- 11/04/2016, 18:42 #1
- abr 2016
- mexico
calculo de Consumo diario medio
Buenas tardes... una pregunta rápida para el calculo de una aislada. como hago para conseguir el consumo medio de energía diario de las cargas en continua y en alterna a partir del consumo estimado de cargas? Estos datos los necesito para calcular el consumo medio de energia diario.
Lmd=(Lmd DC+(Lmd AC/rendimiento del inversor))/(rendimiento de las baterias* rendimiento de los conductores)
Muchas gracias
- 11/04/2016, 20:00 #2el_cobarde Invitado
Re: calculo de Consumo diario medio
Parece que lo mejor será con un ejemplo numérico:
Pongamos que
- consumo medio diario en contínua: Lmd DC = 4 kWh
- consumo medio diario an alterna: Lmd AC = 13 kWh
- rendimiento del inversor: 0.97
- rendimiento de la batería: 0.80
- rendimiento de los conductores: 0.97
- rendimiento del regulador (MPPT): 0.98 (falta en tu fórmula)
Entonces Lmd = (4 kWh + (13 kWh / 0.97)) / (0.80 * 0.97 * 0.98) = 17.402 kWh / 0.7605 = 22.9 kWh
Es fácil de ver que el factor más importante es el rendimiento de la batería (0.80).
Sólo con él ya sale Lmd = 17 kWh / 0.80 = 21.3 kWh.
En la batería se pierde algo más de 4kWh (25%); todo lo demás produce pérdidas de poco más de 1kWh (8%).
Importante: Las pérdidas de batería solo hay que aplicarlas al consumo ciclado por batería. Si el sistema está bien dimensionado, esta parte del consumo es pequeña.
Si se supone que el 30% del consumo es ciclado por batería, sale que Lmd = 0.7*18.3kWh + 0.3*22.9kWh = 19.7 kWh
Resumiendo: Para cubrir el consumo real de 17 kWh/día del ejemplo, se necesita una producción FV de 20-23 kWh/día.
- 12/04/2016, 19:55 #3
- abr 2016
- mexico
Muchas gracias por vuestra ayuda. Ahora una pregunta mas... en una licitacion anterior piden para el banco de baterias lo sque sigue y cito"El banco de baterías debe ser de 24 VCD con celdas de 6V y mínimo 450 Ah C10 (con una tasa de 10 horas de descarga) y debe garantizar la autonomía de 1 día del sistema en base al perfil de demanda incluido en esta especificación. El dimensionamiento del banco depende de la ingeniería desarrollada por el instalador. Las baterías deben cumplir con la Norma IEC 61427" Revisando diferentes proveedores de baterías de GEL no encuentro ninguno que tenga baterías de 6V llega a esa capacidad de 450Ah a C10, y también son muy pocos los que cuentan con la IEC 61427. Se puede ofrecer algo diferente? Ya sea baterías de 6 Volts pero de menor capacidad o baterías de 12 Volts?muchas gracias. Un saludo a todos y de nuevo gracias.
