Re: Orientaciones diferentes
Si quieres ser purista, deberías conectar esas placas a otro regulador, para aprovechar al máximo la producción.
Pero mucha gente, yo incluido, tenemos placas a diferente orientación, a un mismo regulador, y las pérdidas son insignificantes.
Mientras las orientaciones no sean muy diferentes, no hay problema.
Y las series deben ser de un nº de placas iguales, para las 2 orientaciones, para que la tensión obtenida sea la misma.
No hay que modificar nada en el regulador.
Yo tengo diferentes orientaciones en el mismo Midnite y las lleva sin ningún problema. Unas me dan mas a una hora y otras a otra. Todo depende de tus necesidades. Si necesitas mas producción para guardar o repartir la producción a diferentes hora para usar lo menos posible la bateria. Nadie mejor que tu para saberlo
carlos6025
Yo tengo la mayoría al sur y coplanares , pero tengo un string totalmente al Oeste y a mas de 50º y no tengo ningún problema. No producen casi nada por la mañana y producen mucho mas que las demás a ultima hora del día.
JIRO, ¿has observado corrientes negativas en las del oeste, a primeras horas de la mañana? ¿Les has colocado diodo de bloqueo?
Vaya, ahora ya no puedo poner mitad y mitad pq 10 ya las tengo colocadas y solo me quedan 4 por poner, ya había leído lo d q hay q poner dos reguladores, pero realmente se pierde mucha energía?
No sé muy bien q hacer ya q x ahora las baterías se me ponen en flotación cada día, no vivo aún al 100% però tengo la nevera y una bombilla d 60w encendidas las 24 horas, a parte de usar bastante el taladro (550w) y poner alguna q otra lavadora, sería solo para q las baterías empezaran a cargar antes, pero si pierdo energía no sé si me saldrà a cuenta, en invierno creo q el sol, a parte de ir más bajo sale más x el sur, me equivoco? Existe alguna página dónde poder calcular los puntos de salida y ocaso en función d la situació geogràfica?
No te preocupes, con 1 solo regulador, las pérdidas serán muy pequeñas, casi despreciables.
Cálculo de la posición del sol en el cielo para cada lugar en cualquier momento
Yo también opino que lo dejes con uno. De todas formas siempre hay tiempo de poner otro al lado
como bien te indican comienza conectando todas al que tienes y vas tomando unas lecturas, a diferentes horas, de lo que producen tanto en la situacion actual (las 10 que ahora tienes conectadas) y con las 14; estudias los resultados y en todo caso de estimar conveniente instalar un regulador para esas cuatro estudia si te conviene el que recientemente comentó el_cobarde, es barato y los hay de varias intensidades.
carlos6025, gracias por la web q me marcaste, me permitió ver que de septiembre hasta mediados de abril el sol me toca a las placas x la mañana, cosa que ya me parecía pq recordaba que un mes antes el sol salía más x el sureste, así q como me va mucho mejor poner todas las placas iguales debido a la estructura donde van montadas voy a hacerlo de esta manera y así me ahorro problemas.
Muchas gracias a todos x vuestros consejos y espero q puedan ayudar a alguien con la misma duda.
