Resultados 126 al 150 de 172
- 14/08/2017, 10:45 #126el_cobarde Invitado
Re: Regulador MPPT de 48V BBB
Las placas y los cables FV están garantizados hasta 1000V. Y los inversores con inyección a red trabajan con MPPT para tensiones de hasta 600Vdc. Esta tensión es peligrosa, es mortal, pero se maneja en millones des instalaciones sin problemas. Yo diría que tres placas en serie (Voc=135V para placas de 72 células) no es problema, siendo cuidadoso
La potencia de cortocircuito de un panel es cero!
La intensidad Isc es un poco mayor que la Imp, pero la Vsc es cero, por lo que Isc * Vsc = 0
El cortocircuito de paneles se detecta, porque no hay producción
Vaya aparatito. Tienes uno de esos y no te fías de él?
- 14/08/2017, 11:18 #127
Tienes razón, pero sigo sin ver qué protección hay que poner para cortocircuito o sobrecarga en la bajada hasta el regulador.
¿Te parece que con 2700 W en placas iría bien en principio?, ¿el BBB cortará al llegar a 40A (o 30A) sin problema?
- 14/08/2017, 11:58 #128el_cobarde Invitado
Pones un magnetotérmico de la intensidad que baja por los cables. Lo más probable es que nunca saltará, pero es muy útil para cortar el circuito manualmente. Y cuantos más cables bajes del tejado, para conectarlos cerca del regulador, más control de las placas tendrás
Pruébalo y ya verás. Con esto de los escalones que has contado, es bastante probable que funcionen bien con el SW4048
El BBB, como cualquier otro regulador MPPT, no corta al llegar a su intensidad nominal (40A), limita la intensidad en este valor
Pero el compañero basreflex duda, de que el BBB aguante estos 40A para mucho tiempo; recomienda conectar menos placas, para que la intensidad no pase de los 30A, aproximadamente
Para 2700Wp en placa, te recomiendo otro regulador MPPT en paralelo (puede ser otro BBB de 30A), y conectar 1700Wp al regulador de 40A, que será el Master, y 1000Wp al de 30A, que será el Slave
- 14/08/2017, 12:26 #129
Gracias!!!
Efectivamente tengo magnetos y de continua!, protegiendo cables y entradas a regulador e inversor. Pero ni provocando un corto en placas logro que salte por eso mismo, que Isc sea tan parecida a Imp. Eso me produce desasoiego, porque se podría quemar el aislante de un cable y tampoco saltaría.
El Xantrex lo he probado con bastantes cosillas y de momento va bien, me da miedo probarlo con electrodomésticos... a ver si encuentro más información. También tengo un Voltronic pero no he tenido tiempo de probarlo.
- 14/08/2017, 12:50 #130el_cobarde Invitado
No suele pasar, con cables FV. Pero si pasas el cable por un tubo resistente a la luz UV, tendrás doble aislante
Parece que estás bien equipado!
Yo de tí emplearía el Voltronic (si es de bastante potencia) y mantendría el Xantrex en reserva. Los híbridos tipo Axpert de Voltronic generan una onda senoidal buena y te sentirás más seguro
- 23/08/2017, 11:12 #131
- may 2016
- mallorca
Buenas a todos, les comento que he comprado un BBB de 60A le he conectado 12 paneles de segunda mano Electra energy density 175wp 28,algo de voc y cuando lleva un tiempo cargando a más de 50A ( nunca llegó a 60) 52A Max se calienta mucho y por momentos corta y carga a 1,1A durante 5' y luego arranca de nuevo a más de 50A con lo que deduzco que lo de comprar dos de 40A sería mejor que uno de 60A. Aclaro que estoy a 24V con baterías de 930A.
También tengo un tracer de 40A y la única diferencia que pude notar es que el tracer es que este por la mañana y por la tarde a última hora comienza a cargar antes y acaba después.
Un saludo a todos!!!
- 21/12/2017, 20:00 #132
- may 2016
- mallorca
Buenas chicos, hoy conecte otro BBB que tengo y en un momento que hubo sol llego a cargar 59,5A cuando tengamos un dia con mas sol comprobare si corta la carga por temperatura como lo hacia el anterior, por lo pronto este carga 4A mas.
- 21/12/2017, 21:41 #133
- nov 2013
- murcia
- 21/12/2017, 22:07 #134el_cobarde Invitado
@astilla27:
Tienes 12 placas de 175Wp, un total de 2100Wp; esto significa >80A intensidad máxima teórica, a 24V
Pareces tener dos reguladores MPPT tipo BBB de 60A, que cada uno solo llega a sus límites con 2100Wp y se calienta
Te recomiendo usar los dos BBB en paralelo, cada uno con 1050Wp conectados; Imax será de 40A y no habrá calentamiento
- 27/01/2018, 07:21 #135
- mar 2017
- Mallorca
- 27/01/2018, 07:38 #136
Aunque legalmente si existe, en la práctica no hay una regla fija.
Normalmente los paquetes de poco peso no los paran a no ser que el valor económico declarado sea alto.
Si te lo mandan como regalo o como muestra tampoco los suelen parar. Por ejemplo, Fangpusun pone en sus paquetes Sample (muestra) bien grande y en el albarán un precio de 10$ y a mi no me han cobrado aranceles nunca. Sin embargo con un regulador tracer que cosataba poco más de 100 pavos me cascaron treinta y tantos de impuestos más 20€ de gestión del transportista (TNT).
Si viene por DHL casi 100% de posibilidad de que te cobren...
Vamos, que no es una regla exacta, es un poco cuestión de suerte y de ojo no escogiendo DHL, TNT o las que si te cobran casi seguro.
También tienes la opción de decirle al comercial chino que en la declaración del precio ponga un valor más bajo, suelen ser bastante comprensivos.
Aunque personalmente, teniendo los políticos que tenemos, como me gusta meterme con ellos, me parece poco ético defraudar a hacienda aunque sean unos pocos euros.
En cualquier caso... de un paquete de unos 100€ según la compañía de transporte que uses puedes llegar a pagar casi 50€ de gastos. (No sólo es Hacienda, es que el transportista añade una comisión por esa gestión)
- 27/01/2018, 07:58 #137
- may 2016
- mallorca
Saludos a todos, lo que dice luisetrix es así, mira los que ponen envío gratis y con esos no sueles pagar, si no tienes esa opción TNT,DHL,ems pagas siempre, los otros aunque más lentos normalmente no pagas.
Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
- 27/01/2018, 12:15 #138
- ene 2013
A ver, os explico como va exactamente el tema, hago muchísimas importaciones por temas de trabajo y personales:
- Los de envío gratuito de tamaño pequeño, osease MENOS de 2kg, suelen ir por agencias postales como "cartas". En estos el valor declarado (en una pegatina) suelen poner siempre menos de 25$, y el 99,99% se entregan sin coste. Más de 2kg no puede viajar por este método y hay que ir al siguiente método.
- Los de envío gratuito o de pago, pero que van por agencia express como EMS, FEDEX o DHL siguen la misma regla de aduana. Generalmente son cosas de 2kg en adelante. Estas agencias hacen el despacho aduanero ellas. Y al precio del artículo declarado en factura (aquí si hay una factura pegada al paquete) + el coste del envío determina si tiene que pasar aduana o no. Si es menos de 45€ al cambio y un destinatario particular, pasa directo sin aduana. Si es empresa, hasta 21€ aprox. El problema de lo que dicen algunos que es una lotería es que los chinos suelen poner coste del artículo pero no coste del envío en la factura. Por lo que si ponen 40$ total, pero solo va el item del artículo, sin desglosar el coste de envío, DHL supone que el envío de por ej 4kg son 25€ que lo suman a los 40$ y ya te pasas de lso 45€ de límite, y a pasar aduana.
- Recordad que la aduana se paga por EL TOTAL, incluido el trasporte. Al pasar aduana puede ocurrir 2 cosas. Que el agente de aduana "se crea" lo que pone en la factura, o no se lo crea. Ej, para un bulto de 3kg y declarado 90€, pues es "creible". Para un bulto de 17kg y declarado 74€ pues no lo es (máxime que solamente el envío de 14kg ya tiene un coste mínimo de 40-50€). Si no se lo creen lo meterán por circuito naranja (verificación de documentación, que tienes que mandar justificante de pago, etc). Si además es de un tamaño importante, o el destinatario ya le han pillado en algún renuncio anterior o hay algo sospechoso (alguna vez es simplemente al azar) lo meterán por circuito rojo, que ademas de verificar documentación incluye abrir el paquete. Esto ocurre muy pocas veces, pero ocurre.
- La aduana tiene hasta 3 costes diferenciados:
1 - IVA, del 21% sobre el total de la mercancía declarado en factura (o verificado si ha entrado por naranja), incluyendo transporte, en Euros al cambio del día.
2 - Arancel si el coste es mayor de 150€, sino está exento. El arancel varía dependiendo del tipo de artículo y partida arancelaria. Por ejemplo, un inversor o temas eléctricos suele oscilar entre el 3% al 4,5% dependiendo exactamente de tipo de aparato (o lo que el agente de aduana a entendido que es el aparato). Para esto ayuda si en la factura se especifica la partida arancelaria concreto (HS Code).
3 - Coste de gestión del despacho aduanero. Esto depende de la agencia. Algunas tienen un coste fijo (ej, Fedex cobra siempre 13,50+iva) y otras coste variable en función del precio total (ej, DHL varía entre 15€+iva lo más barato hasta 60 o 70€+iva para importes tipo 500€).
Resumiendo, que es muy importante que os pongan el coste de envío desglosado en la factura, sino la agencia (DHL, Fedex, EMS, TNT, UPS) se inventara el coste que ellos creen y lo sumaran al total para el calculo de impuestos. Y generalmente suele ser bastante más alto de lo real. Si el total suma menos de 45€ llegara gratis, 45 a 150€ pagara IVA, y más de 150€ pagara IVA y Arancel.
Ahora esta en cada uno el decirle al chino que falsifique la factura y ponga valores más bajos (aunque muchos lo hacen directamente sin decir nada). Recordad que las tiendas españolas o europeas que venden los mismos productos SI que han pagado IVA y Aranceles, y venden con IVA obviamente, además de tener que ofrecer garantías de 2 años, dar soporte en español, aconsejar al comprador, etc, etc. Por si alguno cree que se están forrando...
- 29/01/2018, 00:01 #139
- nov 2013
- murcia
Solo añadir que el "gestor" de aduanas (en verdad un empleado de DHL , EMS, u otra empresa), aunque la factura pone un precio, puede poner el precio de la factura(indicativo) , y valorarlo a un precio """estimado""" corregido (y sube de 50%).
En el caso del "BBB", pagaras igual de aduana (si te toca) para uno de 30 que uno de 60Amp.
- 29/01/2018, 00:23 #140
- ene 2013
Lo del "estimado" generalmente solo lo hacen cuando en la factura no va indicado el coste del flete (envío). Y generalmente lo ponen a coste de tarifa estandard, que es mucho mas altas que las tarifas de envío que suelen tener los chinos, por lo que sobre un producto de 100€ y unos pocos kilos pues sube 80 o 100€ adicionales facilmente, sobre los que luego se hace el calculo de iva y arancel.
- 12/08/2018, 11:30 #141
- sep 2016
- Valencia
@el_cobarde:
una pregunta rápida, cómo va el regulador? aún lo tienes funcionando??
- 12/08/2018, 11:46 #142el_cobarde Invitado
- 12/08/2018, 13:19 #143
- oct 2014
- alfaz
- 13/08/2018, 05:24 #144
- may 2014
- L'olleria(Valencia)
Yo tengo varios funcionando y sin problemas,del primero que instale ya hara 2 años.
- 13/08/2018, 10:15 #145
- sep 2016
- Valencia
Pues muchas gracias por contestar!!
- 18/08/2018, 02:24 #146
- feb 2013
- Akumal (Riviera Maya) Mexico
Yo instale 2 de esos a un cliente y 1 ya murio por condensación y exceso de humedad al estar cerca de la playa del Caribe Mexicano jaja.
El otro ya esta en las ultimas se ve mal el display y el ventilador va mal.
La unica pega que tiene este regulador es que esta ventilador por aire y eso es un gran problema para lugares de extrema humedad.
Para mi me quedo con los Tracer 40A serie Economica por 99€ envio DHL 1 semana en casa.
https://es.aliexpress.com/item/Y-SOL...42e163c0NiliR0
La ventaja del BBB es que se puede poner a 48v y soporta mas de 150v en paneles, desventaja ventilacion y no EQ
Como regulador el BBB me sorpendio el rendimiento con 4 paneles de 270w marcaba 1040w de carga jaja
- 07/09/2018, 12:44 #147
- sep 2016
- Valencia
Como estoy hiper-verde y el tema va de este regulador pregunto...
Si lo compro lo puedo montar sin problemas con una bateria de 12V y panel de 24V, ¿verdad? El de 50A permitiría unos 600W en paneles.
Si dentro de un tiempo cambiase a baterias de 24V, ese mismo regulador me serviría hasta 1200W en placa.
¿Puedo hacer esos planes?
- 07/09/2018, 13:39 #148el_cobarde Invitado
- 07/09/2018, 17:59 #149
- sep 2016
- Valencia
No he comprado nada aún, por eso os pregunto primero para pagar sólo una vez
La idea es trabajar ahora con una placa de 24V (320 Wp) y una monoblock de 12V y en 2 o 3 años pasar a 24V y llegar ampliar con 2 paneles mas llegando a los 1290 Wp.
Entonces con previsión piensas que mejor el de 60A que soporta hasta los 1400 para que vaya desahogado??
- 07/09/2018, 18:10 #150
- may 2016
- mallorca
Hola, creo que por la diferencia se precio mira lo que te ha dicho el_cobarde, 60 u 80 y podrás usar 12,24 y 48v.
