Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Orientaciones diferentes
- 01/05/2016, 22:20 #1
- feb 2016
- Vinarós
Buenas!
En la instalación aislada que estoy haciendo tengo ya puestas 10 placas de 300W sobre un porche que se encuentra orientado al sur unos 10º hacia el oeste, me he fijado que por las mañanas el sol tarda un poquito en dar en las placas, y me había planteado de colocar 4 placas más, que aún me quedan por poner, ligéramente giradas hacia el este respecto a las otras para así aprovechar ese par de horas mañaneras en las que los rayos no inciden directamente sobre las placas montadas.
Se puede hacer eso a la brava o no es recomendable y es mejor tener todas las placas orientadas igual?
Hay que modificar algo en el regulador (tengo un Midnite lite 150).
- 01/05/2016, 22:55 #2
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Re: Orientaciones diferentes
Si quieres ser purista, deberías conectar esas placas a otro regulador, para aprovechar al máximo la producción.
Pero mucha gente, yo incluido, tenemos placas a diferente orientación, a un mismo regulador, y las pérdidas son insignificantes.
Mientras las orientaciones no sean muy diferentes, no hay problema.
Y las series deben ser de un nº de placas iguales, para las 2 orientaciones, para que la tensión obtenida sea la misma.
No hay que modificar nada en el regulador.
- 01/05/2016, 23:05 #3
- feb 2009
- xxx
Yo tengo diferentes orientaciones en el mismo Midnite y las lleva sin ningún problema. Unas me dan mas a una hora y otras a otra. Todo depende de tus necesidades. Si necesitas mas producción para guardar o repartir la producción a diferentes hora para usar lo menos posible la bateria. Nadie mejor que tu para saberlo
Yo tengo la mayoría al sur y coplanares , pero tengo un string totalmente al Oeste y a mas de 50º y no tengo ningún problema. No producen casi nada por la mañana y producen mucho mas que las demás a ultima hora del día.
- 02/05/2016, 06:47 #4
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
JIRO, ¿has observado corrientes negativas en las del oeste, a primeras horas de la mañana? ¿Les has colocado diodo de bloqueo?
- 02/05/2016, 08:55 #5
- feb 2016
- Vinarós
Vaya, ahora ya no puedo poner mitad y mitad pq 10 ya las tengo colocadas y solo me quedan 4 por poner, ya había leído lo d q hay q poner dos reguladores, pero realmente se pierde mucha energía?
No sé muy bien q hacer ya q x ahora las baterías se me ponen en flotación cada día, no vivo aún al 100% però tengo la nevera y una bombilla d 60w encendidas las 24 horas, a parte de usar bastante el taladro (550w) y poner alguna q otra lavadora, sería solo para q las baterías empezaran a cargar antes, pero si pierdo energía no sé si me saldrà a cuenta, en invierno creo q el sol, a parte de ir más bajo sale más x el sur, me equivoco? Existe alguna página dónde poder calcular los puntos de salida y ocaso en función d la situació geogràfica?
- 02/05/2016, 09:00 #6
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
No te preocupes, con 1 solo regulador, las pérdidas serán muy pequeñas, casi despreciables.
Cálculo de la posición del sol en el cielo para cada lugar en cualquier momento
- 02/05/2016, 09:59 #7
- feb 2009
- xxx
Yo también opino que lo dejes con uno. De todas formas siempre hay tiempo de poner otro al lado
- 02/05/2016, 10:18 #8
- may 2015
- cartaya
como bien te indican comienza conectando todas al que tienes y vas tomando unas lecturas, a diferentes horas, de lo que producen tanto en la situacion actual (las 10 que ahora tienes conectadas) y con las 14; estudias los resultados y en todo caso de estimar conveniente instalar un regulador para esas cuatro estudia si te conviene el que recientemente comentó el_cobarde, es barato y los hay de varias intensidades.
- 02/05/2016, 22:27 #9
- feb 2016
- Vinarós
carlos6025, gracias por la web q me marcaste, me permitió ver que de septiembre hasta mediados de abril el sol me toca a las placas x la mañana, cosa que ya me parecía pq recordaba que un mes antes el sol salía más x el sureste, así q como me va mucho mejor poner todas las placas iguales debido a la estructura donde van montadas voy a hacerlo de esta manera y así me ahorro problemas.
Muchas gracias a todos x vuestros consejos y espero q puedan ayudar a alguien con la misma duda.
