Para el tramo del regulador a las baterías tengo 2,5 m y como la tensión es 12V y la potencia máxima 40A con una caída de tensión máxima admisible de 1%, me da que necesito cable de 72mm!!! ¿Es posible o me he equivocado en algún cálculo?
    Os agradezco de antemano cualquier ayuda que me podáis ofrecer.
    Saludos!
    Predeterminado Re: Terminales LOAD
    Me gusta como presentas y explicas tus dudas - enhorabuena!
    Cita Iniciado por dhow Ver mensaje
    En el cargador MPPT hay dos terminales (+/-) para baterías y otros dos en los que pone "LOAD" ...
    Normalmente se conecta la batería y con ella, el consumo fuerte (inversor) a los terminales BAT.
    Los terminales LOAD son para consumo directo a tensión de batería. Suelen estar reducidos en potencia. Tienen la ventaja de cortar el circuito, cuando la batería baje de cierta tensión mínima.
    En tu caso puedes conectar todo el consumo a la batería, usando los terminales BAT. Olvídate de la salida LOAD.
    ... pero igual esto es una chapuza.
    No es chapuza. Es una solución buena.
    Un tramo (muy) corto de cable con menos sección no influye en las pérdidas. Si influye en el calentamiento, pero esto no es problema en tu caso.
    Para el tramo del regulador a las baterías tengo 2,5 m y ... me da que necesito cable de 72mm!!! ¿Es posible o me he equivocado en algún cálculo?
    Te habrás equivocado en el cálculo.
    Para 2.5m con 40A a 12V y 1% de pérdida (0.12V) sale cable de 30mm².
    Puedes usar cable de 16mm²; tendrás 0.23V de pérdidas (caída de tensión), que es aceptable.
    abr 2016
    Barcelona
    Muy amable, muchísimas gracias por tu ayuda.
    Si quieres ser "purista", haces un empalme con 2 MC4 en el cable de 12mm (un "Y").
    Un cable de 12mm²= 2 cables de 6mm².
    Tambien otra solucion es de emplear MC3 , los hay que admiten 12mm (no todos), con un hueco de 4mm de diametro en la parte metalica. (2² x pi).
    Y la parte aislante, acabo de comprobar que entra un cable de 16mm²(de los normales diametro externo 7mm)
