Re: ayuda alquien que tenga mppt ep solar tracer 4210A
Hlebtomane
¿Qué le has puesto de capacidad de batería? Poniendo el tipo de batería en gel, puede que limite la corriente de carga a una intensidad C10 (un 10% de la capacidad); no estoy seguro si lo hace ya que en el manual no dice nada de ello y no lo he probado todavía con batería de gel. Osea si has configurado una capacidad de 265 Ah, me cuadraría que limitase a 26,5 A la corriente de carga, ya que las baterías de gel en general no toleran mayor corriente de carga que C10.
Pues como lo configuro?
La capacidad por lo visto no se le puede programar sin pantalla MT-50 o cable USB para conectar el ordenador; entonces no creo que sea eso. Yo en la serie A no estoy muy puesto, pues me parece mucho mejor la serie BN, por algo es más cara...
Hlebtomane
Ok gracias estoy esperando el cable pero cuando hablas de capacidad hablas de cambiar losparametro de bulk , flotación y absorcion ? Si es así que valores le pongo para agm 24v?
La capacidad no tiene nada que ver con los parámetros de carga para absorción, flotación y ecualización. La capacidad de la batería es la energía que puede almacenar expresada en Ah; este valor te lo tiene que indicar la batería.
Para tu batería AGM a 24 V deberías mirar qué valores recomiendo el fabricante; lo normal serían 28,4 - 28,8 V para absorción, flotación a 27 V y ecualización (ligerita) a 29 V.
Hlebtomane
Muchas gracias por la ayuda, también he notado que una de las batería se descarcarga mas que la otra, si una esta en 12'9 la otra esta a 12'2, por que?
Salvi Oliveros
... he notado que una de las batería se descarcarga mas que la otra, si una esta en 12'9 la otra esta a 12'2, por que?
Acostúmbrate a poner las unidades: Una de las baterías está a 12.9V y la otra a 12.2V
Pues esto es malo. Estando conectadas en serie, deberían tener aproximadamente la misma tensión. Se acepta una diferencia de 0.2V a 0.3V, pero no de 0.7V.
Si no fueran AGM, diría que les hagas una ecualización. Pero eso está estrictamente prohibido para baterías AGM.
Lo que puedes intentar, es cargar la batería de 12.2V por separado. Basta que desconectes el inversor y la batería buena (la de 12.9V) y conectes la salida del regulador a la batería mala (la de 12.2V). El regulador automaticamente cambiará a 12V y cargará a la batería mala, que subirá en tensión.
Si sale bien, controla la tensión de las baterías en el futuro, para que no se desequilibre de nuevo.
el_cobarde
Ok muchas gracias
Salvi Oliveros
Ok muchas gracias
La capacidad a 12v y a 24v de la batería es la misma?
Salvi Oliveros
Si se mide la capacidad en Ah, es la misma a 12V y a 24V; en tu caso 250Ah
Pero la capacidad real, medida en kWh, no es la misma, lógicamente: A 12V son 250Ah*12V=3000Wh (3kWh); a 24V son 6kWh.
Pero no necesitas para nada la capacidad de la batería!
Lo que te podría interesar son las tensiones de absorción y flotación, que a 12V son la mitad de los valores a 24V.
Pero supongo que el regulador ajusta estos valores automáticamente.
Salvi Oliveros
Ok muchas gracias
el_cobarde
Pero por la noche y cuando no hay sol si interesa la capacidad de la batería no?
Salvi Oliveros
Hombre, estamos hablando de cargar una de tus baterías por separado ...
Claro que para lo que dices sí interesa la capacidad de la batería
Salvi Oliveros
Ok muchas gracias
La he vuelto a igualar y en dos horas la misma batería había perdido 0'2v
