Resultados 1 al 9 de 9
- 27/04/2016, 12:50 #1
- abr 2016
- Manacor mallorca
Recomendacion para instalacion nueva aislada
Hola soy nuevo aqui y la verdad no tengo ni idea del mundo de las instalaciones solares, tengo una vivienda en el campo a punto de terminarla y sin posibilidad de conectarme a la red electrica, el caso es que voy mirando a ver que es lo mas conveniente segun mi caso, los aparatos electricos que habra son bomba de extraer agua, nevera, lavadora sin resistencia, campana cocina, 12 luces led,tv, lo demas sera de gas butano, termo encimera y horno.
yo soy de mallorca y hay un chico que tenia una empresa y tiene unas placas solares de 250w de una marca salima o algo asi no recuerdo bien y me las deja a muy buen precio tenia pensado comprar 10 o 12 y despues las baterias me han recomendado que sean de 1500Ah por lo menos, me gustaria montar el equipo sin necesidad de tener un generador de apoyo y el presupuesto que tengo es de unos 8000€.a ver que me podeis recomendar, marcas y demas y si comprariais esas placas que he mencionado antes, gracias.
- 27/04/2016, 13:03 #2el_cobarde Invitado
Re: Recomendacion para instalacion nueva aislada
Tendrás que informarte un poco mejor sobre lo que puede y no puede dar un sistema FV.
De todas formas, ya te puedo decir algo:
- La instalación FV para tu casa de campo es posible, con el presupuesto que tienes
- Las placas de 250Wp que dices serán de 60 células. Con regulador MPPT te servirían. Si están en buen estado y baratas (la placa por unos 100 eurillos), son una buena oferta. Mejor comprar 20 que 10 (por lo del generador)
- La batería es lo más caro de la instalación. Te recomiendo batería de 48V con unos 500Ah de capacidad (unos 3000 euros)
- Los híbridos tipo Voltronic (48V, 5kW) están dando buen resultado. Son BBB (buenos, bonitos baratos)
- Es muy recomendable tener un generador de apoyo. Aunque lo tengas que usar muy pocas veces ...
Te podremos dar más recomendaciones cuando sepamos más detalles de tu proyecto ...
- 27/04/2016, 13:43 #3
- dic 2015
- valencia
Hombre...lo primero te diria que hacer una pregunta en plan "no se nada de fotovoltaica, como puedo hacer mi instalacion", es demasiado generico...te diria que primero estudies tutoriales por internet para saber por encima como va una instalacion, y que luego hagas preguntas mas especificas sobre temas concretos.
Última edición por Solar Nigth; 27/04/2016 a las 14:05
- 27/04/2016, 20:25 #4
- abr 2016
- Manacor mallorca
Hola y gracias por vuestra respuestas aver solar night no se si no me he explicado bien yo no pretendo hacer mi pròpia instalacion sin tener ni idea,yo comprare los componentes y despues me lo instalara un profesional no yo, mi pregunta és sobre què componentes me recomendais comprar 10 placas de 250w o mejor pon 15 que iras sobrado,en vez de acumuladores 24v mejor pon 48v,este tipo de cuestiones para tener una ligera idea de que comprar solo eso,me venden unas placas de 250w por 140e la unidad las he visto por internet y estan por 250€, pero tampoco se si hay mucha diferencia de unas placas a otras dependiendo de marca, etc.La vivenda es eso una viviernda para todo el año no para fines de semana, ya dispongo de un perqueño generador de gasolina que me lleva las luces bomba de agua, una radial un compresor, lo que no quiero es tener que gastar 6000€ en un gran generador, por eso pregunto mas o menos que me aconsejais, gracias.
Última edición por pedraku; 27/04/2016 a las 21:50
- 27/04/2016, 23:01 #5
- nov 2013
- murcia
Si tienes un grupo que fonciona, no hace falta comprar uno.
Como te dice el_cobarde, es tener un grupo solo "por si las moscas", para algunos dias malos, y si puede ser, no tener que usarlo.
""Grupo de apoyo"" es una mala expresion deja entender que las placas no producen bastante. Mas bien "grupo para algunos dias malos de invierno"
56cts el watio, es un buen precio. (y hay que recordar que en las islas, el transporte se repercuta...).
Los consejos de el_cobarde son buenos, mejor colocar el maximo de placa, instalacion a 48v , el hibrido mppt , y las baterias que te aconseja.
Quedara algo del presupuesto, pues otro inversor igual "de repuesto".
- 28/04/2016, 12:55 #6
- abr 2016
- Manacor mallorca
Hola de nuevo y gracias por las respuestas y las aclaraciones, supongo que cuando deciis batgeria de 48v os referis a montar 24 baterias, hed estado mirando por internet y he visto pack de 6 por 755€ de 550Ah y otras que son de 6V y 550Ah que el pack de 8 sale por 3100€, no hay diferencia de precio casi, pensaba que se necesitaba regulador y conversor pero veo que con el hibrido que mencionais es suficiente, las placas creo que si le compro 15 o 20 al chico me las dejara por unos 100€ ya que le interesa quitarselas porque tiene palets segun me dijo, bueno poco a poco me va quedando mas claro en lo que invertir el dinero, gracias.
- 28/04/2016, 13:19 #7
- nov 2013
- murcia
- 28/04/2016, 13:44 #8el_cobarde Invitado
Briko se refiere a este hilo.
- 28/04/2016, 19:50 #9
- abr 2016
- Manacor mallorca
Le he hechado un vistazo pues con el hibrido 5000 48v mppt 60Ah se serà cuestion de poner 23 baterias para lo de equalizar baterias, lo que veo muchos watios y muchos voltios y no lo entiendo, però gracias porque me habeis aclarado muchas cosas
