Resultados 1 al 5 de 5
- 24/04/2016, 20:35 #1
- dic 2015
- valencia
Proteccion para cables solares a la intemperie
Buenas.
Pues nada, estoy ultimando los detalles de mi instalacion solar y enargando los ultimos materiales.
Ahora estoy con el tema de la proteccion de los cables de los paneles...estos cables se supone que estan hechos para aguantar el estar al sol y todo eso, pero no me fio mucho...
Para el tema de los protectores de cable y su union en paralelo, me han recomendado que utilice una caja estanca, y que en las entradas de los cables utlice racores, y que de estos racores salga tubo protector UV hasta encajar en el prensaestopas del panel solar.
Me han asegurado que esto es la unica forma posible de asegurarme la estanqueidad de la caja de conexion y la proteccion de los cables...yo, al principio, pensaba en usar una caja de conexion de conos y tubo corrugado normal, y sellarlo con silicona, pero me dicen que eso es una chapuza y ni va a aser estanco ni va a proteger...que opinais? como protegeis vuestros cables a la intemperie? no los protegeis? y en todo cas...alguien puede recomendarme un tubo flexible con proteccion UV?
- 25/04/2016, 07:09 #2
- jul 2007
Re: Proteccion para cables solares a la intemperie
Cable PV ZZ o similar y conector tipo MC-4
Http://www.isfot.es
- 25/04/2016, 14:12 #3
- dic 2015
- valencia
Hola, gracias por contestar.
Precisamente ese es el cable que tengo para la conexion de la caja de conexiones (donde se unen todos los cables de los paneles) hasta el regulador que esta dentro de la casa...eso quiere decir que estos cables no necesitan ningun tipo de proteccion adicional en forma de tubo? se pueden poner asi tal cual a la intemperie? cuanto tiempo aguantan asi? de forma indefinida?
Por cierto, como digo, esos son mis cables que van hacia el regulador, pero los que salen de los paneles no tengo ni idea de si son con proteccion...en teoria deberian serlo no? o no tiene por que?
Pues nada, al final voy a usar prensaestopas para la caja y los cables al descubierto.
- 25/04/2016, 14:17 #4
- jul 2007
Según las cadenas que tengas hay latiguillos preparados con conectores que empalman varias y te evitas poner caja aunque yo prefiero poner un cuadro y proteger cada
Serie independientemente.
Http://www.isfot.es
- 25/04/2016, 14:19 #5
- dic 2015
- valencia
