Re: Tras el "vuelvo a la carga", llegó el día D
Que bonito ver que no tiras de red en todo el día.
Cuantas placas tienes en el KID ?
Error en los datos de antes, han sido 3 lavadoras, no 2.
En mi caso en la otra instalación, el KID ahora solo tiene 750W en placas y me ha puesto el S.I. al 100%, que es como imposible ver esa cifra en un S.I.. Lo normal es que despues de una absorcion o despues de una equ de dos horas o dos y media, marque 93%, 94%, 95%, pero 100% es la primera vez que lo veo en mi vida.
¿ El KID también tiene una salida auxiliar para aprovechar excedentes ?
Jiro, ¿ tienes alguna foto de tu instalación (reguladores) ?
nikitto
Hay una salida que se puede usar para excedentes, pero no es PWM, creo que es por voltaje
nikitto
No está todavía para fotos, que aún estan muchos cables por fuera
El KID tiene su salida auxiliar, pero aparte de conectarle el WhizBang Jr. (para hacer de monitor de baterías), no tiene mucha utilidad. Para los excedentes tiene su salida "load". La ventaja de esta salida load es que se le puede asignar sacar directamente los excedentes en corriente continua por pulsos (también excedentes externos de otras fuentes mientras el consumo conectado no supere los 30 A). Si los 30 A máximos que permite esta salida no dan suficiente para los excedentes (para el consumo conectado) o uno quiere conectar una resistencia de 230 V, hay que intercalarle un relé de estado sólido y funciona prácticamente igual que la salida auxiliar 2 del Midnite Classic controlando el relé a pulsos.
Hlebtomane
Gracias Hlebtomane por la explicación.
Hlebtomane
Con que opción es eso ?
Jiro
La función se llama "PWM divert".
Vale, gracias. Entonces es la misma que viene en algunos manuales del classic.
Hola Jiro.
Aun no te han dado de baja??
muzze
Hola Jiro.
La factura me la han mandado, pero el contador aún no lo han retirado. Estaba con la lucecita esa roja encendida y ya me hacía daño a la vista, asi que ayer le quité el fusible y se acabó la luz del contador. Ahora no les enviará datos de nada Jajajaja. Imagino que les aparecerá un error en la central de haber perdido la conexión. Es curioso, porque hace pocos días han venido a toda la calle a cambiar los contadores antiguos ( todos menos el mío que lo cambiaron cuando puse tarifa nocturna) y no lo han quitado, pero bueno, allá ellos si quieren dar dos viajes.
Los resultados del primer mes de la instalación principal, han sido 946Kwh. No se ha producido mas, porque no había donde echarlo
Sumando las otras, de largo se pasa 1Mwh este mes de Abril.
Seguimos con mas ajustes para ir mejorando estos resultados y optimizando la instalación. Lo próximo inmediato, instalar cajita que controla el inversor híbrido para que solo trabaje por la noche ( esto será hoy ) y los tapones de autorellenado de las baterias que será en los próximos días.
Que barbaridad! Vamos, que me alegro mucho que puedas gastar esa cantidad de energía respetuosa con el medio ambiente, pero la verdad no me imagino donde lo echas. En mi caso el consumo diario y tirando largo puede ser de 10kw, incluyendo un termo de 200 litros a 60°.
nikitto
Gracias por los datos, para mi son de gran interés.
Esos 473 KWh ya son como 100 más de los que consumimos en casa en un mes. Y tú hablas de sólo 15 días.
A este ritmo este mes llegas al MWh.
Jiro
Nada...lo dicho, 1 Mwh. :tongue:
Esto es sencillamente el futuro.
Y eso que nuestra Estrlla está a ciento cincuenta millones de kilómetros. Con una energía estimada de cinco mil millones de años.
Esto aún estamos empezando a tomar consciencia de lo que vendrá.
El ejemplo de Jiro, es con paneles que rondarán el 10% de eficiencia.
En algunos años, no hará falta instalar tantos paneles. Y la asignatura pendiente "el autoconsumo" abrirá las puertas a muchas familias.
Por cierto Jiro, te pregunté por mp a qué voltajes cargas tú las ACL PzS200.
eseperao
Pues ahora mismo la mayoría en calefacción. Pero en otras muchas cosas, por ejemplo hoy he tenido una generación de unos 40Kwh que ha sido llenar las baterias y el consumo de la casa. Varias lavadoras, secadora de resistencia ( no de las modernas de bomba de calor ), lavavajillas, agua caliente, cocinar, Tv, etc, etc.
camufli
Te constesté varios días después por un mp de tapatalk, que no me aclaro bien como va. Si no lo has recibido, me lo indicas.
Ya tengo funcionando la cajita
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...2b0f2dbd05.jpg
No m ha funcionado a la primera, porque le puse la funcion dusk + hours y era la funcion Light Night, pero ya está funcionando y enciende perfectamente el inversor hibrido
Pues no lo veo por ningún sitio. Por favor Jiro ¿me lo puedes volver a decir?
Mañana subo al cuarto y te lo miro otra vez.
Flotacion 54V
Absorcion 61.9V 150min
Equalizacion 63.6V 150min
Seguramente ahora tendré que modificar esos datos porque ahora no bajo esas baterias al 50% todos los dias. Ahora se quedan al 80-85%
Gracias Jiro. Los divido por dos, pues mi sistema es a 24V.
Aparte, voy a comparar con lo que me ha indicado Helptomane.
Te reitero mis felicidades por tú instalación.
Por cierto.
Tienes confirmación de la baja?
Ese es el diploma de "rebelde solar definitivo".
Tengo un documento de baja, si. Para poner enmarcado en el cuarto de la solar. Jajajaja
Datos de Mayo: 872kwh.
Como véis son menores que los de Abril. Esto es debido a que han bajado mis consumos al disminuir el uso de la energía consumida en calefacción.
Jiro
Buenos datos.
Ahora tendrás un impás entre el uso de la calefacción y el del A.A. De todas formas son muy buenos números, habiendo llovido lo que ha llovido.
