Resultados 1 al 5 de 5
Tema: una ayudita
- 02/05/2007, 22:17 #1
- may 2007
- CASTELLON
una ayudita
¿Como se calcula la potencia obtenida de una placa?el consumo según los puntos de luz,la energia que almacena una batería y la automía .
son cuestiones que desconozco, haber si me echais un cable.
- 04/05/2007, 23:24 #2
Re: una ayudita
Iniciado por PERC
Lo primero que tienes que calcular es el consumo que vas a tener AL DÍA, lo mas aproximado posible, se hace multiplicando la potencia en Wts. de los diferentes elementos por las horas de consumo, por ej. un motor de 1 Cv= 736 Wts x 2 horas al día = 1.472 Wts/dia y así con todos los elementos, cuando sepas la potencia consumida total al día la divides por el voltaje de trabajo 12 o 24 V. normalmente y obtienes la intensidad.
Eliges un panel y tomas la intensidad máxima de carga y la multiplicas por las horas de Sol pico en la época mas desfavorable del año (según el lugar) y así obtienes lo que te va a cargar en amperios en la batería.
Divides la intensidad obtenida en consumo entre la intensidad de carga del panel y sabrás el número de paneles que necesitas, añade un margen de pérdidas de un 15% aprox.
La capacidad de la batería se obtiene multiplicando el consumo diario en amperios por los días de autonomia (de 5 a 7) y dividiendo el resultado obtenido por la profundidad de descarga (0,7), el resultado es la capacidad en 100 horas de la bateria que necesitas.
El regulador de carga se calcula multiplicando la intensidad de cortocicuito del panel por el número de paneles a instalar.
El inversor se calcula para la potencia máxima de utilización (Wts.) teniendo en cuenta que los motores necesitan una potencia en el arranque sobre 5 veces la potencia nominal y que los inversores normalmente te ofrecen el doble de su potencia nominal durante unos segundos, precisamente para arranque de motores.
Parece compliado pero no lo es, espero haber contestado a tu pregunta. Saludos
Conchuo
EL SOL NOS OFRECE UNA ENERGIA LIMPIA, SEGURA Y GRATIS... UTILICEMOSLA
- 09/05/2007, 23:30 #3
- may 2007
- CASTELLON
RESPUESTA
HOLA CONCHUO.
HE ESTADO HACIENDO CUENTAS Y NO ME SALEN.
PARA 15 PUNTOS DE LUZ 11w (10 PUNTOS SON DE HABITACIONES Y SE ABREN DE VEZ EN CUANDO) EL RESTO 5 HORAS. QUE INSTALARIAS.
- 10/05/2007, 22:49 #4
Re: RESPUESTA
Iniciado por PERC
Este consumo se puede realizar a 12 V. dividiendo 330 entre 12 = 27,5 Amp. + 15% pérdidas = 32 Ah/día.
Un módulo de 175 Wts. te daría aprox. 175:17.1 = 10,23 Ah x 3.5 HSP = 35,8 A/día con lo que cubrirías tu consumo.
He estimado 3,5 hsp por usar una radiacíon media, (no conozco la radiación del lugar de instalación) y para el cálculo se coge el periodo de menor radiación, mitad de Noviembre, Diciembre y mitad de Enero si la utilización es de todo el año, si fuera por ejemplo un bombeo para uso en verano principalmente, entonces habría que coger la radiación de los meses de utilización.
Espero haberte ayudado a solucionar tus dudas. Saludos
Conchuo
EL SOL NOS OFRECE UNA ENERGÍA LIMPIA, SEGURA Y GRATIS... UTILICEMOSLA
- 11/05/2007, 14:09 #5
- may 2007
- CASTELLON
despejadas mis dudas
Hola Conchuo muchas gracias por ayudarme.
