Resultados 1 al 5 de 5
- 25/04/2016, 20:03 #1
- jun 2005
- Castellón
sobre inversores onda pura
Hola, que inversores son mejores , y que inconvenientes o beneficios tienen? los que funcionan con toroidales "gordos" tipo solener , que pesan lo suyo... o los que tienen algun tipo de tecnologia HF tipo mastervolt o victron ?
UN SALUDO
- 26/04/2016, 10:31 #2
- mar 2016
- Madrid-Almería
Re: sobre inversores onda pura
HF:
Más eficiente, menor fiabilidad (electrónica más compleja), menos pesado, menos robusto,precio menor
LF:
Menos eficente (mayor autoconsumo), mayor fiabilidad, más pesado, más robusto (soporta mejor las sobrecargas y las cargas inductivas (por ejemplo motores)), precio mayor (más cobre)Si alguien necesita ayuda altruista por Madrid o Almería de teleco (TV, telefonía, WIFI, domótica, redes ethernet, enlaces punto a punto, etc) o electricidad que me envíe un privado
- 26/04/2016, 15:08 #3
- jun 2005
- Castellón
Ok , gracias me queda mas clarO. Un saludo
- 27/04/2016, 17:06 #4
- dic 2015
- Manresa
Hola, utilizo un inversor de onda pura de 12 a 230 V AC y he descubierto que al arrancar, al poner en marcha a veces fuentes conmutadas ( torre de PC, TV plana ) en el instante de arranque circula una gran corriente para cargar los condensadores de la fuente y esa enorme corriente es detectada como cruce por el inversor el cual corta la salida de golpe para protegerse.
¿ Alguien sabe como atenuar de forma sencilla ese pico... ? Lei que poniendo una resistencia NTC en serie despues de los diodos y antes de los condensadores se consigue, pero no es cuestion de abrir todos los electrodomesticos de casa.
Provisionalmente he montado un pulsador de desconexion con una resistencia de 100 ohmios 5W pero supongo que alguien se ha encontrado con este problema al utlizar inversores DC a AC. Gracias de antemano. ...
- 28/04/2016, 10:54 #5
- mar 2016
- Madrid-Almería
Lo único que se me ocurre sería poner un condensador de alterna en paralelo en la salida de 230V para aportar una intensidad momentánea que se sume a la del inversor pero la capacidad necesaria depende de los receptores. Sería hacer pruebas con condesadores de alterna como los que llevan algunos motores trifásico convertidos a monofásicos por ejemplo.
