¿que le pasaría al inverter si empieza a funcionar con una potencia superior para la que esta diseñado?
:pensive:. Pues eso...estoy pensando en una instalación muy especial...pero me surge esta duda: imaginemos que tengo un inversor 600 watios senoidal pura y nada mas empezar a funcionar se le demanda por ejemplo 2500 wat. Mi duda es que le sucede al inversor. ¿ se jode o se protege y no actúa ni por milisegundo?
Otra duda que me surge es si en caso de sobre consumo repetidas veces se joden y si se reactivan solos...
Gracias por vuestra atención...
Creó que me he equivocado de sección... Estoy desde el movil...perdonad...
Re: ¿que le pasaría al inverter si empieza a funcionar con una potencia superior para la que esta diseñado?
javier77
Pues depende de la características técnicas del inversor.
Los famosos híbridos chinos PIP, Voltronic, etc, tienen control de protección, ante cortocircuito o sobrecarga, el equipo automáticamente se bloquea y deja de funcionar hasta que lo reseteas o automáticamente le programas el reset.
Existe algún modelo con esa función y que no sea híbrido?
javier77
Prácticamente cualquiera.
