Resultados 26 al 50 de 172
- 20/04/2016, 20:54 #26
- abr 2016
- españa
Re: Regulador MPPT de 48V BBB
Se podría conectar en paralelo dos inversores y así sumar potencia?
- 20/04/2016, 21:28 #27
- may 2014
- L'olleria(Valencia)
- 23/04/2016, 13:32 #28el_cobarde Invitado
Decir que el regulador MPPT 48V BBB lleva una semana funcionando sin problemas y con un rendimiento realmente bueno ...
Desde las 12:00h hasta las 15:00h da >20A a 50V (si hace sol, claro), lo que no está nada mal para 1110Wp en placa conectados. Y esto que sus placas están con orientación Noreste e inclinación 16 grados. Supongo que en mayo / junio llegaré a ver los 1110W de potencia pico (si el regulador sigue funcionando ...)
- 23/04/2016, 13:34 #29
- dic 2015
- valencia
- 23/04/2016, 13:46 #30el_cobarde Invitado
Según las normas del foro no hay que poner enlaces de ofertas en público.
El regulador BBB tiene un precio muy interesante, no llega a 100 euros (el de 30A). Pero no olvides el porte y los aranceles!
Buscando en Aliexpress, con la foto que he puesto al principio de este hilo, es fácil de encontrar.
- 25/04/2016, 16:28 #31el_cobarde Invitado
Aunque os aburra: El regulador BBB sigue funcionando perfectamente.
Hoy he visto una intensidad pico de 21A a una tensión de 51V. Esto son 1070W; no está mal para 1110Wp conectados.
La cosecha con este regulador, en un día soleado, es de 6-7 kWh - y esto que está varias horas en flotación (esto mejorará, en cuanto tenga instalada mi derivación de excedentes con Arduino).
Estoy muy satisfecho - el regulador BBB funciona mejor de lo que esperaba.
- 25/04/2016, 17:37 #32
1070 W me parecen mucho para 1100 Wp conectados con mala orientación. ¿Lo has comprobado con una pinza amperimétrica o te has fiado simplemente de la indicación del regulador? Te lo digo porque a lo mejor si lo compruebas con una pinza, te llevas una sorpresa...
Si no hay efecto nube o similar prácticamente es imposible que las placas te den es; ya puede ser la rehostia el regulador, no puede sacar más de las placas que pueden dar ;-)Biblioteca básica de energía solar
- 25/04/2016, 18:53 #33el_cobarde Invitado
Muchas gracias por este comentario tuyo, Hlebtomane. Me gusta mucho, porque demuestra que los dos pensamos de una forma muy similar (en cuanto a FV ...
- Efectivamente, he usado una pinza amperimétrica para DC. No es de las más caras, pero la he comparado muchas veces con amperímetros de calidad y cumple
- Efectivamente, el display del regulador marca un 17% más de intensidad. Cuando he medido 21A, él marcaba 24.5A
- Efectivamente, he medido los 21A a 51V con el efecto nube. Hoy sobre las 11:00h eran la situación ideal: Bastante fresquito, algunas nubes y la atmósfera limpia. Por esto he hablado de "intensidad pico". Como intensidad constante daba 20A a 50V
- Efectivamente, las placas conectadas no están óptimamente orientadas y con una inclinación de 16 grados. Pero entre las 11:00h y las 14:00h de un día soleado, reciben mucha radiación, en estas fechas
- Efectivamente, el regulador no puede dar más que las placas. Pero mis placas dan un 3-4% más de su potencia nominal, es decir, los 1100Wp conectados pueden llegar a dar 1145W reales
- Al regulador "bueno", un SunStar SS-50C, tengo 2200Wp conectados, exactamente el doble en placa, y un poco mejor orientadas. La intensidad pico que he visto hoy ha sido de 44A a 52V (2290W)
Por todo lo dicho sigo convencido que este regulador MPPT tan barato es "BBB" - veremos para cuanto tiempo ...
- 25/04/2016, 18:57 #34
- feb 2009
- xxx
- 25/04/2016, 21:11 #35el_cobarde Invitado
- 25/04/2016, 21:20 #36
- dic 2015
- valencia
Y a parte de un calentador de agua a donde se puede derivar un excedente?
- 25/04/2016, 21:27 #37
- nov 2014
- cartagena
yo con 1080w en placas no he conseguido gastar mas de 3 kW al dia, derivando 500w al termo eléctrico el resto del dia 50w conectados. por lo que 6 o 7 kW lo tienes que tener todo muy bien montando con el tema de los excedentes.
felicidades, cuando patentes el arduino vende algunoactualmente 1080watios.
4 placas de 270w en series de dos. hibrido mppt 24v. 6 baterías de 12v en serie paralelo.
- 25/04/2016, 21:49 #38el_cobarde Invitado
La derivación funciona con seguridad a una resistencia, sea calentador de agua u otra cosa (iluminación, invernadero, incubadora etc.)
Como el control de potencia funciona en base a corte de onda, no se puede asegurar que funcione con cualquier aparato, pero según el manual de KEMO, hay motores que se dejan regular bien con corte de onda y tambien servirían para derivar excedentes.
Con un poco de imaginación se te ocurrirán muchas aplicaciones con resistencias. En mi caso es un termo y un calentador de piscina.
Tambien pienso emplear los excedentes para la depuradora de la piscina, de 600W. Lo haré con un truco: Primero derivaré al termo, que admite hasta 2400W. Cuando los excedentes lleguen a los 1000W, le "robaré" 600W al termo para activar la depuradora. En caso de que los excedentes disminuyan (por ejemplo: paso de nube), la depuradora funcionará unos minuto con batería. Si no se recuperan los excedentes en unos minutos, se apagará la depuradora.
- 25/04/2016, 22:07 #39
- feb 2009
- xxx
- 25/04/2016, 22:23 #40el_cobarde Invitado
- 26/04/2016, 07:13 #41
Sí, el Arduino es una pasada y abre camino para mucho. Si con ello conseguís aprovechar los excedentes de cualquier regulador, será una pasada. Las posibilidades con la programación son casi infinitas.
- 26/04/2016, 07:42 #42el_cobarde Invitado
Estoy en ello! Voy avanzando bien (mirar este hilo) y estoy convencido de conseguirlo!
- 28/04/2016, 14:44 #43
- ene 2013
Una pregunta.
Que ventaja le veis a este regulador sobre los EPSolar Tracer que están por precios muy similares?
Que es de 48v en lugar de 24v?
- 28/04/2016, 15:08 #44el_cobarde Invitado
- 28/04/2016, 16:14 #45
- dic 2015
- valencia
Pues los híbridos del aliexpress tienen una pinta que no veas, en España los comercializan varias webs remarcados con varias marcas.
Desde luego si no hubiese comprado el steca me arriesgaba con un híbrido de esos.
- 03/05/2016, 07:26 #46el_cobarde Invitado
El regulador BBB lleva 2 semanas funcionando perfectamente. Realmente no noto ninguna diferencia en su eficiencia de conversión, en comparación con mi MPPT bueno. Ayer hizo un sol maravilloso todo el santo día y el regulador Sunstar, con 2220Wp en placa, llegó a 16kWh. La cosecha del BBB, con 1110Wp en placa, fue de 8kWh - no se puede pedir más.
Bueno, ya doy por asumido que el regulador BBB funciona bien. Ya no informaré más sobre su buen funcionamiento. El próximo post será cuando falle - esperemos que no sea nunca ...
- 03/05/2016, 11:35 #47
Gracias, el_cobarde, esperemos...
- 03/05/2016, 12:02 #48
Lo que me gustaría saber es cómo has hecho para que los distintos reguladores vayan sincronizados (más o menos). Entiendo que el PWM lo has configurado con parámetros más bajos para solamente apoyar cuando la tensión de batería cae por debajo de la de flotación, pero el BBB y el de Rich electric, ¿cómo los tienes configurados? ¿El BBB te permite modificar tensiones de carga y tiempo de absorción a tu gusto o no?
- 03/05/2016, 15:27 #49el_cobarde Invitado
Hola Hlebtomane.
No es ningún misterio ni he hecho milagros. Tanto el PWM como el BBB son reguladores de apoyo para el Rich Electric, con las tensiones de absorción y flotación ligeramente por debajo (2 décimas) del Rich Electric. Si el Rich Electric entra en absorción, los otros dos regulares reducen su producción a poco o nada. Igual pasa con flotación.
Lo que ayer hice, es controlar (manualmente) el consumo de tal forma, que los reguladores nunca entraran en absorción ni en flotación. La batería estaba constantemente a un SOC<100%, con la tensión nunca superior a 53V.
De esta forma, los tres reguladores siempre trabajaban a tope. La producción fue de 26kWh - y el consumo también. La batería acabó el día con un SOC de 93%.
Cuando tenga mi derivación de excedentes con Arduino funcionando, pienso configurar las tensiones de abs y flot del BBB y del PWM ligeramente por encima del Rich Electric. De esta forma, estando en absorción el Rich Electric, los tres reguladores producirán a tope y el Arduino se encargará de derivar los excedentes.
Todavía no lo tengo claro del todo, pero estoy convencido de encontrar una solución buena.
El regulador BBB sí permite configurar libremente las tensiones de absorción, flotación y corte por tensión baja.
No permite configurar el tiempo de absorción, lo tiene fijo (creo que en 2 horas, pero no lo he compobado).
- 03/05/2016, 16:11 #50
- feb 2009
- xxx
