Resultados 1 al 13 de 13
- 29/04/2016, 12:55 #1
- abr 2016
- cordoba
duda en ampliacion de la instalacion
Buenas i duda es la siguiente tengo una instalacion con 3 paneles solares de 250w de 60 celulas conectados en paralelo a un regulador de 50 A y a 4 baterias de 12v de 250A/H c100 de plomo-acido mi pregunta es la siguiente quiero auentar im cpacidad de generacion desde las tiendas consultadas me recomiendan comprar una placa mas y cambiarme a un regulador maximizador de 150v/60A mi pregunta es merece la pena este cambio en el regulador si el consumo solo es en verano y exclusivamente en fines de semana y para finalizar quisiera saber si los reguladores maxiisadores hacen la funcion de ecualizacion de las baterias ya que el que tengo si realiza dicha funcion
muchas gracias un saludo
- 29/04/2016, 13:31 #2el_cobarde Invitado
Re: duda en ampliacion de la instalacion
Tu texto es malo de leer, sin signos de puntuación y todo en minúscula ...
Tu instalación actual no es buena! Son 3 placas de 250Wp con 60 células; con Ump=30V e Imp= 8.33A, más o menos. En total 750Wp nominales. No lo dices claro, pero supongo que tu sistema trabaja a 24V. Pero igual lo tienes a 12V?
Distingamos los dos casos:
12V
Las 3 placas en paralelo a un regulador PWM dan 3 * 8.33A = 25A a 12V. Esto son solo 300W !!! Se desperdicia más de la mitad de la potencia nominal de las placas.
Con un regulador MPPT no hace falta comprar más placas; las 3 en paralelo te darían hasta 62A a 12V.
24V
Con un regulador PWM sacas 8.33A a 24V, lo que son 600W reales. No está mal.
El problema es la ecualización: La tensión Ump=30V no basta para ecualizar batería de 24V, sobre todo en verano, con calor. Tal como lo tienes, acortas la vida útil de tu batería. Es necesario subir la tensión.
Por esto te recomiendan regulador MPPT y una placa más, igual a las que tienes. Con 4 placas harías dos strings de 2 placas seriadas cada string, y conectarias los strings en paralelo al regulador MPPT. En la entrada del MPPT tendrías 16.7A a 60V y en la salida 42A a 24V, en total hasta 1000W reales.
Te recomiendo cambiar a un regulador MPPT, porque las baterías son caras.
En cuanto a si un regulador MPPT permite ecualización: Depende del modelo; igual que en los PWM.
- 29/04/2016, 13:52 #3
- abr 2016
- cordoba
- 29/04/2016, 14:02 #4el_cobarde Invitado
- 29/04/2016, 15:34 #5
Las 3 placas en paralelo no dan suficiente tensión así que sólo queda la opción de ponerlas en serie. Para poder ponerlas en serie, el regulador tiene que aguantar más de 100 V de entrada (lo suyo son 150 V), el Victron que mencionaste se queda corto (sólo acepta hasta 100 V).
Recomiendo poner un regulador MPPT de al menos 30 A con tensión de entrada de 150 V, por ejemplo un Tracer 3215BN.Biblioteca básica de energía solar
- 29/04/2016, 15:49 #6el_cobarde Invitado
- 29/04/2016, 19:39 #7
- abr 2016
- cordoba
Gracias por vuestro asesoramiento Mi idea es la de aumentar a 6 placas de 250w de 60 células
De cuánto tendría que comprar el maximizador de 60A? 70A
- 29/04/2016, 21:20 #8el_cobarde Invitado
Vale, 6 placas de 250Wp suman 1500Wp. Los conectas en grupos (strings) de 2 placas en serie.
Tu sistema es a 24V: 1500W / 24V = 62.5A ---> te basta un regulador MPPT de 60A.
No llegarás a los 62.5A teóricos, porque la tensión de batería será más bien 26V que 24V ---> 1500W / 26V = 58A
- 30/04/2016, 10:41 #9
- abr 2016
- cordoba
- 30/04/2016, 11:58 #10el_cobarde Invitado
Ningún problema, te irá muy bien un regulador MPPT de 150V (entrada de FV) y 60A (salida a batería).
Comentario: Como vas a instalar las 6 placas en 3 strings de 2 placas seriadas cada string, te bastaría que el regulador MPPT admita 100V de entrada FV (solo con 3 placas en serie necesitarías hasta 150V).
Asi que, en caso de encontrar un regulador a tu gusto que solo pueda con 100V de entrada FV, te serviría igual.
- 30/04/2016, 12:55 #11
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
Puedes buscar otra placa como las que tienes y poner el Victron 50/100
Fe de erratas -donde puse otra, quería poner otras- hasta llegar a 6
- 30/04/2016, 13:16 #12el_cobarde Invitado
@Bmunoz:
Lo que dice Gran Drago es correcto: El Victron 100/50 puede con más de 50A en entrada FV. Es decir, solo convierte hasta 50A, pero no se rompe. Cuando hay más intensidad FV, se desperdicia la que sobrepasaría los 50A.
Pero la diferencia no es mucha. Si son hasta 60A, como en tu caso, se perdería entre un 5% y un 10% de la cosecha diaria posible, dependiendo de la intensidad de irradiación solar. Con poco sol, no se pierde nada.
- 30/04/2016, 21:00 #13
- abr 2016
- cordoba
La zona donde está la instalación es en Córdoba con lo que en verano tengo bastantes horas de sol
Para ir sobre-seguro ?sería aconsejable un de 150v/60A ?
Sobre el seriado de las placas optaría por hacer seriados de dos 2 placas formando 3 string
por lo que con un 100v/60A creo que tendría pero mi duda es sobre si existe este tipo de maximizador en el mercado o obligatoriamente tengo que comprar uno con un voltaje de entrada 150v
Muchas gracias
