Resultados 1 al 4 de 4
- 13/04/2016, 14:25 #1
- sep 2011
- ASTURIAS
problemas tras cinco años
hola
hola no se sire el sitio para ponerlo, pero la verdad me estoy volviendo un poco loco.
A ver si me podeis ayudar, llevo cinco años con la instalacion solar sencilla funcionando bien sin problemas, pero ahora me ha empezado a fallar me dura como 30 minutos la bateria y no me carga
Pense que seria el regulador y que se habia estropeado la bateria por lo que los cambie, pero me sigue pasando lo mismo.
La instalacion lleva una placa de 140w 12v regulador de 10A bateria de 250ah y un regulador de 300 wat.
a ver si me podeis ayudar a solucionar el problema.
gracias
- 14/04/2016, 08:47 #2el_cobarde Invitado
Re: problemas tras cinco años
Si ya has probado con otra batería y con otro regulador, solo queda la placa o el cableado.
Es poco probable (pero posible) que falle la placa, lo más probable es que sea el cableado. Como tienes un sistema tan sencillo, la búsqueda del fallo es fácil:
Con un multímetro compruebas que la placa da tensión Uoc e intensidad Icc, según su ficha técnica. Para esto desconectas la placa del sistema, la expones al sol y mides directamente con el polímetro entre los cables pos y neg que salen de la placa.
Ojo: Para medir la intensidad Icc (los amperios) debes cambiar el "enchufe" del cable positivo en el multímetro! Los multímetros suelen tener una entrada especial para medir hasta 10A en corriente contínua.
Una placa de 140W con 36 células debería dar Uoc = 22-24V e Icc = 8-9A
Si la placa da estos valores, comprueba si hay problemas en el cableado. Por ejemplo, se puede haber oxidado una conexión o puede haber entrado agua en algún sitio etc.
- 14/04/2016, 12:19 #3
- feb 2009
- xxx
Y para medir a intensidad en corto, mejor tapar la placa y tocar con los cables y luego destaparla, que si lo haces a pleno Sol el chispazo da susto
- 14/04/2016, 13:06 #4
- sep 2011
- ASTURIAS
GRACIAS
VOY A COMPROBAR LA PLACA Y LA INSTALACION YA OS COMENTARE EN QUE QUEDA LA COSA
