Ayuda con la programación de inversor Master Power Omega 5000VA/48V-30A MPPT 60A
¿Alguien me puede ayudar a configurar el inversor de la mejor manera posible?
A cuanto tengo que encender el generador...
A cuanto el retorno a modo baterías...
A cuanto la tensión de carga...
A cuánto la tensión de flotación...
A cuánto el corte por tensión baja...
Gracias!!
Re: Ayuda con la programación de inversor Master Power Omega 5000VA/48V-30A MPPT 60A
La A, [emoji29][emoji29][emoji29]
rumoju
Tienes batería Rolls de 48V (8 Monoblock Rolls S-550 de 6V en serie). Junto con las baterías te debió venir información acerca de la tensión de absorción y flotación. La tensión para conmutar a generador y para volver al inversor la decides tú.
Más o menos serán estas tensiones (solo como primera orientación):
- Conmutar al generador: 46.0V
- Volver al modo batería: 49.0V
- Absorción (lo que llamas "tensión de carga"): 57.8V
- Flotación: 54.8V
- Corte por tensión baja: 44.0V
En estos inversores para cambiar la configuración de entrada de red por entrada de Grupo electrógeno, que hay que hacer?
andresmartinez
En un principio, nada. La entrada de 220Vac (AC IN) puede ser tanto la red como un generador.
Si tienes un grupo electrógeno con arranque automático, el inversor mismo puede arrancar al grupo.
Si no, tienes que arrancarlo manualmente, cuando toca conmutar.
el_cobarde
Tengo generador con arranque automático, entiendo que no hay que hacer nada a los inversores? Tengoo 4 inversores juntos a cual tengo que ponerle el cable de señal externa, al master o a cualquiera de los esclavos? y como y donde se conecta ese cable? gracias.
andresmartinez
Si tienes 4 híbridos en paralelo, creo que cualquiera de ellos puede dar la señal de arranque. De todas formas, yo conectaría el generador al híbrido master.
andresmartinez
... y como y donde se conecta ese cable? gracias.
Los hibridos tienen el "Dry Contact" que es un relé con contactos NC y NO, que se activa cuando la batería baja a la tensión de alarma. Este Dry Contact está pensado para conmutar al grupo y arrancar el motor. No lo he hecho nunca, pero en el manual lo explican.
