Resultados 1 al 25 de 61
- 24/04/2016, 20:04 #1
- abr 2016
- españa
ayuda alquien que tenga mppt ep solar tracer 4210A
Bunas ya he instalado mi mppt de momento bien pero tengo algunas dudas pues mi ingles es pesimo, por ejemplotengo una bateria agm pero no se cual elegir si FLD O SALAD .alguien que lo tenga y me explique las diferentes pantallas que tine lo agradeceria.
Gracias y un saludo .
- 25/04/2016, 07:24 #2el_cobarde Invitado
Re: ayuda alquien que tenga mppt ep solar tracer 4210A
Es gracioso: "salad" significa "ensalada" en inglés ...
- "Flooded" son las baterías de plomo-ácido abierto, con electrolito líquido
- "Sealed" son las selladas, baterías de gel y baterías AGM
Si tienes batería AGM, elige la opción "sealed". Será la opción sin ecualización (las selladas no admiten ecualización).
- 25/04/2016, 09:20 #3
- abr 2016
- españa
[QUOTE=el_cobarde;311794]Es gracioso: "salad" significa "ensalada" en inglés ...
Si tienes batería AGM, elige la opción "sealed". Será la opción sin ecualización (las selladas no admiten ecualización).[/QUOT
Ocurre algo por dejarla configurada en flooded?
- 25/04/2016, 09:47 #4
Sí que ocurre algo, te va a hacer una ecualización automática cada 30 días y según la tensión configurada para la ecualización las baterías AGM se dañan. Lo que podrías hacer es cambiar a "user" (me parece que en "flooded" no te permite cambiar los parámetros de carga) y poner absorción en 14,2 V (respectivamente 28,4 V para un sistema de 24 V) y ecualización en 14,4 V (respectivamente 28,8 V para un sistema de 24 V).
No sé qué ajuste tiene en "flooded" por defecto, pero supongo que andará por 14,4 V para absorción y 15 V para ecualización y ya te pasas para la batería AGM.Biblioteca básica de energía solar
- 25/04/2016, 11:10 #5
- abr 2016
- españa
- 25/04/2016, 11:16 #6el_cobarde Invitado
- 30/04/2016, 15:32 #7
- abr 2016
- españa
Puedo comprobar la isc de dos paneles a la vez?
Otra duda que tengo es sobre el regulador en el manual veo que el positivo de la batería lo tengo qe conectar a tierra, que pasaría si no lo hago?
- 30/04/2016, 15:57 #8el_cobarde Invitado
Te refieres a dos paneles iguales, conectados en serie? Claro que puedes! La Isc del grupo será la misma que de una placa sola.
Conexión en serie: Se suma la tensión; la intensidad será la menor de los dos paneles.
Si te refieres a dos paneles conectados en paralelo: Se suma la intensidad; la tensión será la menor de los dos paneles.
Ejemplo: Una placa de 250Wp (Ump=30V, Imp=8.33A) y una placa de 230Wp (Ump=31V, Imp=7.42A)
- en serie: Ump = 30V+ 31V = 61V, Imp = 7.42A (453W)
- en paralelo: Ump = 30V, Imp = 8.33A + 7.42A = 15.75A (473W)
- 30/04/2016, 16:22 #9
- abr 2016
- españa
- 30/04/2016, 16:39 #10el_cobarde Invitado
Sí puedes medir la Isc de dos paneles en paralelo, según lo que he dicho en mi post anterior.
Pero ojo, si quieres medir con un multímetro: Muchos modelos solo admiten hasta 10A (DC). Cuidado con no superar este valor!
Por qué no abres la conexión y mides cada panel por separado?
- 01/05/2016, 21:21 #11
- abr 2016
- españa
hoy he conectado una nevera a mi instalacion una boch de 1.80 con congelador arriba y mi inversor es uno comprado en la gran plataforma asiatica que todos conocemos supuestamente de 1500w y 3000w de pico de onda modificada y la nevera se encendia y se apagaba y probé la bomaba del pozo que es de 650 w y se venia arriba y abajo entonces me acerque al inversor y se escuchaba como se venia abajo y arriba, comprobé tension de salida del inversor y daba 212v. la amoladora de 600w va perfectamente, mi dudad es por que no va la nevera y la bomba por la onda o por que no de le llega 220 v. (decir que la nevera no se cuanto consume imagino que no mas de 400 w).
- 02/05/2016, 06:46 #12
- sep 2008
- valencia
- 02/05/2016, 13:58 #13
- abr 2016
- españa
Gracias yo creo qe es la onda
- 03/05/2016, 10:34 #14
- ago 2006
¿Te funciona bien este regulador? Tiene muy buena pinta y yo creo que voy a pedir uno ( el de 10 A)
Por cierto lleva incluida la sonda de temperatura o se pide a parte (se lo he preguntado pero no me contestan)
- 04/05/2016, 07:17 #15
De serie la sonda de temperatura no viene incluida; yo al menos la tengo que pedir aparte, pero no cuesta mucho y es accesorio imprescindible en casi todos los casos (siempre cuando la temperatura de la batería puede variar bastante a lo largo del día/año).
- 05/05/2016, 15:39 #16
- abr 2016
- españa
Solo viene el regulador yo lo estoy probando y va bastante bien
- 05/05/2016, 22:37 #17
- ago 2006
Gracias... Ya lo he pedido. Ahora a esperar 3 o 4 semanas porque viene por China Post. He visto un vídeo en you tube de una prueba del software que hay para conectarse con ordenador y de cómo construir un cable para ello (por lo visto vale bastante)
Enviado desde mi Nexus 4 mediante Tapatalk
- 06/05/2016, 07:10 #18el_cobarde Invitado
Por favor, explica lo que significa "va bastante bien":
- qué es lo que has probado?
- ha funcionado todo, o ha fallado algún detalle?
- has cambiado alguna configuración (tensión de absorción, flotación)?
- qué valores se ven en la pantalla?
- es buena la pantalla?
- lo has probado a 12V o a 24V?
- etc. etc.
- 06/05/2016, 08:43 #19
Yo no compraría un Tracer en China, lo puedes comprar en tiendas nacionales y lo tienes en cuestión de pocos días, tienes más seguridad para la garantía, no tienes que pagar aduana; incluso ni siquiera te tiene que salir más caro... (para ello desde luego tienes que mirar bien dónde lo compras)
- 08/05/2016, 22:04 #20
- ago 2006
- 09/05/2016, 07:05 #21
- 10/05/2016, 22:14 #22
- abr 2016
- españa
- 10/05/2016, 23:58 #23
- ago 2006
Yo creo que no. Los precios en cualquier cosa de electrónica como teléfonos, arduinos, leds tienen notable diferencia.
En españa con envío lo he visto sobre unos 100€ y en China, me ha costado 50€.
- 11/05/2016, 06:49 #24
¿De qué modelo estás hablando? Del Tracer 4210A seguro que no, será el 1210A (de 10 A). Ese modelo se ofrece a 60 € en España y en Alibaba lo he visto a 70 € (no sé dónde lo viste a 50 €). Aparte, si lo compras en China, deberías pagar aduana (otra cosa es que cometan fraude fiscal y intentan colarlo como "regalo", pero eso tampoco funciona siempre).
- 11/05/2016, 13:34 #25
- ago 2006
