Resultados 1 al 7 de 7
- 10/04/2016, 19:55 #1
- abr 2016
- Santa Pau, Girona
Consulta básica sobre Kit aislado y generador de apoyo
Hola:
Soy nuevo y completamente lego en la materia.
Por diferentes circunstancias debo decidir en pocos días la instalación de un kit solar para vivienda aislada permanente.
Estoy buscando y rebuscando en la web kits que se adecúen a mis necesidades.
La pregunta que quiero hacer es si los Kw nominales de un kit se suman a los Kw de un generador de apoyo, y con eso se conforma el total de potencia de la instalación.
Dicho más claro: si necesito 6 Kw/día, los puedo cubrir con un kit de 4,5 Kw + un generador de 3 Kw.
Seguramente para muchos la duda que planteo puede ser estúpida, pero es algo que necesito saber antes de decidir en qué gasto el dinero que, por cierto, no me sobra.
Gracias de antemano
- 10/04/2016, 21:17 #2
- nov 2013
- murcia
Re: Consulta básica sobre Kit aislado y generador de apoyo
Para cubrir 6kwh al dia, necesitas como minimo 2,4kw de placas (para el invierno).
El grupo es solo para los dias sin sol.
Con menos placas, sera un fracaso.
- 10/04/2016, 21:22 #3
- abr 2016
- Santa Pau, Girona
Gracias por la respuesta. Mi consulta es más que nada porque he visto que en algunos kits dice que el generador se enciende automáticamente cuando hay picos de consumo. O sea que, según me dices, ¿con un kit de 2,4Kw + generador, podría estar cubierto?
- 10/04/2016, 22:19 #4
- nov 2013
- murcia
Hablo de 2,4kw de placas
Para los kits suelen decir muchas cosas, olvidando algunas veces la realidad.
Por ejemplo si dicen 6kw en verano, correponde a 3kw en invierno, y muchas veces "olvidan" de precisarlo.
- 10/04/2016, 22:41 #5
- feb 2009
- xxx
Yo que tu, indicaría todos los componentes del kit, y así se te puede aconsejar mejor, que para vender prometen mucho y sabes el refrán : Prometer hasta vender y una vez vendido olvidar lo prometido ( lo he cambiado un poquito ). Publicitan cosas imposibles y hay muchas medias verdades
- 11/04/2016, 09:07 #6
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Lo primero de todo es saber diferenciar los kW de los kWh, sino, no te aclararás en la vida.
Ese kit de 4,5kW, hay que tener claro si son kWp o kWh. Si son kWp, se refiere a la potencia del conjunto de placas instaladas. Es decir, si sumas la potencia de cada placa, al final obtienes 4,5kW. Pero eso no tiene nada que ver con la energía que te puede proporcionar al día. Dependerá del sol que haya. Con 4kWp, ya es una potencia considerable, que te puede proporcionar una media de unos 11kWh al día en invierno y uno 18kWh al día en verano. Ojo, es una media, los días de pleno sol te darán más kWh.
Si esos 4,5kW se refieren a 4,5kWh al día, de media, entonces te quedas corto, porque tus necesidades son de 6kWh/día. Con el generador de 3kW puedes suplir lo que te falta. Con ese generador, dependiendo del tiempo que lo tengas en marcha, te dará más o menos kWh/día.
En teoría, te podría dar 3kWh cada hora. Si necesitas 1,5kWh más, pues con 1/2 hora te es suficiente. Pero tampoco se trata de tenerlo al 100%, por lo que necesitaras 1 hora en marcha, a medio gas, para suplir los 1,5kWh que te hacen falta cada día.
- 11/04/2016, 10:59 #7el_cobarde Invitado
Me parece muy acertada la respuesta que te ha dado carlos6025:
Lo esencial es diferenciar entre:
- kW (kilowatios) = la potencia que puede generar o consumir un dispositivo
- kWh (kilowatios multiplicados por hora) = la energia que genera o consume un dispositivo en cierto tiempo
- kWp (kilowatios pico) = lo potencia máxima de un dispositivo FV en condiciones estandardizadas
Sin duda, se puede hacer esto, tal como lo habías preguntado y como te dice carlos6025.
Pero no me parece muy recomendable tener que activar el generador prácticamente cada día para unas horas.
Ya que se instala una FV de bastante potencia, me parece mejor instalar los kWp necesarios para cubrir la demanda media y dejar el generador para los pocos días en los que falta energía por culpa de mal tiempo (o consumo extra).
