Resultados 1 al 2 de 2
- 02/05/2016, 20:00 #1
- mar 2016
- españa
RECOMENDACIONES SOBRE LA INTALACION
Mira estoy terminando de darle lo ultimo retoques a la instalacion y me falta el tema fusibles, Alguien me podria decir que clase de fusibles poner.Primer fusible Placas son de solarworld como veis la marca tengo 2 de 150 wp, 2 de 140 wp y 3 de 135 wp .Segundo regulador, es un xantrex c60 a las baterias que son de 6 de 2 v y 1200 Ah y por ultimo el inversor que es un xantrex 1400 i. De la salida del inversor tengo puesto un diferencial de 25 y luego sus correspondientes magnetotermicos para cada circuito.
bueno decir tambien que e medido el consumo con un medidor de la marca ego y me marca diario unos 1,40 Wh maximo al dia.
- 05/05/2016, 11:56 #2
Re: RECOMENDACIONES SOBRE LA INTALACION
Hechale un vistazo al siguiente tema, esta muy bien explicado como se deben calcular las protecciones
http://www.solarweb.net/forosolar/fo...-la-buena.htmlSi lloras porque el sol se oculta,.....eres fotovoltaico!
