Resultados 51 al 74 de 74
- 25/04/2016, 20:08 #51
- feb 2009
- xxx
Re: Tras el "vuelvo a la carga", llegó el día D
Que bonito ver que no tiras de red en todo el día.
Cuantas placas tienes en el KID ?
Error en los datos de antes, han sido 3 lavadoras, no 2.
En mi caso en la otra instalación, el KID ahora solo tiene 750W en placas y me ha puesto el S.I. al 100%, que es como imposible ver esa cifra en un S.I.. Lo normal es que despues de una absorcion o despues de una equ de dos horas o dos y media, marque 93%, 94%, 95%, pero 100% es la primera vez que lo veo en mi vida.
- 25/04/2016, 20:38 #52
¿ El KID también tiene una salida auxiliar para aprovechar excedentes ?
Jiro, ¿ tienes alguna foto de tu instalación (reguladores) ?
- 25/04/2016, 22:16 #53
- feb 2009
- xxx
Hay una salida que se puede usar para excedentes, pero no es PWM, creo que es por voltaje
No está todavía para fotos, que aún estan muchos cables por fuera
- 26/04/2016, 07:56 #54
El KID tiene su salida auxiliar, pero aparte de conectarle el WhizBang Jr. (para hacer de monitor de baterías), no tiene mucha utilidad. Para los excedentes tiene su salida "load". La ventaja de esta salida load es que se le puede asignar sacar directamente los excedentes en corriente continua por pulsos (también excedentes externos de otras fuentes mientras el consumo conectado no supere los 30 A). Si los 30 A máximos que permite esta salida no dan suficiente para los excedentes (para el consumo conectado) o uno quiere conectar una resistencia de 230 V, hay que intercalarle un relé de estado sólido y funciona prácticamente igual que la salida auxiliar 2 del Midnite Classic controlando el relé a pulsos.
- 26/04/2016, 08:36 #55
- 26/04/2016, 11:47 #56
- feb 2009
- xxx
- 26/04/2016, 14:04 #57
- 26/04/2016, 20:19 #58
- feb 2009
- xxx
Vale, gracias. Entonces es la misma que viene en algunos manuales del classic.
- 28/04/2016, 11:26 #59
- feb 2015
- ALICANTE
Hola Jiro.
Aun no te han dado de baja??
- 28/04/2016, 22:16 #60
- feb 2009
- xxx
La factura me la han mandado, pero el contador aún no lo han retirado. Estaba con la lucecita esa roja encendida y ya me hacía daño a la vista, asi que ayer le quité el fusible y se acabó la luz del contador. Ahora no les enviará datos de nada Jajajaja. Imagino que les aparecerá un error en la central de haber perdido la conexión. Es curioso, porque hace pocos días han venido a toda la calle a cambiar los contadores antiguos ( todos menos el mío que lo cambiaron cuando puse tarifa nocturna) y no lo han quitado, pero bueno, allá ellos si quieren dar dos viajes.
- 01/05/2016, 09:39 #61
- feb 2009
- xxx
Los resultados del primer mes de la instalación principal, han sido 946Kwh. No se ha producido mas, porque no había donde echarlo
Sumando las otras, de largo se pasa 1Mwh este mes de Abril.
Seguimos con mas ajustes para ir mejorando estos resultados y optimizando la instalación. Lo próximo inmediato, instalar cajita que controla el inversor híbrido para que solo trabaje por la noche ( esto será hoy ) y los tapones de autorellenado de las baterias que será en los próximos días.
- 01/05/2016, 10:16 #62
- ene 2016
- No lo preguntes miarma!
Que barbaridad! Vamos, que me alegro mucho que puedas gastar esa cantidad de energía respetuosa con el medio ambiente, pero la verdad no me imagino donde lo echas. En mi caso el consumo diario y tirando largo puede ser de 10kw, incluyendo un termo de 200 litros a 60°.
- 01/05/2016, 11:05 #63
- 01/05/2016, 12:01 #64
- oct 2013
- Cádiz
Esto es sencillamente el futuro.
Y eso que nuestra Estrlla está a ciento cincuenta millones de kilómetros. Con una energía estimada de cinco mil millones de años.
Esto aún estamos empezando a tomar consciencia de lo que vendrá.
El ejemplo de Jiro, es con paneles que rondarán el 10% de eficiencia.
En algunos años, no hará falta instalar tantos paneles. Y la asignatura pendiente "el autoconsumo" abrirá las puertas a muchas familias.
Por cierto Jiro, te pregunté por mp a qué voltajes cargas tú las ACL PzS200.
- 01/05/2016, 22:45 #65
- feb 2009
- xxx
Pues ahora mismo la mayoría en calefacción. Pero en otras muchas cosas, por ejemplo hoy he tenido una generación de unos 40Kwh que ha sido llenar las baterias y el consumo de la casa. Varias lavadoras, secadora de resistencia ( no de las modernas de bomba de calor ), lavavajillas, agua caliente, cocinar, Tv, etc, etc.
Te constesté varios días después por un mp de tapatalk, que no me aclaro bien como va. Si no lo has recibido, me lo indicas.
- 01/05/2016, 22:53 #66
- feb 2009
- xxx
Ya tengo funcionando la cajita
No m ha funcionado a la primera, porque le puse la funcion dusk + hours y era la funcion Light Night, pero ya está funcionando y enciende perfectamente el inversor hibrido
- 01/05/2016, 23:07 #67
- oct 2013
- Cádiz
Pues no lo veo por ningún sitio. Por favor Jiro ¿me lo puedes volver a decir?
- 01/05/2016, 23:10 #68
- feb 2009
- xxx
Mañana subo al cuarto y te lo miro otra vez.
- 02/05/2016, 11:00 #69
- feb 2009
- xxx
Flotacion 54V
Absorcion 61.9V 150min
Equalizacion 63.6V 150min
Seguramente ahora tendré que modificar esos datos porque ahora no bajo esas baterias al 50% todos los dias. Ahora se quedan al 80-85%
- 02/05/2016, 12:40 #70
- oct 2013
- Cádiz
Gracias Jiro. Los divido por dos, pues mi sistema es a 24V.
Aparte, voy a comparar con lo que me ha indicado Helptomane.
Te reitero mis felicidades por tú instalación.
- 25/05/2016, 13:08 #71
- feb 2015
- ALICANTE
Por cierto.
Tienes confirmación de la baja?
Ese es el diploma de "rebelde solar definitivo".
- 26/05/2016, 20:52 #72
- feb 2009
- xxx
Tengo un documento de baja, si. Para poner enmarcado en el cuarto de la solar. Jajajaja
- 31/05/2016, 20:56 #73
- feb 2009
- xxx
Datos de Mayo: 872kwh.
Como véis son menores que los de Abril. Esto es debido a que han bajado mis consumos al disminuir el uso de la energía consumida en calefacción.
- 31/05/2016, 23:56 #74
