Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Medidor de consumo
- 09/05/2016, 11:48 #1
- mar 2016
- españa
Medidor de consumo
Hola hace un mes que compre este aparato Enchufe programable EGO medidor del consumo eléctrico - Monsolar y consumo entre 1,25kwh - 1,40kwh diarios : Quisiera saber si esta bien el consumo para lo que tengo o le tendría que dar mas "caña" a esta instalación. Tengo instalado 985 wp de paneles a 12 v, regulador de 60 A, inversor de 1400 w y baterías estacionarias Bateria estacionaria HOPPECKE 8 OPzS 800 12V 1200Ah en C100 : ¿Qué opináis esta bien o esta sobredimencionada y tendría que subir el consumo diario?
- 09/05/2016, 11:58 #2el_cobarde Invitado
Re: Medidor de consumo
Dependiendo de la zona de la peninsula en que estés, con 985Wp en placa obtendrás entre 5kWh y 7kWh en un dia soleado de verano.
Como media se puede poner de 2-3kWh/día en invierno y 4-6kWh/día en verano.
Conclusión: Puedes duplicar tu consumo para el invierno y subirlo hasta 5kWh/día en verano (más o menos).
Tus baterías tienen una capacidad de 14kWh, unos 11kWh de ellos aprovechables.
Si en los días malos reduces el consumo a 3kWh/día, tienes para 3-4 días de autonomía. Muy bien.
- 09/05/2016, 12:46 #3
- mar 2016
- españa
Esta instalación la tengo echa en mi casa de la sierra de Córdoba en la que vivo actualmente todo el año. Lleva unos 5 días que no me cargan atope por el tiempo que esta haciendo y la verdad es que no baja o si baja es muy poco el voltaje de las baterías .
- 09/05/2016, 12:56 #4el_cobarde Invitado
- 09/05/2016, 16:26 #5
- mar 2016
- españa
monitor no tengo, tengo esto Display Remoto CM/R-50 para reguladores Xantrex C40 y C60 y supuestamente hoy que esta lloviendo y esta nublado me marca voltaje baterías 12,8 v y amperios acumulados 57A la densidad por vaso es 1,24
- 09/05/2016, 16:32 #6el_cobarde Invitado
Este display remoto te dice los Ah que han salido del regulador, pero no tiene en cuenta que parte ha entrado en batería y que parte ha chupado el inversor. No te sirve para saber el estado de carga (SOC) de la batería.
Ya te lo he dicho: Mide la densidad del electrolito con un densímetro sencillo (a no ser que tengas batería de gel o AGL).
- 09/05/2016, 16:42 #7
- mar 2016
- españa
densidad 1,24 e medido hoy que esta nublado y no hay sol
- 09/05/2016, 17:09 #8el_cobarde Invitado
Conociendo este valor, te puedo decir dos cosas:
1. Si todos los vasos tienen este valor 1.24 g/ml, todo va bien. Si hubiese una diferencia >0.02g/ml (algunos vasos con menos de 1.22 g/ml), hay que hacerles una ecualización a las baterías
2. El estado de carga (SOC), con 1.24 g/ml, es del 80% (más o menos). El SOC exacto depende del modelo de la batería, te lo dice la ficha técnica o el manual del fabricante
- 09/05/2016, 17:37 #9
- mar 2016
- españa
Si aprovechando que he utilizado el densímetro le e echo a todas la prueba de densidad y todos me marcan lo mismo 1,24 lo e echo con 2 densímetros uno de la marca ferve y el otro el que traía los acumuladores. Lo me choca un poco es que con los días que esta haciendo y que no carguen las baterías valla bien como usted dice. gracias por toda la información que me estas ofreciendo
- 09/05/2016, 17:56 #10el_cobarde Invitado
