Sobre transformador 230AC/12DC
¿ Alguien me puede explicar porque cuando le conecto un voltímetro se enciende y se apaga continuamente ?
Es como si diera los 12V a pulsos, como un par de pulsos por segundo
Se trata de un transformador que tenía de un teléfono inalámbrico. Es de los que pesan, no como esos de los móviles que parece que están vacios
Re: Sobre transformador 230AC/12DC
Hola Jiro,
se me ocurre que el voltímetro este mal conectado, como si hiciese un corto (podría ocurrir si estuviera como amperímetro), si la fuente esta protegida podría actuar de esa forma, reintentado conectarse a la carga.
Funciona sin el voltímetro conectándolo a algún equipo ?
No es un transformador, es una fuente de alimentación, los transformadores funcionan de alterna a alterna.
El cortocircuito o lo provoca el polimetro o existe algún cruce en la misma FA.
Pudiera ser en alguno de los extremos del cable eléctrico.
esto parece que sirve para conectar leds de 1w y que trabajan a 3v, el adaptador es capaz se saber cuantos de ellos as conectado en serie (de 1 a 3) y adapta la tensión de salida.
jmargaix
efectivamente, es una fuente de alimentacion con salida de intensidad constante, 280-300 mA y saca la tension necesaria (entre 3 y 12 V) hasta conseguir estos 280-300 mA. Se utilizan en sistemas de iluminacion po led's ya que en funcion del numero de leds que tenga en serie asi será la tension de trabajo, siempre manteniendo la misma intensidad.
es un alimentador que tiene la salida aislada de la entrada pero siento decir que este no es el alimentador que Jiro necesita.
jmargaix
Hola Jiro,
El voltímetro si lo conecto a otra fuente de alimentación funciona perfectamente, por eso lo descarto. Además del voltímetro conecté a la vez otro aparato que marca los grados de temperatura y este hacía lo mismo que el voltímetro, se apagaba y encendía continuamente. Ambos funcionan bien con otra fuente de alimentación.
solflitos
es un alimentador que tiene la salida aislada de la entrada pero siento decirte que este no es el alimentador que necesitas.
Gracias. Necesito algo lo mas pequeño posible que me de 12V y unos 100 mA, ya que el aparato pone que consume entre 35 y 65mA ( 65mA attrack current es lo que pone )
Hola Jiro,
pues si con el sensor de temperatura hace lo mismo, tiene la pinta que esta estropeado, mala suerte.
jmargaix
Hola Jiro,
Probaré con otro que tengo igual, a ver si lo encuentro, porque eran 2 teléfonos iguales y lo tengo que tener por ahí
En mi trabajo nos pasaba algo similar con las fuentes de 12v de unos monitores. No llegaba a encenderse el monitor pero lo desconectabas y con el polimetro te daba los 12v pero en cuanto le metias una carga la corriente se venia abajo. solucion cambiarlos
