Página 4 de 7 PrimerPrimer ... 345 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 76 al 100 de 172
  1. #76
    Avatar de tio_pepe
    may 2014
    Predeterminado Re: Regulador MPPT de 48V BBB
    A mi no me ha pasado eso, es verdad que la regleta que trae es malisima y para cables de 6 mm2, y meter los 16 mm2 que traigo de las placas cuesta bastante
    Con que se toquen dos hilitos de cobre ya se ha liado. Ademas hay que tener cuidado al sujetarlo con tornillos porque si te pasas perforas la placa. Fuera de eso a mí me ha ido bien esta semana, el que me vendió las baterias me dijo que las cargara muy poco a poco y lo tengo a menos de 200w de producción. La tension en las baterías ha ido subiendo de 12,13 a 12,9. y aguanta los casi 52V
    Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk
  2. #77
    Son AGM de telecom no?
  3. #78
    Cita Iniciado por josemvilchez Ver mensaje
    Es conectarle las baterías y pega cada chispazo que no veas......
    El chispazo de la batería es un clásico y no tiene que ver con el regulador.
    Las baterías desconectados están a tensión alta con cero intensidad y al conectarlas a cualquier aparato suele haber chispazo.
    Cita Iniciado por tio_pepe Ver mensaje
    ... la regleta que trae es malisima y para cables de 6 mm2, y meter los 16 mm2 que traigo de las placas cuesta bastante ...
    Se puede hacer como lo has hecho, pero como ya dije en otra ocasión, lo mejor es meter dos cables cortos de 6mm² (el BBB tiene dos bornes para cada polaridad) y juntarlos con el cable de 16mm² mediante un terminal casero.
    Dos cables cortos de 6mm² (de 5 o 10 cm) no influyen para nada en el cálculo de sección.
    Eso pasa fácilmente si se hace como tú lo has hecho.
    Lo que sí podrías hacer es quitarle el pástico azul de protección al regulador BBB
  4. #79
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Si no me falla la vista, puede hacer lo que mencionas, pero ya directamente al magnetotérmico (blanco) que tiene puesto en la caja; sin conexiones intermedias.
  5. #80
    ... puede hacer lo que mencionas, pero ya directamente al magnetotérmico (blanco) que tiene puesto en la caja; sin conexiones intermedias.
    Sin ningún problema. Buena solución, nikitto.
  6. #81
    Avatar de tio_pepe
    may 2014
    Sí, vienen de plantas de telecomunicaciones... no sé qué tal estarán porque estoy terminando el cableado de los consumos estos días. Me imagino que no son ideales para instalación solar pero son las únicas que me puedo permitir por el precio.
    Cuando termine de dejar bien el cableado mando otra foto sin el plástico azul Me iban a mandar el manual en inglés, también lo subiré si finalmente lo mandan, o si lo tiene alguien por ahí...
    No te había leído, es que como los avisos te mandan directamente al último mensaje enviado, fue el que leí sin darme cuenta de que había otros comentarios anteriores.
    Era por si no me funcionaba, devolverlo tal cual
    ¿No tendrás el manual en inglés?, no sé cómo configurar las tensiones de flotación de las baterías, según la placa de las baterías es 2.265Vpc a 35 ºC
    Gracias por descubrirnos este aparato!, he visto comentarios en web inglesas pero hasta que no vaya conectando el resto de placas no sabré si es verdad
  7. #82
    Estoy empezando a sudar, que marca son?
  8. #83
    ... no sé cómo configurar las tensiones de flotación de las baterías, según la placa de las baterías es 2.265Vpc a 35 ºC ...
    2.265V * 24 = 54.4V bara batería de 24 vasos (48V)
    Pongamos que la tensión de absorción sea de 2.43V por vaso, o 58.4V para 24 vasos (48V)
    El BBB se configura como si la bateria fuese de 12V, es decir, hay que dividir los valores para 48V entre 4.
    - Flotación: 54.4V / 4 = 13.6V
    - Absorción: 58.4V / 4 = 14.6V
    Los valores en negrilla son los que tienes que configurar en el BBB
    El BBB tiene 4 botones.
    - Con el botón de la izquierda entras en el menú de configuración
    - El valor más alto que aparece es el de absorción y el más bajo el de flotación
    - Con los dos botones de en medio subes / bajas en el menú o aumentas / disminuyes el valor a configurar
    - Con el botón de la derecha activas y desactivas la configuración de un valor (apretando unos segundos)
    Olvida el "manual" en inglés, que se entiende más o menos igual de bien que el chino ...
    Parece que dudas mucho de que le sirvan esas baterías a tio_pepe ??
  9. #84
    Avatar de tio_pepe
    may 2014
    OLE, muchas gracias!
    Son powersafe:
    https://www.osibatteries.com/p-18483...front-terminal
    Es que como se supone que tiene que arrancan la bomba, tenían que ser 'potentes' y... bueno la verdad es que las compré porque han salido regaladas
  10. #85
    No, es que en la foto se veía power y que serían upower.....uff
  11. #86
    Mira, he encontrado el manual del regulador BBB en inglés. Resulta que es mejor de lo que recordaba!
    Díme tu correo electrónico por MP y te mando el manual en formato .pdf
  12. #87
    may 2014
    L'olleria(Valencia)
    Puedes enviarme el manual a mi tambien,el correo es victormolla arroba gmail punto com, manana voy a instalar uno de estos.
    Última edición por solarweb; 04/08/2016 a las 07:06 Razón: evitar spam en correo
  13. #88
    Cita Iniciado por esquirol Ver mensaje
    Puedes enviarme el manual a mi tambien ... manana voy a instalar uno de estos.
    Hecho. Suerte!
  14. #89
    Avatar de tio_pepe
    may 2014
    No me he podido volver a poner con la instalación porque andaba liado con otros temas, pero a mí no me está dando lo que esperaba, a pleno sol me indica 75V de tensión y cuando las baterías estaban en unos 12,6V me daba 50W de potencia con 4 paneles solaria de 72 celulas, en teoría de 165W. He revisado los paneles y dan la intensidad de cortocircuito y la tensión nominal de la placa, las baterías han subido a la tensión de flotación hace ya muchos días pero como no tengo inversor no puedo seguir y poner consumos, pero ya me mosqueó que a un voltio de la tensión de flotación hubiera tan poca potencia (a no ser que la resistencia de las baterías esté muy alta, cosa que no comprobé).
  15. #90
    ... a pleno sol ... me daba 50W de potencia ... las baterías han subido a la tensión de flotación hace ya muchos días ...
    No sé si te entiendo bien, pero estando en flotación, sin consumo, es correcto que el regulador bloquee la producción de las placas. El pobre BBB no sabe donde meter la potencia y por eso impide que las placas la generen.
    Para saber si el regulador funciona, tienes que conectar (mucho) consumo, descargando las baterías y después ver si el BBB cumple.
  16. #91
    Avatar de tio_pepe
    may 2014
    sí, tienes razón, las baterías venían algo descargadas y pensaba que vería un flujo de potencia importante. Pues nada, a ver si encuentro un inversor BBB y lo pongo en marcha. Por cierto, aunque no tenga que ver con el regulador, como defiendes una tensión elevada, ahora mismo tengo las baterías a 54VDC y las placas a 75VDC, y me produce bastante desasosiego que alguien meta mano, ¿tú no tienes ningún detector de aislamiento puesto?
  17. #92
    ... tengo las baterías a 54VDC y las placas a 75VDC, y me produce bastante desasosiego que alguien meta mano ...
    Yo lo tengo todo montado en un sitio donde no llega nadie más que yo ...
    Otra forma de protección es tenerlo todo bien aislado, sin posibilidad de tocar nada "peligroso"
  18. #93
    may 2014
    L'olleria(Valencia)
    Yo le hice una tapa de contrachapado a mi cofre de baterias de traccion y de esta forma estoy muy tranquilo ademas de tenerlo todo muy bien aislado.Ayer le instale el BBB a un amigo y me gusto mucho como funcionaba,ahora a ver si dura mucho.
  19. #94
    may 2014
    L'olleria(Valencia)
    Lleva una semana en funcionamiento el regulador y mi amigo esta super contento,antes muchas noches tenia que apagar la nevera porque no tenia suficiente produccion y ahora ya lleva una semana sin problemas.
  20. #95
    Lleva una semana en funcionamiento el regulador y mi amigo esta super contento ...
    A mi también me sigue funcionando de maravilla. Ya son 4 meses ...
  21. #96
    quacero está desconectado Forero Junior
    ago 2016
    peru
    Gracias el_cobarde por haber probado ese controlador. estaba apunto de comprar un controlador MPPT Tracer.
    me decidi por este controlador de Fabricacion China.
    Tenia curiosidad de saber quien era el fabricante , me puse a navegar en foros chinos , gracias a google traductor.
    me entere que este controlador esta en su cuarta generacion de Desarrollo . y que su MPPT esta mas que desarrollado , pero siempre mejorando e sistema de carga de las baterias , que segun dice su desarrollador es dificl alcanzar una eficiente carga y sistemas de proteccion a las baterias.
    Dejo Aqui comentarios de compradores chinos.
    效率确实很高,98%以上的效率,另外电压稳定非常精确,误差只有0.02V,对于锂电池来说,支持的很完 美。 现在支持MODBUS通讯,可以支持联机,连电脑监控了,非常方便!
    Dice tener comunicacion MODBUS .
    El controlador Marca 18 % mas en Corriente.
    corresponde a
    otro mppt de 2da version
    de cuarta.
    y se supone esta la que venden ultimo y la que posteo la imagen es de cuarta 4.4
    Bueno esa es toda la info que pude reunir , dad mi intriga que tal era ese controlador y quien lo fabricaba.
  22. #97
    Solar Nigth está desconectado Forero
    dic 2015
    valencia
    No te iría mejor poner unos terminales de punta hueca en la punta de los cables?
  23. #98
    Decir que después de 5 meses me sigue funcionando de perlas, el regulador BBB.
    Qué experiencias han hecho los otros foreros que lo tienen?
    Buena información, la que aportas, quacero. Gracias.
    En cuanto a lo que se ve en la pantalla del regulador:
    Cita Iniciado por quacero Ver mensaje
    El mio también. En intensidad y potencia marca como un 15% de más. Por eso le he "regalado" un multi-instrumento DC externo:
  24. #99
    may 2014
    L'olleria(Valencia)
    Yo monte uno hace un mes y funciona de perlas.
  25. #100
    solflitos está en línea Forero
    como es en intensidad y en potencia es problema de calibrar el shunt de intensidad, y como segun indicais marca de mas hay que poner al shunt una resistencia en paralelo para que bajen los mV de referencia y de el valor correcto, caso parecido a lo que te apunté para el ajuste del voltimetro de 1$.
