Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Fusibles rearmables
- 08/05/2016, 21:47 #1
- feb 2016
- Vinarós
Fusibles rearmables
Buenas a tod@s, quería preguntaros x vuestra opinión respecto a los fusibles rearmables:
12V-24V DC Home Solar System Waterproof Circuit Breaker Reset Fuse Inverter PHNG | eBay
12V-24V DC Auto Car Bike Stereo Audio Circuit Breaker Reset Fuse Inverter SR1G | eBay
Me estaba planteando cambiar los fusibles que tengo x estos otros, ya q estos te permiten q parte de hacer su función de fusible usarlos como interruptor.
- 09/05/2016, 11:19 #2
- feb 2009
- xxx
Re: Fusibles rearmables
Por lo que he leido por ahí, creo que hay unos que son buenos y su precio es de aparato bueno y luego mil copias chinas que no valen para nada
- 09/05/2016, 11:41 #3el_cobarde Invitado
Es un poco como dice Jiro: Había probado las "copias chinas" y me han dado mal resultado.
Me explico: Los había montado a 48V y con la intensidad nominal. Por ejemplo, fusible de 200A para intensidad de hasta 160A.
Dejaron de funcionar después de pocas semanas. Abrí uno y se había fundido la palanquita de plástico que abre el circuito. Evidentemente se había calentado demasiado el chisme.
Al principio no me explicaba la causa. Pero ahora tengo una teoría:
Estos "fusibles" están pensados para montar en sistemas de audio en coches, a 12V o a 24V. Allí ven intensidades altas, pero de duración corta. Supongo que funcionarán.
En FV, ven una intensidad moderada a alta durante muchas horas. No pueden con esto - se calientan demasiado.
- 09/05/2016, 15:16 #4
- ago 2013
- massalfassar (valencia)
yo también los tenia y los tuve que quitar, me paso lo mismo que al compañero, se quemaban o saltaban a intensidades muy inferiores. Hay algún hilo hablando de ello. No valen para FV.
Por un precio similar y chino, busca esto en internet '2 P 63A DC 440 V disyuntor MCB', no hay color.
- 10/05/2016, 08:22 #5
- feb 2016
- Vinarós
He intentado buscar el otro hilo pero no he sabido encontrarlo, en la instalación FV de la furgo llevo fusibles de estos, pero los q no son rearmables, y nunca he tenido problemas, pero claro hablamos de 12V y dos placas de 150W, para una nevera de compresor a 12v, TV led pequeña y poquita cosa más q uso cuando estoy de viaje, supongo q no es comparable con la instalación de la casa a 48V y todos los electrodomésticos.
Entiendo q cuando habéis tenido problemas es pq se han fundido totalmente y no se han podido rearmar? o se han quedado enganchados y cuando los habéis querido cortar no se habría el circuito?
Gracias x la información.
- 10/05/2016, 08:48 #6el_cobarde Invitado
El hilo es este
En mi caso se ha fundido una palanquita de plástico y ya no funcionaban para nada los "breaker" ...
Pero tienes razón: En tu caso, a 12V y con poca intensidad contínua, solo picos instantáneos, podrían funcionar.
