cargar una bancada de baterias con energia solar
en primer lugar disculpas por las faltas de ortografia debido a que escribo con un teclado no adaptado al castellano.
Tergo una consulta por parte de un amigo que trabaja en una empresa de transporte publico, tienen una gran flota de vehiculos y suelen cargar muchas baterias, segun he podido saber actualmente tienen una bancada en la que colocan 30 baterias y las cargan al mismo tiempo, las bateria son de gel 235Ah.
Ahora quieren saber si es posible cargar estas baterias con energia solar (logicamente si es posible) pero claro hay que tener ciertos factores en cuenta, quieren que estas cargas sean rapidas entre 24y48 horas no pueden tener las baterias durante 10 dias en carga porque las usan para diferentes aplicaciones. Hay que tener en cuenta que no quieren una instalacion fotovoltaica para cargar cada bateria, quieren mantener la actual bancada de 30 baterias (dandonos la libertad de jugar con las conexiones serie/paralelo).
Me gustaria saber si alguien ha realizado alguna instalacion similiar o me puede aconsejar de como se podria realizar (no pretendo que me hagais el estudio del proyecto pero almenos una idea en lineas generales), la emrpesa dispone de mucha superficie para instalar paneles, los paneles existentes en el mercado son los polycristalinos 60 celulas entre 200 y 250Wc.
Ante todo muchas gracias por vuestra ayuda!!!!!
Re: cargar una bancada de baterias con energia solar
rachid
... tienen una bancada en la que colocan 30 baterias y las cargan al mismo tiempo, las bateria son de gel 235Ah ...
No has dicho si las baterías son de 2V, de 6V o de 12V. Supongo que son de 12V - correcto?
Entonces, la capacidad de cada batería es 12V * 235Ah = 2.82kWh. 30 baterías tendrán 84.6kWh.
Pangamos que en Marruecos puedes sacar 7kWh/día por cada kWp en placa instalado (en un día de sol en verano).
Con 8kWp en placa se cargarían las 30 baterías en 2 días de sol (4 días en invierno).
Si son placas de 250Wp, necesitas 32 placas para obtener 8kWp. Unos 50-60m² de superficie sin sombras.
Si las 30 baterías son monoblock de 6V, bastaría la mitad de placas.
Y si son 30 vasos de 2V, bastarían 2kWp en placa, para cargar las baterías en un día.
Se cargan en grupos de 4 baterías seriadas, con regulador MPPT de 48V: 8kWp en placa a 48V hacen 160A. Bastan dos reguladores de 80A, por ejemplo Outback o Midnite.
Con grupos de 8 baterías, serán 28 o 32 baterías en total.
Muchas gracias el_cobarde!!!!
si son baterias monoblock de 12V cada una, espero que les interese la idea y os pueda contar como ha ido la instalacion.
rachid
Muchas gracias el_cobarde!!!! si son baterias monoblock de 12V cada una ...
No hay de que, rachid.
Supongo que te habrás dado cuenta del fallo en la última frase de mi post #2:
No son grupos de 8 baterías, son grupos de 4 baterías de 12V en serie, dando 48V cada grupo.
7 grupos de estos (en paralelo) serían 28 baterías en total; con 8 grupos serían 32 baterías.
