Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Problema Batería
- 27/04/2016, 17:18 #1
- mar 2016
Problema Batería
Hola, estoy dimensionando una instalación aislada para mi TFG y me he visto en un problema..
Al dimensionar la batería me ha salido con una capacidad nominal de 1221,66 Ah (4 días de autonomía)
El caso es que he encontrado una que satisface mis necesidades a 48V ya que la Vpmp del módulo son 37V
El problema es que son casi 11500€, una puta pulmonía..
Es posible seriar 4 baterías de 12V?
Gracias de antemano.
PD: Perdonadme si he dicho alguna burrada, soy un poco novato en esto
- 27/04/2016, 19:14 #2
Re: Problema Batería
Claro, puedes seriar 4 de 12, 8 de 6, 24 de 2, ...
- 27/04/2016, 19:21 #3
- mar 2016
Muchas gracias por tu respuesta, es mejor esa solución de 'x' baterías serie y 'x' baterías en paralelo en caso de fallo de alguna?
O busco 2 de 24V por ejemplo?
- 27/04/2016, 19:54 #4el_cobarde Invitado
Claro que se pueden seriar las batería. Lo que no se aconseja, es conectarlas en paralelo (se ciclan mutuamente).
Pero ya me dirás dónde encuentras baterías de 12V con una capacidad de 1200Ah ?? Pesaría 300 - 400kg!
Lo que se suele hacer para conseguir alta capacidad, es seríar vasos de 2V. Por ejemplo, 24 vasos para 48V.
Supongo que haces bien en querer instalar el sistema a 48V. Pero esto se decide en base a la potencia instalada, no a la Vmp de las placas. Con un regulador MPPT puedes usar (casi) cualquier tipo de placa con (casi) cualquier batería.
