Configuración sistema fotovoltaico
en primer lugar me presento como nuevo usuario del foro y les abro este hilo para intentar solucionar unas dudas que me surgen después de haber hecho mi instalación:
He instalado un sistema fotovoltaico de 12 voltios, con baterías Enersol-T de electrolito. El regulador es un Xantrex C60.
Después de estudiar el manual del regulador, se supone que el LED indicador debería estar en verde fijo cuando el sistema llega a la tensión de flotación (FLOAT). Esta tensión, según la ficha de las baterías, debería ser aprox: 2.25 x 6 = 13.5 V y así lo he configurado en los potenciómetros del regulador.
Sin embargo, nunca llega a estar en verde fijo sino que siempre está parpadeando (lo que indica que está en proceso de carga y que no alcanza la tensión de flotación o cese de carga).
Mis preguntas son varias:
- ¿Sería correcta esa configuración de tensión de flotación o debería bajarla a 12.50 V?.
- Si las baterías deben alcanzar esta tensión para llegar a flotación, ¿ese voltage es medible en el conjunto de baterías? (Digo esto porque en todas las mediciones de tensión que he hecho, sólo mido 12V).
- ¿Hay algo que no esté correctamente entendido del funcionamiento del regulador?.
Os agradezco de antemano cualquier aclaración que pueda ayudarme en este tema.
Re: Configuración sistema fotovoltaico
La configuración de la tensión de flotación es correcta, a ver qué le has puesto para absorción (ruleta "bulk").
A primera vista me parece que te falta placa para cargar la batería.
La tensión bulk también está configurada de acuerdo a lo que dice las especificaciones de las baterías: 2.30-2.40 V. En un primer tanteo he tomado el 2.30 V y por tanto está configurada a: 2.30 x 6 = 13.8 V.
jmmarin
Es poca tensión. Mejor pones la absorción a 2.40V por vaso, es decir, configuras el regulador en 2.40V * 6 = 14.4V
Pero si realmente en ningún momento mides más de 12.0V, me huele mucho a lo que dice Hlebtomane: Tienes poca placa!
Cuántos Wp en placa tienes instalado?
Ok. Lo variaré a 2.40 por vaso y os responderé con los resultados.
Respecto a la potencia de la placa: son 250 W.
jmmarin
Uyuyuy, a mi me parece que esa placa de 250 Wp es de 60 células y no te vale para cargar a 12 V con el regulador Xantrex C60 (respectivamente desaprovechas la mitad de su potencia, porque no puede dar más de unos 8-9 A (cargando a 12 V no llega ni a 100 W). Para aprovechar bien la placa, te hace falta un regulador MPPT de 20 A.
Hlebtomane
Uyuyuy, a mi me parece que esa placa de 250 Wp es de 60 células ...
También digo uyuyuy ...
Si la placa es de 60 células (casi seguro), tendrá UmP=30V e Imp=8.3A, aproximadamente. Los valores exactos se ven en su ficha técnica.
El regulador es PWM, por lo que carga la batería con 12V * 8.3A = 100W. Es como si la placa solo tuviera 100Wp !
Con esta placa tendrás una cosecha de 500Wh en un día de mucho sol; 300 Wh/día como media.
Supongo que tu consumo será más de 300Wh en 24 horas ?
Esto explica porque no se carga la batería ...
Solución: Regulador MPPT y probablemente más placa (depende del consumo medio).
Con 250Wp reales en placa (regulador MPPT) podrías alimentar un consumo hasta cerca de 1 kWh/día.
Muchas gracias por vuestras respuestas.
Tengo comprados 2x150W para instalar, pero por lo que estáis apuntando parece contraproducente con el Xantrex C60. ¿Es así?.
¿Las soluciones sólo pasan por cambiar el regulador e instalar las placas adicionales?
jmmarin
A ver si nos aclaramos, jmmarin. Antes decías "placa de 250W" y ahora hablas de 2 placas de 150W. La diferencia es importante!
- Una placa de 250Wp casi seguro que es de 60 células y no se aprovecha bien con un regulador PWM a 12V
- Las placas de 150W probablemente son de 36 células e irían bien con el Xantrex PWM a 12V
Dínos lo que pone la ficha técnica de tus placas y te podremos ayudar.
En caso de tener una placa de 60 células (250Wp) y dos de 36 células (150Wp) hay una opción para no tener que comprar regulador nuevo. No es ideal, pero funcionaría:
Conectando las tres placas en paralelo, tendrías Ump=18V e Imp=25A. En la salida del Xantrex tendrías 25A a 12V = 300W.
Sí, solo serían 300Wp reales: Tanto la placa de 250Wp y como las de 150W dan 8.33 (máx), lo que a 12V son 100W. Es que con regulador PWM no se saca más de 100W de una placa de 150Wp / 36 células. Y para la placa de 250Wp / 60 células, aún peor.
Si te bastan estos 300Wp, puedes hacerlo de esta forma.
Comentario: Con un regulador MPPT, las mismas placas te darían 500Wp.
Para explicarme bien:
Para conseguir 500Wp reales con regulador MPPT, una placa de 250Wp / 60 células y 2 placas de 150Wp / 36 células, debes conectar las dos placas de 150W en serie y este grupo en paralelo con la placa de 250Wp a la entrada FV del regulador MPPT.
En cuanto a tu post #5:
Dínos los datos Ump e Imp de la ficha técnica de todas tus placas, para no dar palos de ciego.
Lo que quería decir es que tengo instalados 250 Wp y compradas 2 nuevas placas de 150 W cada una porque quería ampliar la instalación. La placa de 250 W es la que está conectada al Xantrex ahora.
La idea por tanto era añadir las dos nuevas placas para tener 250 + 300 = 550 W y por tanto, la solución que apuntas sería desperdiciar instalación.
Oriéntame por favor en el regulador que necesitaría en lugar del Xantrex C60 para optimizar la instalación.
(Disculpas el malentendido)
Las placas de 150 Wp (36 células) no son del todo compatibles con la placa de 250 Wp (60 células); para sacarle el máximo, lo que puedes hacer son 2 opciones:
1.) poner las placas de 150 Wp al regulador Xantrex C60 y poner un regulador MPPT de 20 A para la placa de 250 Wp
2.) poner un regulador MPPT de 40 A y conectarle las dos placas de 150 Wp en serie y en paralelo a esta serie la placa de 250 Wp como te ha explicado el_cobarde
Ambas opciones dan más o menos el mismo rendimiento. la ventaja de 1.) es que te tienes que gastar menos dinero ya que un MPPT de 20 A sale más barato que uno de 40 A. La desventaja es que al tener 2 reguladores diferentes, no hay manera de sincronizarlos y cada uno quiere cargar a su bola. para evitar conflictos entonces tienes que configurar uno como "maestro" y otro con tensión más baja para absorción como "esclavo".
La opción 2.) te brinda aparte la ventaja que te sobra el C60 que podrías vender de segunda mano.
Os agradezco de nuevo vuestras respuestas.
Respecto al Xantrex C60, he vuelto a leer las especificaciones y no encuentro que cape la intensidad de carga 8-9 Amperios. Disculpad el desconocimiento, pero lo que leo es: Corriente de carga: 60 Amp CC. No estamos hablando de lo mismo no?
¿A qué especificación os referís cuando hicisteis el cálculo de los 100 W de los primeros posts? (12V x (8-9A) = 100 W?
jmmarin
Respecto al Xantrex C60 ... no encuentro que cape la intensidad de carga 8-9 Amperios ... No estamos hablando de lo mismo no?
Efectivamente! No es el regulador que capa, es la placa que da esta intensidad en su punto de máxima potencia (MPP):
- 250Wp a 30V son 8.33A
- 150Wp a 18V también son 8.33A
Ojo! Esto son las intensidades en la entrada FV del regulador! Un regulador PWM da la misma intensidad en entrada y en salida; un MPPT puede dar mucha más intensidad en salida (a tensión inferior, claro) !
jmmarin
Te repito el cálculo:
- La placa de 250Wp (60 células) da 8.33A a 30V en su MPP
- Cada placa de 150Wp (36 células) da 8.33A a 18V en su MPP
Si conectas una placa de 250Wp y dos de 150Wp en paralelo a un regulador PWM, cada placa dará 8.33A (en condiciones óptimas). Las tres juntas dan 8.33A * 3 = 25A. En la salida del regular tienes la tensión de batería, 12V --->
25A * 12V = 300W (en condiciones óptimas). Cada placa puede dar hasta 100W. Con regulador PWM no hay más!
Y te repito lo dicho:
Necesitamos los datos de las fichas técnicas de tus placas!
Hola de nuevo. No logro encontrar la documentación de las placas que tengo instaladas, ni tampoco puedo acceder a la pegatina con las especificaciones porque están en un mástil, pero he confirmado que no es una placa de 250W sino 2 x 125 W de 8.30 A cada una.
Las tengo instaladas en paralelo.
Entiendo que este malentendido por mi parte hace que cambie el problema y los números que habéis planteado en un principio, así que disculpad.
Por tanto, a las 2x125W instaladas quiero añadir las 2x150W que os comentaba.
¿Cambia esto la cuestión del regulador? Entiendo que es válido, pero os agradecería me orientarais.
¿Debo configurar el sistema de otra forma para alcanzar las tensiones de flotación que pueda registrar el regulador?
Gracias de nuevo
jmmarin
Entiendo que este malentendido por mi parte hace que cambie el problema y los números que habéis planteado en un principio ...
Efectivamente, esto cambia la situación, pero mucho.
Esas placas de 125Wp tendrán 8.30A como Isc, intensidad en cortocircuito, pero su intensidad en el punto de máxima potencia, Imp, será de Imp = 7.0A. Asi que Ump=18V, Imp=7.0A, P=125Wp
Las placas de 150Wp tienen Ump=18V e Imp=8.3A
Conectando las 4 placas en paralelo se obtiene Ump=18V e Imp=30.6A (550Wp)
Un regulador PWM (el Xantrex C60), en su salida a batería, dará estos 30.6A a 12V (367W, en condiciones óptimas)
jmmarin
La absorción la pones a 2.40V por vaso, o sea, 2.40V * 6 = 14.4V
La flotación la pones a 2.25V por vaso, o sea, 2.25V * 6 = 13.5V
La máxima potencia que puede dar el Xantex en modo absorción es de 30.6A * 14.4V = 440W
En modo ecualización, el Xantrex puede dar hasta 30.6A a 16V, que son 490W
Creo que ahora lo he entendido.
Voy a configurar float y bulk como indicas y os comentaré los resultados. (no cierro el hilo).
Os agradezco infinitamente vuestra ayuda.
