Resultados 1 al 10 de 10
Tema: fallo al medir amperaje
- 16/04/2016, 21:10 #1
- abr 2016
- españa
Lo primero un saludo a todo el mundo, os cuento mi historia. Me han regalado 2 paneles fotovoltaicos de 48v, 220watts, compre un regulador de 20 a mwn de los baratos se supone que admitia 50v de entrada, tambien compre una bateria agm de 250ah. Los paneles los instale en paralelo y el problema que he tenido es que me equivoque midiendo amperaje medi en el regulador en los bornes que venian desde los paneles pero medi en paralelo y me hizo algo de chispa, me di cuenta que el regulador no admitia 50v y modifique una placa a la conecte a 24v, solo deje una conectada al regulador y lo deje supuestamente cargando. esa semana no fue muy buena con respecto a sol y 5 dias despues no habia subido la caega de la bateria y volvi a medir amperaje desde el reulador pero esta vez en serie y me daba 1.5a (solo tenia conectado un panel) se estaba escondiendo el sol. Al otro dia medi directamente en el panel solo me daba 0.60 a no habia sol. No se si es normal o me e cargado algo de los paneles o no cargó porque me cargue el regulador midiendo mal.
una pregunta un dia sin sol que isc puede dar un panel?.
Gracias de antemano y saludo a todo el mundo.
- 17/04/2016, 15:10 #2
- nov 2013
- murcia
Re: fallo al medir amperaje
Me parece algo raro .. las placas de 48v.
Si puedes poner una foto de la pegatina, y o contar las celulas.
Modificar una placa, es "relativamente" sencillo, pero hay que cortar puentes, y luego, conectar en paralelo.
El error de connectar el amperimetro en los bornes de entrada al regulador, no puede quemar el regulador.
Connectar 50voltios a un regulador de 12/24v, eso es mas probable.(que lo queme)
- 17/04/2016, 18:19 #3el_cobarde Invitado
No conozco paneles de 48V; siendo de 220Wp lo más probable es que fuesen de 60 células con Ump=30V y Uoc=37V.
A pleno sol, un panel de estos debería dar 220W / 30V = 7.3A.
Con luz difusa puede dar cualquier valor entre 0A y 7A; en un dia "nublado normal" lo más probable es que de cerca de 1A.
- 17/04/2016, 20:45 #4
- abr 2016
- españa
type_ sgm/mono
pmax_220w
voc_57.6v
vmp_48v
isc_5.28a
imp_4.58a
lo de modificar es que he abierto la caja del panel y tiene 4 bornes qe dan entre ellos 12v, 24v, 36, v y 48v y lo que he echo es conectar los de 24v.
decir que no me he cargado las placas hoy estaba el dia un poco mejor y he estado cojiendo medida y la isxc estaba bien.
voy a comprar un regulador que pueda con las placas de 48v he visto un victron de 30a mppt que no me parece mal si me podeis aconsejar en la eleccion del regulador mejor
- 17/04/2016, 20:45 #5
Estas deben ser las placas:
Sacado de este hilo: http://www.solarweb.net/forosolar/fo...4v-maximo.html
- 17/04/2016, 20:58 #6
- abr 2016
- españa
no se si para las placas de 48v vale este mppt victron blue solar 100/30, mi intencion es instalarloi en paralelo, entiendo que admite 100v de entrada de los paneles corregidme si me equivoco.
- 17/04/2016, 21:06 #7el_cobarde Invitado
Cualquier regulador MPPT "de verdad" sirve (digo "de verdad" porque hay MPPT falsos, que no sirven). Según tu primer post tienes batería de 12V. El victron 100/30 efectivamente acepta hasta 100V en entrada, pero limita a los 30A a batería. Dos paneles de 220Wp son 440Wp, que a 12V dan hasta 37A. Perderías un poco de potencia (no mucha).
Y lo dices bien: Para batería de 12V (y de 24V) conectarías las dos placas en paralelo.
He aprendido algo: No concía estas placas con Ump = 48V ...
- 17/04/2016, 21:34 #8
- abr 2016
- españa
pero segun ficha tecnica dan 4.28a qe las dos juntas son 8.56 como dices que dan hasta 37A?
- 17/04/2016, 22:44 #9el_cobarde Invitado
No has mirado bien. La ficha técnica dice Imp=4.58A. Dos placas en paralelo darán 9.16A, no 8.56A.
Pero esto no era tu pregunta. Las placas darán 9.16A en su punto de máxima potencia, que es a 48V. Esto es en la entrada del regulador MPPT. En la salida a batería hay la misma potencia, pero a 12V. La intensidad será de 36.6A.
En otras palabras: El regulador reduce la tensión de 48V a 12V, pero aumenta la intensidad de 9.16A a 36.6A
- 17/04/2016, 22:50 #10
- nov 2013
- murcia
Es eso un mppt:
de 48v a 8,56A, ---->convierte a ""12v"" y 37Amp (divide los voltios, y multiplica los amperios).
o 24v 18Amp (segun tu bateria)
bueno mientras pensaba, el-cobarde te ha contestado ya.
