Resultados 1 al 11 de 11
    Jiro está desconectado Forero
    feb 2009
    xxx
    Predeterminado Sobre transformador 230AC/12DC
    ¿ Alguien me puede explicar porque cuando le conecto un voltímetro se enciende y se apaga continuamente ?
    Es como si diera los 12V a pulsos, como un par de pulsos por segundo
    Se trata de un transformador que tenía de un teléfono inalámbrico. Es de los que pesan, no como esos de los móviles que parece que están vacios
    feb 2009
    xxx
    Predeterminado Re: Sobre transformador 230AC/12DC
    jmargaix está en línea Forero
    ago 2013
    massalfassar (valencia)
    Hola Jiro,
    se me ocurre que el voltímetro este mal conectado, como si hiciese un corto (podría ocurrir si estuviera como amperímetro), si la fuente esta protegida podría actuar de esa forma, reintentado conectarse a la carga.
    Funciona sin el voltímetro conectándolo a algún equipo ?
    No es un transformador, es una fuente de alimentación, los transformadores funcionan de alterna a alterna.
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    El cortocircuito o lo provoca el polimetro o existe algún cruce en la misma FA.
    Pudiera ser en alguno de los extremos del cable eléctrico.
    feb 2009
    xxx
    ago 2013
    esto parece que sirve para conectar leds de 1w y que trabajan a 3v, el adaptador es capaz se saber cuantos de ellos as conectado en serie (de 1 a 3) y adapta la tensión de salida.
    Cita Iniciado por jmargaix Ver mensaje
    efectivamente, es una fuente de alimentacion con salida de intensidad constante, 280-300 mA y saca la tension necesaria (entre 3 y 12 V) hasta conseguir estos 280-300 mA. Se utilizan en sistemas de iluminacion po led's ya que en funcion del numero de leds que tenga en serie asi será la tension de trabajo, siempre manteniendo la misma intensidad.
    es un alimentador que tiene la salida aislada de la entrada pero siento decir que este no es el alimentador que Jiro necesita.
    feb 2009
    xxx
    Hola Jiro,
    El voltímetro si lo conecto a otra fuente de alimentación funciona perfectamente, por eso lo descarto. Además del voltímetro conecté a la vez otro aparato que marca los grados de temperatura y este hacía lo mismo que el voltímetro, se apagaba y encendía continuamente. Ambos funcionan bien con otra fuente de alimentación.
    es un alimentador que tiene la salida aislada de la entrada pero siento decirte que este no es el alimentador que necesitas.
    Gracias. Necesito algo lo mas pequeño posible que me de 12V y unos 100 mA, ya que el aparato pone que consume entre 35 y 65mA ( 65mA attrack current es lo que pone )
    ago 2013
    Hola Jiro,
    pues si con el sensor de temperatura hace lo mismo, tiene la pinta que esta estropeado, mala suerte.
    feb 2009
    xxx
    Hola Jiro,
    Probaré con otro que tengo igual, a ver si lo encuentro, porque eran 2 teléfonos iguales y lo tengo que tener por ahí
    feb 2015
    Zaragoza, Spain
    En mi trabajo nos pasaba algo similar con las fuentes de 12v de unos monitores. No llegaba a encenderse el monitor pero lo desconectabas y con el polimetro te daba los 12v pero en cuanto le metias una carga la corriente se venia abajo. solucion cambiarlos
