Resultados 1 al 4 de 4
- 08/05/2016, 17:52 #1
- sep 2013
- Canarias
Trucos para saber si el electrolito está estratificado
Buenas.
Me gustaría saber si existe algún truco para saber de forma visual si el electrolito está estratificado. Por ejemplo, a través del color de los sedimientos, color de las placas negativas...
Por otro lado, una batería con ciclos de muy poca carga y con bajo movimiento de electrolito (siempre está en carga por encima del 90%), éste se puede estratificar? He leído que la estratificación está asociado a la sulfatación y ésta a las descargas profundas o largos tiempos sin carga...
Si alguien sabe de este tema...
Gracias, buen día.
- 09/05/2016, 16:58 #2
- nov 2013
- murcia
Re: Trucos para saber si el electrolito está estratificado
Estratificacion:
El acido con una densidad de 1,28 pesa mas que el acido a 1,24.(son ejemplos)
Logicamente este acido "pesado" quedaria abajo.
Para medir la densidad, lo que se saca en el densimetro es la parte de arriba.
Si mides la densidad, y que sale baja (aunque las baterias esten al 90%, seria un problema de estratificacion.
Sabiendo que el acido de baja densidad (que corresponderia a una bateria descargada) se quedaria arriba, en un caso critico, se podia ver un deposito blanco en lo alto de las placas (encima).
Como comprobar si hay estratificacion?
medir la densidad en reposo, y hacer una carga de ecualizacion corta (10 minutos). Las burbujas remueven el "jugo".
Medir unos minutos despues.
Si la densidad ha subido de forma notable en tan poco tiempo, hay (o habia) estratificacion.
Las baterias altas son mas sensibles a este fenomeno, las que llevan la letra "L" menos.
Pero no es comun de tener estratificacion (ni sulfatacion) con baterias trabajando entre 90 y 100% de carga.
- 09/05/2016, 22:57 #3
- sep 2013
- Canarias
Gracias briko por tu repuesta. Pensaba que había alguna relación entre el color de los sedimentos y la estratificación.
Tengo la sensación que existen más bien riesgos de corrosión, si los hubiere, que de estratificación o sulfatación...más que nada porque en este caso la batería culmina las absorciones prácticamente a diario.
- 13/05/2016, 01:25 #4
- nov 2013
- murcia
