Resultados 1 al 5 de 5
- 21/04/2016, 12:38 #1
- abr 2016
- españa
Ayuda sobre nueva instalacion
Buenas tengo una duda de como instalar mis paneles si en serie o paralelo?
Describo mi equipo 2 paneles de 48v, IMP 4,58, isc 5,28; 220w VOC 57,8
Mppt ep solar tracer 4210 A.
Haber que me aconsejáis, gracias de antemano.
- 21/04/2016, 12:54 #2
Re: Ayuda sobre nueva instalacion
El regulador permite un máximo de 100 V de entrada de panel, por eso sólo te queda ponerlos en paralelo. En cualquier caso, aunque tuvieras la serie BN que admite hasta 150 V, para sistemas de 12 V y 24 V, mejor en paralelo ya que la eficiencia del regulador es bastante mayor que con los paneles en serie.
- 21/04/2016, 13:00 #3el_cobarde Invitado
@Salvi Oliveros: No hay porque abrir tantos hilos, si todas tus preguntas se refieren al mismo tema.
En este post nos dices las placas y el regulador que tienes (o que piensas comprar), pero no dices nada de la batería.
De otro hilo tuyo sé que tienes una monoblock de 12V / 250Ah.
Las placas son un poco especiales, de 48V (Ump=4.03V, Imp=4.58A).
- Tienes 2 placas de 220Wp, 440Wp en total
- La intensidad hacia batería de 12V será hasta 440W / 12V = 37A; el 4210A puede con ellos
- En serie sería Uoc = 115.6V, con frío bastante más ---> demasiado para el 4210A !
- En paralelo sería Uoc = 57.8V, ningún problema para el 4210A
- La tensión que da cada placa (Ump=48V) sobra para cargar y ecualizar batería de 12V (también bastaría para 24V)
- Además, el rendimiento de un MPPT a 12V es bastante mejor con Ump= 48V, que con Ump=96V
Conclusión segura: Hay que conectar estas dos placas en paralelo al regulador MPPT 4210A. Nunca en serie!
Veo que Hlebtomane ya te había contestado. Con dos respuestas tienes doble seguridad.
- 21/04/2016, 13:26 #4
- abr 2016
- españa
Lo siento si no lo he echo bien.
La batería de agm
- 21/04/2016, 15:44 #5el_cobarde Invitado
