Resultados 1 al 11 de 11
- 13/04/2016, 09:39 #1
- abr 2016
- Jaén
Densímetro baterías NI-CD
Buenos días:
Tengo unas baterías de NI-CD de 250 Ah y quisiera saber dónde puedo conseguir un densímetro para ver la carga. En otro mensaje antiguo he visto que podrían venderlo en Riego, C/ Desengaño de Madrid, pero he llamado y no lo trabajan.
Supongo que con uno que tengo para medir las de plomo-ácido no valdrá.
Saludos, gracias.
- 14/04/2016, 08:54 #2el_cobarde Invitado
Re: Densímetro baterías NI-CD
- 14/04/2016, 09:47 #3
- ene 2010
- manresa
Las que yo tengo si tienen electrolitico liquido (SAFT NIFE)
- 14/04/2016, 10:44 #4
- feb 2009
- xxx
para medir la densidad, valdrá el mismo ¿ no ?. Otro tema será que los valores dedensidad que tiene ese tipo de batería no entren dentro de la escala de uno normal, pero la densidad del líquido debiera poder medirse igual
- 14/04/2016, 10:45 #5el_cobarde Invitado
Tenéis razón, rpsli y anpefe0; desconocía que las NiCd estacionarias sí tienen electrolito líquido. Disculpad mi metida de pata.
Según este link, la densidad en las baterías NiCd estándar debe estar entre 1.190g/ml y 1.200g/ml.
Estos valores sí entran en el rango de un densímetro para plomo-ácido, pero el margen es mucho menor. Es decir, un densímetro para plomo-ácido no sirve bien para NiCd, por no tener la precisión necesaria.
Como orientacón si serviría un densímetro "normal", pero sería deficil distinguir, por ejemplo, entre 1.185g/ml (que ya parece ser poco para NiCd) y 1.192g/ml (que sería suficiente para NiCd).
Además, hay que saber bien el tipo de batería NiCd que uno tiene, porque según el link que he puesto, hay otro tipo de batería NiCd, que debe tener la densidad entre 1.151g/ml y 1.165g/ml.
- 19/04/2016, 07:28 #6
- abr 2016
- Jaén
Gracias a los dos por las respuestas, pero sigo sin saber si hay un densímetro ESPECÍFICO para dichas baterías.
Por otra parte me interesaría que alguien me orientara sobre un buen inversor de onda senoidal pura (12v- 220V, 2000W) que no sea muy caro. En distintos foros he leído que hay algunos de Taiwan que tienen una buena calidad-precio. Alguna marca en particular y donde poder verlo, en www, claro?. Gracias.
- 19/04/2016, 08:27 #7el_cobarde Invitado
Supongo que te refieres a los híbridos tipo Axpert de Voltronic, que han tenido mucho éxito en el foro. Se venden bajo muchos nombres y precios. Pero la versión de 12V es de 1200W / 1500VA. Aqui el link a Voltronic:
Axpert MEX Off-Grid Inverter
De todas formas, para 2000W te recomiendo montar el sistema a 24V !
- 11/11/2016, 23:20 #8
- nov 2013
- murcia
El densimetro para Nicad o NIFE, sirve de poco, porque casi no cambia la densidad en foncion de la carga. Solo seria util el densimentro para "preparar" un electrolito nuevo. Ni eso, porque tambien te ponen (en el manual) la cantidad de agua y de hidroxido potasico para cada vaso (segun el modelo y capacidad en Ah).
Puedes emplear un regulador de carga normal (que sea pwm o mppt), si tienes 10 vasos (para 12v).
Pero... no se cargan de forma optima.
Si miras en google ""SAFT SCL252""" te saldra un manual.
Te daras cuenta que la carga de "mantenimiento" (flotacion) es de 1,42v por elemento y la carga rapida (absorbsion) es de 1,45 a 1,7v !!!!
Estas seguro que son NIFE y no NICad ??
Busca la referencia (abajo de SAFT, NIFE, type .....)
- 12/11/2016, 06:03 #9
- dic 2013
- castellon
Briko ha dado en el clavo, en las baterias de Nicd el densímetro te será útil en la preparación del electrolito o para saber si el que tienes está dentro de unos valores aceptables pero no para saber el estado de carga. Para esto un densímetro cualquiera te vale, no hay específicos de Ni-cd. Busca uno largo que tiene bastantes divisiones en la escala que va de de 1 a 1,30 .Un densímetro mide densidad...da igual el líquido que sea podria medir aceite, acído, sosa...
Las baterias saft nife efectivamente son níquel cadmio aunque la denominación sea confusa (nife parece que hablen de níquel hierro) . He tenido alguna en mis manos y creo que bajo esa denominación (nife) son siempre muy antiguas, con más de 20 años....
Para cargarlas vas a tener que llegar a 1,7v por celda con lo que la mayoría de inversores del mercado te van a disparar antes de finalizar la carga...busca reguladores y inversores que permitan el rango de trabajo de 10 vasos nicd...10-17v (corte por bajo y final de carga )
- 12/11/2016, 08:44 #10el_cobarde Invitado
- 12/11/2016, 13:32 #11
- nov 2013
- murcia
Otro punto:
En las baterias de plomo, podemos tener una "referencia" de carga en foncion de la tension en voltios de la bateria.
En las de NIFE (con Cadnium o no), la tension en carga tiene que subir mucho, pero la curva de descarga es muy especial.
Effectivamente de 1,4v a 1,2v (por elemento), la descarga en % es poca. La bateria baja rapidamente a 1,2v.
A 1,2v se "estabiliza", casi todo el tiempo de la descarga hasta los 1,1v.
Llegando a 1,1v vuelve a bajar muy rapidamente.
Conclusion:
1/ Se puede emplear un regulador clasico. (poniendo valores de flotacion de 1,42v y absorbsion lo mas alto posible en el rango de 1,48/1,7v) (USER).
2/ Se puede emplear un hibrido, pero los valores de carga tendran que ponerse al limite alto de lo que permite el inversor.
3/ Cada vez que se puede, hacer una ecualizacion, y mejor una "carga rapida" a 1,7v.
4/ Los valores de carga leidos seran erroneos, a la baja.(el regulador a 12v por ejemplo, da 20% para una bateria de plomo, y una de NiFe con 12v (10 elementos) puede estar a 80%).
5/ Los valores de corte por bateria baja son acceptables, ya que la NIFE es de 10,1v/10,2v (por bancada de 12v).
6/ Estas baterias no se sulfatan. El electrolito puede degradarse con el tiempo "carbonato".
En este caso el remedio es el cambio de electrolito, y una carga rapida a 1,7v seguido de una descarga maxima.
Es obvio que todos estos parametros "valen" para una bateria reciclada. Si es una bateria NIFE nueva, es aconsejable de seguir los valores del fabricante.
No siempre.
Si miras este pdf """SAFT SCL128""" veras que el documento es de febrero 2010.
Es cierto, lo que dices de la denominacion, ponen claramente "NIFE", lo que es cierto, pero tambien abajo del todo, ponen NI-Cd.
Tambien es cierto que estas baterias, tienen una "shelf life" de las mas altas, y se emplean en Renfe, Aeronautica, usos militares, etc.
Como consequencia, las que pueden "caer en nuestras manos" (de segunda mano) a un precio asequible, suelen tener muchos...años, y foncionan.
Cambiando el electrolito a razon de 320grs de hidroxido de potasio por litro de agua destilada encuentran una "segunda" juventud.
Eso es una buena 'publicidad" para algunos
Tengo una bancada NiCad "de prueba", con el "bbb", sin inversor (solo uso a 12v).
No le pongo mas de 14,8v (encima burbujean demasiado a mi gusto).
