Resultados 26 al 30 de 30
Tema: Problema regulador mppt
- 07/05/2016, 13:26 #26
- ago 2015
- torrevieja
Re: Problema regulador mppt
Muchas gracias por la información, voy a intentar poner el string de 3 a ver que tal.
- 07/05/2016, 13:32 #27
- nov 2013
- murcia
2 tecnicos han comprobado tu regulador. Seguro que lo han hecho en condiciones "normales", y por eso dicen que esta bien.
Trabajando "cerca" de los limites, con poco que sea un dia frio con sol, un dia con nubes dispersas, el regulador estara trabajando encima de sus limites.
Tienes un problema, y hay que resolverlo. La unica forma , es trabajar con eliminacion de las causas posibles.
Como dice el_cobarde, el mas sencillo, seria de tener otro regulador igual prestado (pero eso lo vas a tener dificil).
Volver a hacer tus string, sera mas trabajoso (y mas si tu cable de bajada esta justo).
Tienes que estar consciente, que todo que que haras, sera inutil, hasta que caes en el problema, pero no hay otra forma.
Aunque modificar los strings creo que no sera inutil, ya que tu regulador trabajara mas "relajado" (aunque seguira con 1950w).
Todos los coches estan preparados para ir a mas de 180, pero no creo que un coche, vivira mucho tiempo si es tu velocidad habitual, con 5 personas a bordo, y el maletero cargado. (aunque sea "en sus limites")Última edición por briko; 07/05/2016 a las 21:37
- 07/05/2016, 21:15 #28
- ago 2015
- torrevieja
Bueno a todo esto quiero aportar un dato para que me digáis que es lo que pensáis, Ante de tener el regulador en 24v lo tuve en 12v con los mismos paneles en serie de dos hasta creo que 6 o 8 paneles y nunca fallo.
- 08/05/2016, 14:16 #29
- ago 2015
- torrevieja
Hola alguien me podría decir algún técnico que me pudiera echar un vistazo a este regulador?
- 08/05/2016, 16:46 #30
- nov 2013
- murcia
Como te lo ha dicho el_cobarde:
Prueba con un sting de 3 placas, luego 4 strings y por ultimo, los 5.
O directamente 4 strings, y luego 5.
Tomando en cuenta tu post #28, apuesto que foncionara.
OJO:Te pedia en mi post #20 la seccion del cable de bajada, pero no he tenido respuesta.(para saber si admite los 54A de 5 strings).
Ten en cuenta que si mandas tu regulador a otro tecnico, lo comprobara (otra vez) en condiciones normales.
Y si viene en tu casa, tendras que pagar para que el te modifica los strings, o buscarte otra solucion.
Por ejemplo colocarte 2 outback y equilibrar tus campos FV (si se puede).
