Resultados 1 al 11 de 11
- 02/05/2016, 22:43 #1
- feb 2016
- Vinarós
Alimentar bomba trifásica con placas
Hola, actualmente para sacar agua del pozo debo utilizar un generador, como en ciertas horas del día genero más energía de la q consumo había pensado en aprovechar ese sobrante para activar el pozo e ir llenando el depósito de agua, el caso es q al trastear con el cableado me dí cuenta de que aparentemente la bomba funciona con un sistema trifásico, el caso es que el generador también puede ser usado para alimentar la vivienda en sistema monofásico.
Existe alguna manera sencilla de poder usar la energía que produzco para activar la bomba o tendré que seguir esclavo del generador?
- 02/05/2016, 23:01 #2
Re: Alimentar bomba trifásica con placas
A ver si esto puede ayudarte:
Motor trifásico a monofásico
- 03/05/2016, 07:11 #3
¿De qué potencia es la bomba?
Lo ideal es un variador de frecuencia con alimentación monofásica (la salida del variador es trifásica sí o sí).
Con el variador puedes disminuir la velocidad de giro de la bomba para que vaya a un ritmo menor y consuma menos potencia; de esta manera incluso puedes adaptar el caudal que da la bomba a lo que hay de excedentes de producción. Otra ventaja del variador es que te suaviza el pico de arranque.Biblioteca básica de energía solar
- 03/05/2016, 22:20 #4
- feb 2016
- Vinarós
Bueno, lo único que tengo son los datos q figuran en la concesión del pozo:
"tomándose el caudal necesario por medio de bomba sumergida (electrobomba) de 2 CV de potencia situada a una profundidad de 69m"
- 03/05/2016, 23:19 #5
Si la bomba es sumergible, lo dicho por mi no sirve. Mejor la solución que propone Hlebtomane.
- 04/05/2016, 09:12 #6Gabriel 2015 Invitado
Aparte de la potencia, necesitas saber a que tensión es alimentado el motor de la bomba. Si es a 230 V trifásica, puedes utilizar un variador como te han dicho.
Si es a 380 V trifásica, aparte del variador, necesitarías un transformador. Hace un tiempo utilicé un "artefacto" como este para alimentar el motor trifásico de un pequeño molino, pasando de 230 monofásica a 380 trifásica: Variador de Frecuencia Monofasico Powtech PT-200 2,2 KW
No obstante, si el inversor te lo permite, lo mejor sería sacar el motor de la bomba y poner uno monofásico de la misma potencia y velocidad. Con ello te quitarías un transformador, un variador...que al fin y al cabo, reducen el rendimiento.
- 05/05/2016, 22:19 #7
- feb 2016
- Vinarós
En principio creo que el generador funciona a 220V, ya que ese es el voltaje que manda para la casa, lo que me extraña es que por una parte mande 220v monofásica a la casa y por otra trifásica a la bomba, tendré q estudiarme el generador con más detalle...
La solución q más me convence por el momento es la d Hlebtomane, pero x desgracia ahora mismo no me va demasiado bien hacer el desembolso, asi q lo del variador deberá esperar, lo q me pregunto es como hará el generador para dar monofásica y trifásica a la vez...
- 05/05/2016, 22:29 #8el_cobarde Invitado
- 06/05/2016, 08:46 #9Gabriel 2015 Invitado
Claro, por eso te indicaba que para conectar directamente el variador a la bomba, sin sacarla, seria necesario primero un transformador a 380 V.
Si quieres utilizar directamente el variador, necesitarías sacar la bomba y modificar las conexiones del motor de estrella a triángulo, para que te sirviesen los 230 V trifásicos que daría el variador.
Pero claro, si ya tienes que sacar la bomba, casi mejor cambiar el motor a uno monofásico y te evitas el variador, que algo de energía consume. Para eso, necesitarías un inversor de 4 o 5 KVA.
- 06/05/2016, 20:02 #10
- ene 2013
Antes que nada yo intentaría estar seguro si la bomba es monofásica o trifásica... Si lees este hilo de hace unos meses yo vivi una odisea con una bomba que no sabía si era monofásica o trifásica.
En tu caso, lo primero es averiguar como va a conectada al generador, si con 2 hilos o con 3 hilos. Si va con 3 hilos al generador, es trifásica seguro. Si va con 2 hilos.... podría ser monofásica o trifásica.
Te recomiendo (si tienes tiempo) leerte este hilo entero, donde entre todos los foreros vamos averiguando si es mono o trifásica:
http://www.solarweb.net/forosolar/fo...a-hibrido.html
- 08/05/2016, 20:37 #11
- feb 2016
- Vinarós
el_cobarde, gracias x tu aclaración, la verdad es q nunca había toqueteado sistemas trifásicos y ando un poco perdido...
Tengo q sacar tiempo y mirarme concienzudamente el generador y la bomba, en principio me pareció q hacia la bomba iban tres cables, x eso a primera vista creí q era trifásica.
mmonge en cuanto pueda me leo las 9 pàginas enteras de tu hilo, gracias x tu aportación.
