Re: fallo al medir amperaje
Me parece algo raro .. las placas de 48v.
Si puedes poner una foto de la pegatina, y o contar las celulas.
Modificar una placa, es "relativamente" sencillo, pero hay que cortar puentes, y luego, conectar en paralelo.
El error de connectar el amperimetro en los bornes de entrada al regulador, no puede quemar el regulador.
Connectar 50voltios a un regulador de 12/24v, eso es mas probable.(que lo queme)
Salvi Oliveros
... 2 paneles fotovoltaicos de 48v, 220watts ... una pregunta un dia sin sol que isc puede dar un panel?
No conozco paneles de 48V; siendo de 220Wp lo más probable es que fuesen de 60 células con Ump=30V y Uoc=37V.
A pleno sol, un panel de estos debería dar 220W / 30V = 7.3A.
Con luz difusa puede dar cualquier valor entre 0A y 7A; en un dia "nublado normal" lo más probable es que de cerca de 1A.
type_ sgm/mono
pmax_220w
voc_57.6v
vmp_48v
isc_5.28a
imp_4.58a
lo de modificar es que he abierto la caja del panel y tiene 4 bornes qe dan entre ellos 12v, 24v, 36, v y 48v y lo que he echo es conectar los de 24v.
decir que no me he cargado las placas hoy estaba el dia un poco mejor y he estado cojiendo medida y la isxc estaba bien.
voy a comprar un regulador que pueda con las placas de 48v he visto un victron de 30a mppt que no me parece mal si me podeis aconsejar en la eleccion del regulador mejor
no se si para las placas de 48v vale este mppt victron blue solar 100/30, mi intencion es instalarloi en paralelo, entiendo que admite 100v de entrada de los paneles corregidme si me equivoco.
Salvi Oliveros
... no se si para las placas de 48v vale este mppt victron blue solar 100/30 ...instalarloi en paralelo, entiendo que admite 100v de entrada ...
Cualquier regulador MPPT "de verdad" sirve (digo "de verdad" porque hay MPPT falsos, que no sirven). Según tu primer post tienes batería de 12V. El victron 100/30 efectivamente acepta hasta 100V en entrada, pero limita a los 30A a batería. Dos paneles de 220Wp son 440Wp, que a 12V dan hasta 37A. Perderías un poco de potencia (no mucha).
Y lo dices bien: Para batería de 12V (y de 24V) conectarías las dos placas en paralelo.
He aprendido algo: No concía estas placas con Ump = 48V ... :leer:
pero segun ficha tecnica dan 4.28a qe las dos juntas son 8.56 como dices que dan hasta 37A?
Salvi Oliveros
No has mirado bien. La ficha técnica dice Imp=4.58A. Dos placas en paralelo darán 9.16A, no 8.56A.
Pero esto no era tu pregunta. Las placas darán 9.16A en su punto de máxima potencia, que es a 48V. Esto es en la entrada del regulador MPPT. En la salida a batería hay la misma potencia, pero a 12V. La intensidad será de 36.6A.
En otras palabras: El regulador reduce la tensión de 48V a 12V, pero aumenta la intensidad de 9.16A a 36.6A
Es eso un mppt:
de 48v a 8,56A, ---->convierte a ""12v"" y 37Amp (divide los voltios, y multiplica los amperios).
o 24v 18Amp (segun tu bateria)
bueno mientras pensaba, el-cobarde te ha contestado ya.
