Resultados 1 al 7 de 7
- 09/04/2016, 13:54 #1
- sep 2013
- Canarias
modalidades de baterías y algoritmos de programación
Buenas.
Leyendo el manual del regulador Victron Blue Solar 150/70, éste ofrece diferentes algoritmos de programación. En particular hay uno que se repite y dice "Baterías de tracción de placa tubular PzS o baterís OPzs en modo cíclico 1.... modo cíclico 2... modo cíclico 3". Y cada modo cíclico ofrece diferentes tensiones de absorción y ecualización.Por ejemplo en abs, 56,4v; 57,6v; 60v según algoritmo
Pero realmente ¿Qué significa modo cíclico 1, modo cíclico 2 y modo cíclico 3?. Me he dado cuenta que el regulador midnite clasicc también hace una clasificación: flooded 1, flooded 2, flooded 3, e igualmente no describe cada una de las situaciones?
¿Alguien sabe a qué se refiere cada modalid? tendrá que ver si son instalaciones para casas de fines de semana o instalaciones solares de uso diario?.
Gracias, saludos
- 13/04/2016, 10:41 #2
- sep 2013
- Canarias
Re: modalidades de baterías y algoritmos de programación
Alguien sabe argo?
- 13/04/2016, 15:25 #3
- feb 2009
- xxx
Parece ser que no, porque nadie ha dicho nada
- 14/04/2016, 08:37 #4el_cobarde Invitado
- 14/04/2016, 22:48 #5RHE Concept Invitado
Selección entre Sellada y con líquido (“Sealed / Flooded”)
Las baterías con líquido requieren una carga más vigorosa para prevenir la
estratificación mientras que las selladas requieren un control preciso para
prevenir la generación de gases. Los puntos de ajuste son de tensión constante
son 14.4 (o 28.8) voltios para baterías con líquido y 14.1 (o 28.2) voltios para
baterías selladas.
- 15/04/2016, 07:27 #6
Cuanto más ciclas una batería, más tensión de recarga requiere. Lo de ciclar se refiere a intensidad de uso (no es lo mismo descargar un 80% todos los días que un 10%) igual que a la profundidad de descarga absoluta (no es lo mismo descargar una batería como mucho un 50% que llegar a aprovechar el 80% o más de su capacidad).
- 15/04/2016, 07:45 #7el_cobarde Invitado
