Resultados 1 al 9 de 9
- 15/04/2016, 18:31 #1
- feb 2016
- Alicante
¿ están dando mis paneles los watios que deberían dar?
Tengo una instalación de 8 módulos solares policristalinos LLGCP de 270w/24v en una instalación de 48v con un inversor/regulador/cargador mppt de 5kva omega master power, en la opción del regulador en la que se ve los watios que entran de los paneles, lo máximo que he visto es 1.400w en las horas centrales del día, creo que deberían entrar más, alguien me ayuda?
- 15/04/2016, 18:59 #2
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
Re: ¿ están dando mis paneles los watios que deberían dar?
¿Que batería tienes?
- 15/04/2016, 19:05 #3
- feb 2016
- Alicante
8 rolls s-550 6v
- 15/04/2016, 20:20 #4el_cobarde Invitado
El Omega Master Power es el "famoso" híbrido taiwanes tipo Voltronic del que se habla tanto en el foro.
Supongo que las 8 placas de 270Wp las tienes instaladas en 4 strings (series) de 2 placas; los 4 strings en paralelo al regulador MPPT del híbrido. En total son 2160Wp en placa, Ump=60V, Imp=36A. Hacia la batería son 45A a 48V.
Si lo tienes conectado todo bien, deberías ver hasta 2160W entrando de los paneles y hasta 45A hacia la batería.
Es posible que a las horas centrales del día, cuando ves solo 1400W, el regulador ya haya entrado en absorción / flotación, capando la producción de las placas?
- 15/04/2016, 20:51 #5
- feb 2016
- Alicante
Lo tengo conectado como dices...
Te digo ejemplos de lectura, todas con sol directo...
Dia 1. 10:00 horas 861W 15A 59V Baterías 54.2V
14:00 horas 240W 4A 69V Baterías 54.4V
Día 2. 10:00 horas 800W 11A 55V Baterías 52.3V
12:00 horas 1420W 24A 61V Baterías 57.6V
14:00 horas 418W 5A 68V Baterías 54.4V
La tensión de carga está programada a 58V y la de flotación a 54.4V
No entiendo lo de capando la producción de placas...
- 15/04/2016, 21:08 #6el_cobarde Invitado
Dia 1. 10:00 horas 861W 15A 59V Baterías 54.2V Regulador en modo bulk, producción a tope = 861W
14:00 horas 240W 4A 69V Baterías 54.4V Modo flotación, reduciendo producción a 240W
Día 2. 10:00 horas 800W 11A 55V Baterías 52.3V Modo bulk, producción a tope = 800W
12:00 horas 1420W 24A 61V Baterías 57.6V Modo absorción, reduciendo producción a 1420W
14:00 horas 418W 5A 68V Baterías 54.4V Modo flotación, reduciendo producción a 240W
Es lo que había sospechado: El regulador entra muy pronto en absorción y flotación. Parece que tienes muy poco consumo.
Si hace mucho sol, con la batería bastante cargada y poco consumo, el regulador entra primero en absorción, manteniendo la tensión constante a 58.0V y reduciendo (algo) la producción de las placas.
En un segundo paso, entra en flotación (tensión constante a 54.4V), reduciendo mucho la producción de las placas.
Es que si no hay consumo y las baterías ya no aceptan más chicha, el regulador no sabe donde meter los watios, por eso reduce la producción de placas.
Para ver la producción máxima de placas, lo tienes fácil: Tienes que enchufar un consumo fuerte, por ejemplo el horno eléctrico o una plancha eléctrica, y verás como la tensión de batería baja y la producción FV sube. Con mucho sol debería superar los 2000W.
- 15/04/2016, 21:21 #7
- feb 2016
- Alicante
Ok mañana si hace solecito jejeje lo pruebo como dices, a ver que pasa....gracias!!
- 18/04/2016, 13:09 #8
- feb 2016
- Alicante
Bueno...probé con mucho sol a las 14:00 horas, con aparatos consumiendo 2.700W y las baterías en 48.5V, los paneles daban:
1.700W
0A
55V
Cómo lo ves?
...me dijeron al poner la instalación que las placas dan un 20 por ciento menos (pérdida)...
si es así, los 1.700W están bien o deben dar los 2.160W que decías?
- 18/04/2016, 13:31 #9el_cobarde Invitado
Esto lo has hecho bien. Con 2700W de consumo, las placas deberían producir a tope.
Algo no cuadra! Donde y como has medido estos valores? Con 1700W a 55V, la intensidad debería ser 31A.
Si has medido la intensidad con un multímetro, tienes que abrir el circuito e intercalar el multímetro. Lo has hecho?
Es cierto que hay pérdidas, pero son aguas abajo de la placas. Con mucho sol y bien orientadas / inclinadas, las placas deberían dar cerca de (o un poco más) de la intensidad Imp nominal.
He mirado la ficha técnica de las placas LLGCP de 270Wp, son Ump=29.75V e Imp=9.08A. Tus 8 placas en 4 strings deberían dar Ump=59.5V e Imp=36.3A (2160W).
Tienes sombras sobre las placas?
