Resultados 51 al 61 de 61
- 29/07/2016, 09:15 #51
- abr 2016
- españa
- 29/07/2016, 09:53 #52
Re: ayuda alquien que tenga mppt ep solar tracer 4210A
La capacidad por lo visto no se le puede programar sin pantalla MT-50 o cable USB para conectar el ordenador; entonces no creo que sea eso. Yo en la serie A no estoy muy puesto, pues me parece mucho mejor la serie BN, por algo es más cara...
- 29/07/2016, 15:22 #53
- abr 2016
- españa
- 29/07/2016, 17:23 #54
La capacidad no tiene nada que ver con los parámetros de carga para absorción, flotación y ecualización. La capacidad de la batería es la energía que puede almacenar expresada en Ah; este valor te lo tiene que indicar la batería.
Para tu batería AGM a 24 V deberías mirar qué valores recomiendo el fabricante; lo normal serían 28,4 - 28,8 V para absorción, flotación a 27 V y ecualización (ligerita) a 29 V.Biblioteca básica de energía solar
- 31/07/2016, 10:13 #55
- abr 2016
- españa
- 31/07/2016, 10:26 #56el_cobarde Invitado
Acostúmbrate a poner las unidades: Una de las baterías está a 12.9V y la otra a 12.2V
Pues esto es malo. Estando conectadas en serie, deberían tener aproximadamente la misma tensión. Se acepta una diferencia de 0.2V a 0.3V, pero no de 0.7V.
Si no fueran AGM, diría que les hagas una ecualización. Pero eso está estrictamente prohibido para baterías AGM.
Lo que puedes intentar, es cargar la batería de 12.2V por separado. Basta que desconectes el inversor y la batería buena (la de 12.9V) y conectes la salida del regulador a la batería mala (la de 12.2V). El regulador automaticamente cambiará a 12V y cargará a la batería mala, que subirá en tensión.
Si sale bien, controla la tensión de las baterías en el futuro, para que no se desequilibre de nuevo.
- 31/07/2016, 11:33 #57
- abr 2016
- españa
- 31/07/2016, 11:40 #58el_cobarde Invitado
Si se mide la capacidad en Ah, es la misma a 12V y a 24V; en tu caso 250Ah
Pero la capacidad real, medida en kWh, no es la misma, lógicamente: A 12V son 250Ah*12V=3000Wh (3kWh); a 24V son 6kWh.
Pero no necesitas para nada la capacidad de la batería!
Lo que te podría interesar son las tensiones de absorción y flotación, que a 12V son la mitad de los valores a 24V.
Pero supongo que el regulador ajusta estos valores automáticamente.
- 31/07/2016, 13:39 #59
- abr 2016
- españa
- 31/07/2016, 15:00 #60el_cobarde Invitado
- 01/08/2016, 21:40 #61
- abr 2016
- españa
