Resultados 26 al 37 de 37
Tema: Victron BMV 700
- 24/06/2016, 22:53 #26menorko Invitado
Re: Victron BMV 700
Bueno lo he conectado y me da la tensión de baterias y la carga en anperios , pero no el consumo ni lo que queda de batería el cable de los inversores los tengo conectado a las bornes , supongo que los tengo que pasar al concentrador para que vea el consumo
- 25/06/2016, 06:22 #27
- ene 2016
- No lo preguntes miarma!
- 10/05/2018, 09:35 #28
- may 2018
- CANTABRIA
Re: Victron BMV 700
Buenos días,
Adquirí un monitor Victron bmv 712.
Tiene una salida rele biestable NO COM NC
Quisiera utilizarla para cortar la salida de la bateria por bajo voltaje.
Estoy dando vueltas a como conectar a esta salida del monitor un desconectador de bateria valido para 150ah.
Muchas gracias por vuestra atencion.
- 10/05/2018, 09:57 #29
- ene 2016
- 10/05/2018, 10:02 #30el_cobarde Invitado
Re: Victron BMV 700
No sé lo que quieres decir con "desconectador para 150ah" - querías decir 150A ?
Un contactor DC parecido al del enlace podría servir. En Aliexpress se encuentran a precios muy interesantes
https://www.aliexpress.com/item/Norm...846772579.html
- 10/05/2018, 11:23 #31
- ene 2016
- 10/05/2018, 11:32 #32el_cobarde Invitado
- 10/05/2018, 11:32 #33
- may 2018
- CANTABRIA
Re: Victron BMV 700
Gracias a ambos por vuestras respuestas.
Es para desconectar la bateria de 150a de cualquier consumidor para evitar su descarga completa.
Creo que ya lo tengo.
Haciendo pruebas con esta salida de relé biestable del monitor, le doy continuidad al positivo de la entrada de un relé de potencia RP 120/12.
Parece que así funciona
- 10/05/2018, 11:35 #34el_cobarde Invitado
- 10/05/2018, 11:42 #35
- may 2018
- CANTABRIA
- 10/05/2018, 12:22 #36el_cobarde Invitado
- 10/05/2018, 12:34 #37
- may 2018
- CANTABRIA
